  4. RPI & Nginx & Ports
    5.4k
RPI & Nginx & Ports
31 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    ps -A | grep io
    Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
    Danach
    sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
    sudo iobroker start
    Dann sollte gehen.
    • Z Offline
      Z Offline
      z000ao8q
      ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
      10 ? 00:00:05 migration/0
      11 ? 00:00:05 migration/1
      15 ? 00:00:05 migration/2
      19 ? 00:00:05 migration/3
      30 ? 00:00:00 bioset
      33 ? 00:00:00 rpciod
      36 ? 00:00:00 nfsiod
      50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
      root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
      create instance admin
      object system.adapter.admin.1.uptime created
      object system.adapter.admin.1.memRss created
      object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
      object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
      object system.adapter.admin.1.connected created
      object system.adapter.admin.1.alive created
      object system.adapter.admin.1 created
      root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
      Starting ioBroker controller daemon...
      ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
      interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde :-)
      Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
      bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
      im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
      Aber das Webfrontend macht nix :-(
      • Z Offline
        Z Offline
        z000ao8q
        die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
        ` > error: admin.0 no connection to objects DB
        error: admin.1 no connection to objects DB `
        Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
        Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @z000ao8q:
          Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
          Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
          Ok.
          Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
          Danach````
          sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
          Was kommt da?
          Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt.
            • Z Offline
              Z Offline
              z000ao8q
              die inMem Server scheinen zu laufen auf den 9000ern
              ` > root@testserver:~# netstat -lnptu
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
              tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
              tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2123/sshd
              tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
              tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
              tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
              tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2549/mysqld
              udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 1984/dhcpcd
              udp 0 0 192.168.0.23:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
              udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon:
              udp 0 0 0.0.0.0:56664 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon: > sudo iobroker stop beendet sie > root@testserver:/opt/iobroker# sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              2015-08-04 20:57:08.628 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
              2015-08-04 20:57:08.640 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
              2015-08-04 20:57:08.642 - info: host.testserver hostname: testserver
              2015-08-04 20:57:08.644 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
              2015-08-04 20:57:08.695 - info: inMem-states listening on port 9000
              2015-08-04 20:57:08.743 - info: inMem-objects listening on port 9001
              2015-08-04 20:57:08.755 - info: host.testserver InMemoryDB connected
              2015-08-04 20:57:08.777 - info: host.testserver 2 instances found
              2015-08-04 20:57:08.780 - info: host.testserver starting 2 instances
              2015-08-04 20:57:08.870 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 8798
              2015-08-04 20:57:12.801 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.1 started with pid 8836
              2015-08-04 20:57:18.474 - error: admin.0 no connection to objects DB
              2015-08-04 20:57:22.397 - error: admin.1 no connection to objects DB `
              danach sind sie im netstat auch wieder sichtbar
              • Z Offline
                Z Offline
                z000ao8q
                @Bluefox:
                Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt. `
                auf nem PI? mit Raspberian?
                vielleicht irgendwas an den apt-gets die ich installiert hab (oder auch nicht)?
                hab jetzt keinen Bock mehr.
                schreibe mir grad nen neues Raspberian auf die SD-Karte und versuche es auf na sauberen Installation
                • Z Offline
                  Z Offline
                  z000ao8q
                  mir ist gerade was aufgefallen.
                  Die Anleitung bei GIT unterscheidet zwischen zwei node-downloads.
                  iobroker.net nicht
                  ` > Node.js (Node.js version >= 0.8, including npm)
                  Debian package for ARM (Raspbian, Cubian, …) `
                  ich habe die erste Version von ioBroker.net verwendet
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    z000ao8q
                    Bingo!
                    ein sauberes Image + das zweite Node-Package klappen!
                    …werde jetzt nach und nach meine alten Settings vornehmen und berichten, wo der Übeltäter liegt...
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      z000ao8q
                      OK, here is the Issue.
                      um den PI "headless" zu betreiben ist es üblich die X11 Komponenten zu entfernt.
                      apt-get -y purge x11-common
                      dazu gehören die folgenden. Sobald die weg sind, geht ioBroker nicht mehr.
