  4. RPI & Nginx & Ports
    5.4k
RPI & Nginx & Ports
31 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    z000ao8q
    im Log habe ich dieses gefunden
    ` > 2015-08-02 13:21:21.326 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
    2015-08-02 13:21:21.337 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
    2015-08-02 13:21:21.339 - info: host.testserver hostname: testserver
    2015-08-02 13:21:21.339 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
    2015-08-02 13:21:21.392 - info: inMem-states listening on port 9000
    2015-08-02 13:21:21.434 - info: inMem-objects listening on port 9001
    2015-08-02 13:21:21.447 - info: host.testserver InMemoryDB connected
    2015-08-02 13:21:21.463 - info: host.testserver 1 instance found
    2015-08-02 13:21:21.465 - info: host.testserver starting 1 instance
    2015-08-02 13:21:31.885 - error: admin.0 no connection to objects DB `
      Hallo und willkommen im Forum.
      Hast du vielleicht ein paar mehr Infos für uns?
      Aus den Daten ersehe ich; dass du von irgendeinem Browser mit
      192.168.0.23:8081
      ````auf den admin kommen müsstest.
      Was hast du bisher wo installiert?
      ist darauf bereits irgendetwas mit dem port 8081 in gebrauch?
      [4489_bildschirmfoto_2017-12-26_um_19.45.22.png](/assets/uploads/files/4489_bildschirmfoto_2017-12-26_um_19.45.22.png)
      • Z Offline
        Z Offline
        z000ao8q
        hallo,
        habe nen "normalen" nginx Webserver + php + MySQL laufen.
        auf nem Raspberry Pi2.
        der Webserver hat nen Listener auf 80 (redirekt auf SSL) und 443.
        netstat -an
        zeigt mir die folgenden an (wenn ich es richtig deute)
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN
        bringt der ioBroker nen eigenen Webserver mit, oder worüber läuft der?
          @z000ao8q:
          bringt der ioBroker nen eigenen Webserver mit, oder worüber läuft der? `
          Ja, sogar mehrere.
          der Admin liegt auf :8081
          der Vis/Charts auf :8082
          der von node-red auf :1881
          Was sagt denn das Browser log (bei chrome F12) wenn du versuchst auf IP:8082 zu gehen.
          wie hast du installiert?
          als root? - nicht als user mit sudo!
          Was kommen für meldungen, wenn du in /opt/iobroker ausführst:
          ./iobroker restart
          • Z Offline
            Z Offline
            z000ao8q
            hab ein````
            iobroker start admin.0
              ` > events.js:72
            > throw er; // Unhandled 'error' event
            > Error: listen EADDRINUSE `
            hilft das weiter?
            habe zugegebenerweise noch keinen Schimmer von den io Details. Wollte mich eigentlich an einem laufenden System in die Tiefe hangeln :-))
            • Z Offline
              Z Offline
              z000ao8q
              @Homoran:
              als root? - nicht als user mit sudo! ` Yes, Sir :-)
              @Homoran:
              ./iobroker restart `
              root@testserver:/opt/iobroker# ./iobroker restart
              Stopping ioBroker controller daemon...
              ioBroker controller daemon stopped.
              Starting ioBroker controller daemon...
              ioBroker controller daemon started. PID: 5093
              • Z Offline
                Z Offline
                z000ao8q
                curl -I -L http://192.168.0.23:8081
                curl: (7) Failed to connect to 192.168.0.23 port 8081: Connection refused
                ich habe irgendwie eine Überschneidung der Webserver in Verdacht. Firewalls sind keine dazwischen…
                • Z Offline
                  Z Offline
                  z000ao8q
                  and one more - sorry for that :-(
                  Der Service schein garnicht zu laufen.
                  netstat zeigt lediglich 5093/io.js-controll auf den Port 9000 & 90001
                  ich scheine irgendwas grundlegendes falschgemacht zu haben.
                  Laut Anleitung war es doch nur:
                  wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                  dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                  rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                  mkdir /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker
                    aber alles als root!
                    nicht als user pi mit root-rechten mittels sudo!
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      z000ao8q
                      klar.
                      das komsiche:
                      root@testserver:/opt/iobroker# iobroker start
                      ioBroker controller daemon already running. PID: 5093
                      es läuft aber nix auf Port 8081
                      root@testserver:/opt/iobroker/log# iobroker start admin.0
                      ` > events.js:72
                        jo, da scheint etwas grob faul zu sein :(
                        lies mal hier:
                        http://www.forum.iobroker.net/viewtopic … 4112#p4111
                        vielleicht kommst du damit weiter.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          z000ao8q
                          root@testserver:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                          Alles scheinbar OK; keine Änderung
                          root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8090
                          ` > events.js:72
                          hmmm
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            z000ao8q
                            nochmal 1 Tag gesucht und auch ioBroker neu installiert.
                            Immer noch nix. egal welcher Port. Irgendwas gefällt ihm nicht.
                            Keine Ahnung woran es liegt. Muss mich wohl geschlagen geben.
                            Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @z000ao8q:
                              Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen :-) `
                              Wenn ioBroker.js-controller läuft, dann ist es schon fast gut.
                              cd /opt/iobroker
                              chmod 777 -R *
                              iobroker add admin --port 8090 --enabled
                              Danach was zeigen die Befehle?
                              ps -A | grep io
                              netstat -na | grep 8090
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                z000ao8q
                                ne, er will nicht aktivieren
                                ` > root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8090 --enabled
                                events.js:72
                                at errnoException (net.js:901:11)
                                at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                                at listen (net.js:1061:10)
                                at Server.listen (net.js:1127:5)
                                at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
                                at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
                                at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2192:27)
                                at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15) > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                10 ? 00:00:03 migration/0
                                11 ? 00:00:03 migration/1
                                15 ? 00:00:03 migration/2
                                19 ? 00:00:03 migration/3
                                30 ? 00:00:00 bioset
                                33 ? 00:00:00 rpciod
                                36 ? 00:00:00 nfsiod
                                50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                                11141 ? 00:00:22 io.js-controlle > root@testserver:/opt/iobroker# netstat -na | grep 8090
                                root@testserver:/opt/iobroker#/quote] `
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  ps -A | grep io
                                  Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
                                  Danach
                                  sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
                                  sudo iobroker start
                                  Dann sollte gehen.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    z000ao8q
                                    ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                    10 ? 00:00:05 migration/0
                                    11 ? 00:00:05 migration/1
                                    15 ? 00:00:05 migration/2
                                    19 ? 00:00:05 migration/3
                                    root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
                                    create instance admin
                                    object system.adapter.admin.1.uptime created
                                    object system.adapter.admin.1.memRss created
                                    object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                    object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                    object system.adapter.admin.1.connected created
                                    object system.adapter.admin.1.alive created
                                    object system.adapter.admin.1 created
                                    root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                    ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
                                    interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde :-)
                                    Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
                                    bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
                                    im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
                                    Aber das Webfrontend macht nix :-(
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      z000ao8q
                                      die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
                                      ` > error: admin.0 no connection to objects DB
                                      error: admin.1 no connection to objects DB `
                                      Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
                                      Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @z000ao8q:
                                        Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
                                        Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
                                        Ok.
                                        Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
                                        Danach````
                                        sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                        Was kommt da?
                                        Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt.
