  4. RPI & Nginx & Ports
    5.4k
RPI & Nginx & Ports
31 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @z000ao8q:
    nochmal 1 Tag gesucht und auch ioBroker neu installiert.
    Immer noch nix. egal welcher Port. Irgendwas gefällt ihm nicht.
    Keine Ahnung woran es liegt. Muss mich wohl geschlagen geben.
    Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-) `
    Wenn ioBroker.js-controller läuft, dann ist es schon fast gut.
    cd /opt/iobroker
    chmod 777 -R *
    iobroker add admin --port 8090 --enabled
    Danach was zeigen die Befehle?
    ps -A | grep io
    netstat -na | grep 8090
    • Z Offline
      Z Offline
      z000ao8q
      ne, er will nicht aktivieren
      ` > root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8090 --enabled
      events.js:72
      throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE
      at errnoException (net.js:901:11)
      at Server._listen2 (net.js:1039:14)
      at listen (net.js:1061:10)
      at Server.listen (net.js:1127:5)
      at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
      at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2192:27)
      at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15) > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
      10 ? 00:00:03 migration/0
      11 ? 00:00:03 migration/1
      15 ? 00:00:03 migration/2
      19 ? 00:00:03 migration/3
      30 ? 00:00:00 bioset
      33 ? 00:00:00 rpciod
      36 ? 00:00:00 nfsiod
      50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
      11141 ? 00:00:22 io.js-controlle > root@testserver:/opt/iobroker# netstat -na | grep 8090
      root@testserver:/opt/iobroker#/quote] `
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        ps -A | grep io
        Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
        Danach
        sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
        sudo iobroker start
        Dann sollte gehen.
        • Z Offline
          Z Offline
          z000ao8q
          ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
          10 ? 00:00:05 migration/0
          11 ? 00:00:05 migration/1
          15 ? 00:00:05 migration/2
          19 ? 00:00:05 migration/3
          root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
          create instance admin
          object system.adapter.admin.1.uptime created
          object system.adapter.admin.1.memRss created
          object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
          object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
          object system.adapter.admin.1.connected created
          object system.adapter.admin.1.alive created
          object system.adapter.admin.1 created
          root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
          Starting ioBroker controller daemon...
          ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
          interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde :-)
          Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
          bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
          im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
          Aber das Webfrontend macht nix :-(
          • Z Offline
            Z Offline
            z000ao8q
            die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
            ` > error: admin.0 no connection to objects DB
            error: admin.1 no connection to objects DB `
            Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
            Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @z000ao8q:
              Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
              Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
              Ok.
              Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
              Danach````
              sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              Was kommt da?
              Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  z000ao8q
                  die inMem Server scheinen zu laufen auf den 9000ern
                  ` > root@testserver:~# netstat -lnptu
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                  tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                  tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2123/sshd
                  tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                  tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                  tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                  tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2549/mysqld
                  udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 1984/dhcpcd
                  udp 0 0 192.168.0.23:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                  udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon:
                  udp 0 0 0.0.0.0:56664 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon: > sudo iobroker stop beendet sie > root@testserver:/opt/iobroker# sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                  2015-08-04 20:57:08.628 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                  2015-08-04 20:57:08.640 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                  2015-08-04 20:57:08.642 - info: host.testserver hostname: testserver
                  2015-08-04 20:57:08.644 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
                  2015-08-04 20:57:08.695 - info: inMem-states listening on port 9000
                  2015-08-04 20:57:08.743 - info: inMem-objects listening on port 9001
                  2015-08-04 20:57:08.755 - info: host.testserver InMemoryDB connected
                  2015-08-04 20:57:08.777 - info: host.testserver 2 instances found
                  2015-08-04 20:57:08.780 - info: host.testserver starting 2 instances
                  2015-08-04 20:57:08.870 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 8798
                  2015-08-04 20:57:12.801 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.1 started with pid 8836
                  2015-08-04 20:57:18.474 - error: admin.0 no connection to objects DB
                  2015-08-04 20:57:22.397 - error: admin.1 no connection to objects DB `
                  danach sind sie im netstat auch wieder sichtbar
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    z000ao8q
                    @Bluefox:
                    Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt. `
                    auf nem PI? mit Raspberian?
                    vielleicht irgendwas an den apt-gets die ich installiert hab (oder auch nicht)?
                    hab jetzt keinen Bock mehr.
                    schreibe mir grad nen neues Raspberian auf die SD-Karte und versuche es auf na sauberen Installation
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      z000ao8q
                      mir ist gerade was aufgefallen.
