  4. RPI & Nginx & Ports
    5.4k
RPI & Nginx & Ports
31 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    z000ao8q
    nochmal 1 Tag gesucht und auch ioBroker neu installiert.
    Immer noch nix. egal welcher Port. Irgendwas gefällt ihm nicht.
    Keine Ahnung woran es liegt. Muss mich wohl geschlagen geben.
    Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @z000ao8q:
      Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-) `
      Wenn ioBroker.js-controller läuft, dann ist es schon fast gut.
      cd /opt/iobroker
      chmod 777 -R *
      iobroker add admin --port 8090 --enabled
      Danach was zeigen die Befehle?
      ps -A | grep io
      netstat -na | grep 8090
      • Z Offline
        Z Offline
        z000ao8q
        ne, er will nicht aktivieren
        ` > root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8090 --enabled
        events.js:72
        throw er; // Unhandled 'error' event
        Error: listen EADDRINUSE
        at errnoException (net.js:901:11)
        at Server._listen2 (net.js:1039:14)
        at listen (net.js:1061:10)
        at Server.listen (net.js:1127:5)
        at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
        at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
        at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2192:27)
        at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15) > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
        10 ? 00:00:03 migration/0
        11 ? 00:00:03 migration/1
        15 ? 00:00:03 migration/2
        19 ? 00:00:03 migration/3
        30 ? 00:00:00 bioset
        33 ? 00:00:00 rpciod
        36 ? 00:00:00 nfsiod
        50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
        11141 ? 00:00:22 io.js-controlle > root@testserver:/opt/iobroker# netstat -na | grep 8090
        root@testserver:/opt/iobroker#/quote] `
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          ps -A | grep io
          Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
          Danach
          sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
          sudo iobroker start
          Dann sollte gehen.
          • Z Offline
            Z Offline
            z000ao8q
            ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
            10 ? 00:00:05 migration/0
            11 ? 00:00:05 migration/1
            15 ? 00:00:05 migration/2
            19 ? 00:00:05 migration/3
            root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
            create instance admin
            object system.adapter.admin.1.uptime created
            object system.adapter.admin.1.memRss created
            object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
            object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
            object system.adapter.admin.1.connected created
            object system.adapter.admin.1.alive created
            object system.adapter.admin.1 created
            root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
            Starting ioBroker controller daemon...
            ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
            interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde :-)
            Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
            bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
            im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
            Aber das Webfrontend macht nix :-(
            • Z Offline
              Z Offline
              z000ao8q
              die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
              ` > error: admin.0 no connection to objects DB
              error: admin.1 no connection to objects DB `
              Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
              Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @z000ao8q:
                Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
                Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
                Ok.
                Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
                Danach````
                sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                Was kommt da?
                Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    z000ao8q
                    die inMem Server scheinen zu laufen auf den 9000ern
                    ` > root@testserver:~# netstat -lnptu
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                    tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2123/sshd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                    tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                    tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                    tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2549/mysqld
                    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 1984/dhcpcd
                    udp 0 0 192.168.0.23:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                    udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon:
                    udp 0 0 0.0.0.0:56664 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon: > sudo iobroker stop beendet sie > root@testserver:/opt/iobroker# sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                    2015-08-04 20:57:08.628 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                    2015-08-04 20:57:08.640 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                    2015-08-04 20:57:08.642 - info: host.testserver hostname: testserver
                    2015-08-04 20:57:08.644 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
                    2015-08-04 20:57:08.695 - info: inMem-states listening on port 9000
                    2015-08-04 20:57:08.743 - info: inMem-objects listening on port 9001
                    2015-08-04 20:57:08.755 - info: host.testserver InMemoryDB connected
                    2015-08-04 20:57:08.777 - info: host.testserver 2 instances found
                    2015-08-04 20:57:08.780 - info: host.testserver starting 2 instances
                    2015-08-04 20:57:08.870 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 8798
                    2015-08-04 20:57:12.801 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.1 started with pid 8836
                    2015-08-04 20:57:18.474 - error: admin.0 no connection to objects DB
                    2015-08-04 20:57:22.397 - error: admin.1 no connection to objects DB `
                    danach sind sie im netstat auch wieder sichtbar
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      z000ao8q
                      @Bluefox:
                      Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt. `
                      auf nem PI? mit Raspberian?
                      vielleicht irgendwas an den apt-gets die ich installiert hab (oder auch nicht)?
                      hab jetzt keinen Bock mehr.
                      schreibe mir grad nen neues Raspberian auf die SD-Karte und versuche es auf na sauberen Installation
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        z000ao8q
                        mir ist gerade was aufgefallen.