                      ` > cups-bsd cups-client esound-common fonts-droid fonts-roboto ghostscript libaudiofile1 libaudit0
                      libcupsimage2 libcwiid1 libdirectfb-1.2-9 libesd0 libfile-copy-recursive-perl libgs9 libgs9-common
                      libijs-0.35 libjbig2dec0 libmad0 libmikmod2 libpaper-utils libpaper1 libpciaccess0 libpoppler19
                      libportmidi0 libqt4-network libruby1.9.1 libsclang1 libscsynth1 libts-0.0-0 libvorbisfile3 libxfce4util-bin
                      libxfce4util-common libxfce4util4 libxfconf-0-2 libxkbfile1 libxp6 libyaml-0-2 poppler-data poppler-utils
                      pypy-upstream-doc ruby1.9.1 supercollider supercollider-common supercollider-server tcl8.4 tcl8.5 tk8.4
                      tsconf update-inetd xfce-keyboard-shortcuts xfconf > blt* epiphany-browser* gsfonts-x11* gstreamer1.0-plugins-bad* gvfs* gvfs-backends* gvfs-daemons* gvfs-fuse*
                      idle* idle-python2.7* idle-python3.2* idle3* lesstif2* libaudio2* libfluidsynth1* libice6*
                      liblightdm-gobject-1-0* libobrender27* libpulse0* libqscintilla2-8* libqt4-svg* libqtgui4* libqtwebkit4*
                      libsdl-image1.2* libsdl-mixer1.2* libsdl-ttf2.0-0* libsdl1.2debian* libsm6* libsmpeg0* libwebkitgtk-3.0-0*
                      libxaw7* libxfce4ui-1-0* libxklavier16* libxmu6* libxss1* libxt6* libxtst6* libzbar0* lightdm*
                      lightdm-gtk-greeter* lxde* lxde-core* obconf* openbox* oracle-java8-jdk* pipanel* pistore* pypy-setuptools*
                      pypy-upstream* pypy-upstream-dev* python-pygame* python-tk* python3-pygame* python3-tk* qjackctl*
                      raspberrypi-net-mods* raspberrypi-ui-mods* sonic-pi* timidity* tk8.5* wolfram-engine* wpagui* x11-common*
                      x11-utils* x11-xkb-utils* x11-xserver-utils* x2x* xfce4-mixer* xfonts-encodings* xfonts-utils* xinit* xpdf*
                      xserver-common* xserver-xorg* xserver-xorg-core* xserver-xorg-input-all* xserver-xorg-input-evdev*
                      xserver-xorg-input-synaptics* xserver-xorg-video-fbdev* xserver-xorg-video-fbturbo* zenity* `
                      Hast Du eine Idee welcher Teil das Problem darstellen könnte?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Habe jetzt auf pi2 aufgerufen:
                        sudo apt-get -y purge x11-common
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker start
                        und es geht.
                        Probier mal beim gestoppten ioBroker:
                        cd /opt/iobroker
                        Was kommt da?
                        Bei mir:
                        pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                        2015-08-05 21:30:12.753  - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.3 js-controller starting
                        2015-08-05 21:30:12.766  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                        2015-08-05 21:30:12.769  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                        2015-08-05 21:30:12.770  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.86
                        2015-08-05 21:30:12.822  - info: inMem-states listening on port 9000
                        2015-08-05 21:30:12.868  - info: inMem-objects listening on port 9001
                        2015-08-05 21:30:12.880  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                        2015-08-05 21:30:12.900  - info: host.raspberrypi 1 instance found
                        2015-08-05 21:30:12.903  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                        2015-08-05 21:30:12.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 25986
                        2015-08-05 21:30:18.016  - info: admin.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        2015-08-05 21:30:18.146  - info: admin.0 requesting all states
                        2015-08-05 21:30:18.150  - info: admin.0 requesting all objects
                        2015-08-05 21:30:18.155  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                        2015-08-05 21:30:18.156  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2015-08-05 21:30:18.246  - info: admin.0 received all objects
                        2015-08-05 21:30:18.252  - info: admin.0 received all states
                        2015-08-05 21:30:32.134  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          z000ao8q
                          interessant.
                          bei mir Back to the Roots
                          ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                          2015-08-05 20:50:25.141 - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                          2015-08-05 20:50:25.153 - info: host.raspberrypi Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                          2015-08-05 20:50:25.155 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                          2015-08-05 20:50:25.156 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.23
                          2015-08-05 20:50:25.211 - info: inMem-states listening on port 9000
                          2015-08-05 20:50:25.346 - info: inMem-objects listening on port 9001
                          2015-08-05 20:50:25.358 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                          2015-08-05 20:50:25.383 - info: host.raspberrypi 8 instances found
                          2015-08-05 20:50:25.386 - info: host.raspberrypi starting 6 instances
                          2015-08-05 20:50:25.481 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14207
                          2015-08-05 20:50:29.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 14245
                          2015-08-05 20:50:33.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 14283
                          ****2015-08-05 20:50:35.108 - error: admin.0 no connection to objects DB
                          2015-08-05 20:50:36.145 - error: hm-rpc.0 no connection to objects DB
                          2015-08-05 20:50:40.585 - error: web.0 no connection to objects DB
                          2015-08-05 20:50:44.011 - error: vis.0 no connection to objects DB****
                          2015-08-05 20:50:45.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 14411
                          2015-08-05 20:50:51.975 - error: history.0 no connection to objects DB `
                          hast Du nen Reboot nach dem purge gemacht?
                          auch auf dem neuen kernel?
                          Linux raspberrypi 4.0.9-v7+ #807
                          ich habe oben einen Fehler gemacht.
                          ich habe auch "sonic-pi" entfernt und oben nicht gepostet.
                          Dieser Teil ist für die ganzen Removes verantwortlich. Wenn ich "sonic-pi" wieder installiere, klappt es aber trotzdem nicht.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            3.18.7-v7+
                            Geht auch nach reboot.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              z000ao8q
                              ich gebe langsam auf.
                              habe ein weiteres neues Image geschrieben.
                              apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
                              node & iobroker installiert
                              =>funktioniert
                              =>funktioniert
                              reboot -h
                              => bekannter Fehler. geht nicht mehr.
                              Irgend was aus dem X11 Package fehlt ihm :-(
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                z000ao8q
                                and the winner is…
                                node.js scheint von diesem Package abhängig zu sein.
                                Sobald man es deinstalliert, geht es nicht mehr.
                                Sobald man es neu-installiert (nach einem kompletten X11-Cleanup z.B.) läuft wieder alles!