                      Die Anleitung bei GIT unterscheidet zwischen zwei node-downloads.
                      iobroker.net nicht
                      ` > Node.js (Node.js version >= 0.8, including npm)
                      Debian package for ARM (Raspbian, Cubian, …) `
                      ich habe die erste Version von ioBroker.net verwendet
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        z000ao8q
                        Bingo!
                        ein sauberes Image + das zweite Node-Package klappen!
                        …werde jetzt nach und nach meine alten Settings vornehmen und berichten, wo der Übeltäter liegt...
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          z000ao8q
                          OK, here is the Issue.
                          um den PI "headless" zu betreiben ist es üblich die X11 Komponenten zu entfernt.
                          apt-get -y purge x11-common
                          dazu gehören die folgenden. Sobald die weg sind, geht ioBroker nicht mehr.
                          ` > cups-bsd cups-client esound-common fonts-droid fonts-roboto ghostscript libaudiofile1 libaudit0
                          libcupsimage2 libcwiid1 libdirectfb-1.2-9 libesd0 libfile-copy-recursive-perl libgs9 libgs9-common
                          libijs-0.35 libjbig2dec0 libmad0 libmikmod2 libpaper-utils libpaper1 libpciaccess0 libpoppler19
                          libportmidi0 libqt4-network libruby1.9.1 libsclang1 libscsynth1 libts-0.0-0 libvorbisfile3 libxfce4util-bin
                          libxfce4util-common libxfce4util4 libxfconf-0-2 libxkbfile1 libxp6 libyaml-0-2 poppler-data poppler-utils
                          pypy-upstream-doc ruby1.9.1 supercollider supercollider-common supercollider-server tcl8.4 tcl8.5 tk8.4
                          tsconf update-inetd xfce-keyboard-shortcuts xfconf > blt* epiphany-browser* gsfonts-x11* gstreamer1.0-plugins-bad* gvfs* gvfs-backends* gvfs-daemons* gvfs-fuse*
                          idle* idle-python2.7* idle-python3.2* idle3* lesstif2* libaudio2* libfluidsynth1* libice6*
                          liblightdm-gobject-1-0* libobrender27* libpulse0* libqscintilla2-8* libqt4-svg* libqtgui4* libqtwebkit4*
                          libsdl-image1.2* libsdl-mixer1.2* libsdl-ttf2.0-0* libsdl1.2debian* libsm6* libsmpeg0* libwebkitgtk-3.0-0*
                          libxaw7* libxfce4ui-1-0* libxklavier16* libxmu6* libxss1* libxt6* libxtst6* libzbar0* lightdm*
                          lightdm-gtk-greeter* lxde* lxde-core* obconf* openbox* oracle-java8-jdk* pipanel* pistore* pypy-setuptools*
                          pypy-upstream* pypy-upstream-dev* python-pygame* python-tk* python3-pygame* python3-tk* qjackctl*
                          raspberrypi-net-mods* raspberrypi-ui-mods* sonic-pi* timidity* tk8.5* wolfram-engine* wpagui* x11-common*
                          x11-utils* x11-xkb-utils* x11-xserver-utils* x2x* xfce4-mixer* xfonts-encodings* xfonts-utils* xinit* xpdf*
                          xserver-common* xserver-xorg* xserver-xorg-core* xserver-xorg-input-all* xserver-xorg-input-evdev*
                          xserver-xorg-input-synaptics* xserver-xorg-video-fbdev* xserver-xorg-video-fbturbo* zenity* `
                          Hast Du eine Idee welcher Teil das Problem darstellen könnte?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Habe jetzt auf pi2 aufgerufen:
                            sudo apt-get -y purge x11-common
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker start
                            und es geht.