                        Die Anleitung bei GIT unterscheidet zwischen zwei node-downloads.
                        iobroker.net nicht
                        ` > Node.js (Node.js version >= 0.8, including npm)
                        Debian package for ARM (Raspbian, Cubian, …) `
                        ich habe die erste Version von ioBroker.net verwendet
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          z000ao8q
                          Bingo!
                          ein sauberes Image + das zweite Node-Package klappen!
                          …werde jetzt nach und nach meine alten Settings vornehmen und berichten, wo der Übeltäter liegt...
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            z000ao8q
                            OK, here is the Issue.
                            um den PI "headless" zu betreiben ist es üblich die X11 Komponenten zu entfernt.
                            apt-get -y purge x11-common
                            dazu gehören die folgenden. Sobald die weg sind, geht ioBroker nicht mehr.
                            ` > cups-bsd cups-client esound-common fonts-droid fonts-roboto ghostscript libaudiofile1 libaudit0
                            libcupsimage2 libcwiid1 libdirectfb-1.2-9 libesd0 libfile-copy-recursive-perl libgs9 libgs9-common
                            libijs-0.35 libjbig2dec0 libmad0 libmikmod2 libpaper-utils libpaper1 libpciaccess0 libpoppler19
                            libportmidi0 libqt4-network libruby1.9.1 libsclang1 libscsynth1 libts-0.0-0 libvorbisfile3 libxfce4util-bin
                            libxfce4util-common libxfce4util4 libxfconf-0-2 libxkbfile1 libxp6 libyaml-0-2 poppler-data poppler-utils
                            pypy-upstream-doc ruby1.9.1 supercollider supercollider-common supercollider-server tcl8.4 tcl8.5 tk8.4
                            tsconf update-inetd xfce-keyboard-shortcuts xfconf > blt* epiphany-browser* gsfonts-x11* gstreamer1.0-plugins-bad* gvfs* gvfs-backends* gvfs-daemons* gvfs-fuse*
                            idle* idle-python2.7* idle-python3.2* idle3* lesstif2* libaudio2* libfluidsynth1* libice6*
                            liblightdm-gobject-1-0* libobrender27* libpulse0* libqscintilla2-8* libqt4-svg* libqtgui4* libqtwebkit4*
                            libsdl-image1.2* libsdl-mixer1.2* libsdl-ttf2.0-0* libsdl1.2debian* libsm6* libsmpeg0* libwebkitgtk-3.0-0*
                            libxaw7* libxfce4ui-1-0* libxklavier16* libxmu6* libxss1* libxt6* libxtst6* libzbar0* lightdm*
                            lightdm-gtk-greeter* lxde* lxde-core* obconf* openbox* oracle-java8-jdk* pipanel* pistore* pypy-setuptools*
                            pypy-upstream* pypy-upstream-dev* python-pygame* python-tk* python3-pygame* python3-tk* qjackctl*
                            raspberrypi-net-mods* raspberrypi-ui-mods* sonic-pi* timidity* tk8.5* wolfram-engine* wpagui* x11-common*
                            x11-utils* x11-xkb-utils* x11-xserver-utils* x2x* xfce4-mixer* xfonts-encodings* xfonts-utils* xinit* xpdf*
                            xserver-common* xserver-xorg* xserver-xorg-core* xserver-xorg-input-all* xserver-xorg-input-evdev*
                            xserver-xorg-input-synaptics* xserver-xorg-video-fbdev* xserver-xorg-video-fbturbo* zenity* `
                            Hast Du eine Idee welcher Teil das Problem darstellen könnte?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Habe jetzt auf pi2 aufgerufen:
                              sudo apt-get -y purge x11-common
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker start
                              und es geht.
                              Probier mal beim gestoppten ioBroker:
                              cd /opt/iobroker
                              Was kommt da?
                              Bei mir:
                              pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                              2015-08-05 21:30:12.753  - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.3 js-controller starting
                              2015-08-05 21:30:12.766  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                              2015-08-05 21:30:12.769  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                              2015-08-05 21:30:12.770  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.86
                              2015-08-05 21:30:12.822  - info: inMem-states listening on port 9000
                              2015-08-05 21:30:12.868  - info: inMem-objects listening on port 9001
                              2015-08-05 21:30:12.880  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                              2015-08-05 21:30:12.900  - info: host.raspberrypi 1 instance found
                              2015-08-05 21:30:12.903  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                              2015-08-05 21:30:12.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 25986
                              2015-08-05 21:30:18.016  - info: admin.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                              2015-08-05 21:30:18.146  - info: admin.0 requesting all states
                              2015-08-05 21:30:18.150  - info: admin.0 requesting all objects
                              2015-08-05 21:30:18.155  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                              2015-08-05 21:30:18.156  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2015-08-05 21:30:18.246  - info: admin.0 received all objects
                              2015-08-05 21:30:18.252  - info: admin.0 received all states
                              2015-08-05 21:30:32.134  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                z000ao8q
                                interessant.
                                bei mir Back to the Roots
                                ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                2015-08-05 20:50:25.141 - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                                2015-08-05 20:50:25.153 - info: host.raspberrypi Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                2015-08-05 20:50:25.155 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                                2015-08-05 20:50:25.156 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.23
                                2015-08-05 20:50:25.211 - info: inMem-states listening on port 9000
                                2015-08-05 20:50:25.346 - info: inMem-objects listening on port 9001
                                2015-08-05 20:50:25.358 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                                2015-08-05 20:50:25.383 - info: host.raspberrypi 8 instances found
                                2015-08-05 20:50:25.386 - info: host.raspberrypi starting 6 instances
                                2015-08-05 20:50:25.481 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14207
                                2015-08-05 20:50:29.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 14245
                                2015-08-05 20:50:33.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 14283
                                ****2015-08-05 20:50:35.108 - error: admin.0 no connection to objects DB
                                2015-08-05 20:50:36.145 - error: hm-rpc.0 no connection to objects DB
                                2015-08-05 20:50:40.585 - error: web.0 no connection to objects DB
                                2015-08-05 20:50:44.011 - error: vis.0 no connection to objects DB****
                                2015-08-05 20:50:45.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 14411
                                2015-08-05 20:50:51.975 - error: history.0 no connection to objects DB `
                                hast Du nen Reboot nach dem purge gemacht?
                                auch auf dem neuen kernel?
                                Linux raspberrypi 4.0.9-v7+ #807
                                ich habe oben einen Fehler gemacht.
                                ich habe auch "sonic-pi" entfernt und oben nicht gepostet.
                                Dieser Teil ist für die ganzen Removes verantwortlich. Wenn ich "sonic-pi" wieder installiere, klappt es aber trotzdem nicht.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  3.18.7-v7+
                                  Geht auch nach reboot.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    z000ao8q
                                    ich gebe langsam auf.
                                    habe ein weiteres neues Image geschrieben.
                                    apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
                                    node & iobroker installiert
                                    =>funktioniert
                                    =>funktioniert
                                    reboot -h
                                    => bekannter Fehler. geht nicht mehr.
                                    Irgend was aus dem X11 Package fehlt ihm :-(
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      z000ao8q
                                      and the winner is…
                                      node.js scheint von diesem Package abhängig zu sein.
                                      Sobald man es deinstalliert, geht es nicht mehr.
                                      Sobald man es neu-installiert (nach einem kompletten X11-Cleanup z.B.) läuft wieder alles!