                            Probier mal beim gestoppten ioBroker:
                            cd /opt/iobroker
                            Was kommt da?
                            Bei mir:
                            pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                            2015-08-05 21:30:12.753  - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.3 js-controller starting
                            2015-08-05 21:30:12.766  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                            2015-08-05 21:30:12.769  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                            2015-08-05 21:30:12.770  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.1.86
                            2015-08-05 21:30:12.822  - info: inMem-states listening on port 9000
                            2015-08-05 21:30:12.868  - info: inMem-objects listening on port 9001
                            2015-08-05 21:30:12.880  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                            2015-08-05 21:30:12.900  - info: host.raspberrypi 1 instance found
                            2015-08-05 21:30:12.903  - info: host.raspberrypi starting 1 instance
                            2015-08-05 21:30:12.996  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 25986
                            2015-08-05 21:30:18.016  - info: admin.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            2015-08-05 21:30:18.146  - info: admin.0 requesting all states
                            2015-08-05 21:30:18.150  - info: admin.0 requesting all objects
                            2015-08-05 21:30:18.155  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                            2015-08-05 21:30:18.156  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2015-08-05 21:30:18.246  - info: admin.0 received all objects
                            2015-08-05 21:30:18.252  - info: admin.0 received all states
                            2015-08-05 21:30:32.134  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              z000ao8q
                              interessant.
                              bei mir Back to the Roots
                              ` > pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                              2015-08-05 20:50:25.141 - info: host.raspberrypi ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                              2015-08-05 20:50:25.153 - info: host.raspberrypi Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                              2015-08-05 20:50:25.155 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi
                              2015-08-05 20:50:25.156 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.0.23
                              2015-08-05 20:50:25.211 - info: inMem-states listening on port 9000
                              2015-08-05 20:50:25.346 - info: inMem-objects listening on port 9001
                              2015-08-05 20:50:25.358 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                              2015-08-05 20:50:25.383 - info: host.raspberrypi 8 instances found
                              2015-08-05 20:50:25.386 - info: host.raspberrypi starting 6 instances
                              2015-08-05 20:50:25.481 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 14207
                              2015-08-05 20:50:29.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 14245
                              2015-08-05 20:50:33.408 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 14283
                              ****2015-08-05 20:50:35.108 - error: admin.0 no connection to objects DB
                              2015-08-05 20:50:36.145 - error: hm-rpc.0 no connection to objects DB
                              2015-08-05 20:50:40.585 - error: web.0 no connection to objects DB
                              2015-08-05 20:50:44.011 - error: vis.0 no connection to objects DB****
                              2015-08-05 20:50:45.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 14411
                              2015-08-05 20:50:51.975 - error: history.0 no connection to objects DB `
                              hast Du nen Reboot nach dem purge gemacht?
                              auch auf dem neuen kernel?
                              Linux raspberrypi 4.0.9-v7+ #807
                              ich habe oben einen Fehler gemacht.
                              ich habe auch "sonic-pi" entfernt und oben nicht gepostet.
                              Dieser Teil ist für die ganzen Removes verantwortlich. Wenn ich "sonic-pi" wieder installiere, klappt es aber trotzdem nicht.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                3.18.7-v7+
                                Geht auch nach reboot.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  z000ao8q
                                  ich gebe langsam auf.
                                  habe ein weiteres neues Image geschrieben.
                                  apt-get -y update && apt-get -y upgrade && apt-get -y autoremove
                                  node & iobroker installiert
                                  =>funktioniert
                                  =>funktioniert
                                  reboot -h
                                  => bekannter Fehler. geht nicht mehr.
                                  Irgend was aus dem X11 Package fehlt ihm :-(
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    z000ao8q
                                    and the winner is…
                                    node.js scheint von diesem Package abhängig zu sein.
                                    Sobald man es deinstalliert, geht es nicht mehr.
                                    Sobald man es neu-installiert (nach einem kompletten X11-Cleanup z.B.) läuft wieder alles!
