  4. [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom
18 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Das System kann die angegebene Datei nicht finden:
    Steht doch da, das der Pfad ins leere läuft. Schmeiß mal alles raus und öffne den Projekt Ordner neu. Bei Atom auch mal auf den Mülleimer oben klicken, dann sollte das wieder passen
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      @Jan1:
      Schmeiß mal alles raus und öffne den Projekt Ordner neu. Bei Atom auch mal auf den Mülleimer oben klicken, dann sollte das wieder passen `
      habe ich schon gefühlt 100mal gemacht aber immer das gleiche…
      Habe den Speicherort schon geändert ….
      und das gleich...
      Atom auch schon neu installiert...
      Auf einem anderen Rechner das ganze probiert...
      immer ERROR
      ich weiß nicht mehr was ich ton soll!!
      Bitte um Hilfe.
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        Nur mal so zum Testen - der Pfad kommt mit sehr lang vor - Probier mal einen kürzeren Pfad.
        LG
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
          SmarthomeMF
          Hallo
          Ich melde mich dann wieder mal mit dem selben Problem!!
          Beim letzten mal habe ich dabei Sonoff Datei auf dem Bildschirm gespeichert und dann ging es!!
          Nun möchte ich wieder mal mit der selben Einstellung einen Sonoff Basic neu flashen…
          der wurde schon mal geflasht und hat funktioniert.
          Nun möchte ich eine neu Tasmota drauf flashen….
          Ich habe die selbe Datei wie beim letzten mal (aber schon neuer als die alte)
          Bekomme aber immer ERROR
          Checking size .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf
          ! Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
          DATA: [======= ] 67.5% (used 55264 bytes from 81920 bytes)
          PROGRAM: [===== ] 51.9% (used 544643 bytes from 1048576 bytes)
          Configuring upload protocol...
          Looking for upload port...
          Use manually specified: COM4
          Uploading .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
          *** [upload] Error -1
          error: Failed to open COM4
          error: espcomm_open failed
          error: espcomm_upload_mem failed
          [ERROR] Took 13.95 seconds
          [SUMMARY]
          Environment sonoff [SKIP]
          Environment sonoff-minimal [SKIP]
          Environment sonoff-classic [SKIP]
          Environment sonoff-knx [SKIP]
          Environment sonoff-allsensors [SKIP]
          Environment sonoff-BG [SKIP]
          Environment sonoff-BR [SKIP]
          Environment sonoff-CN [SKIP]
          Environment sonoff-CZ [SKIP]
          Environment sonoff-ES [SKIP]
          Environment sonoff-FR [SKIP]
          Environment sonoff-GR [SKIP]
          Environment sonoff-HU [SKIP]
          Environment sonoff-IT [SKIP]
          Environment sonoff-NL [SKIP]
          Environment sonoff-PL [SKIP]
          Environment sonoff-PT [SKIP]
          Environment sonoff-RU [SKIP]
          Environment sonoff-UK [SKIP]
          Environment sonoff-TW [SKIP]
          Environment sonoff-DE [ERROR]
          [ERROR] Took 13.96 seconds
          Wo liegt da der fehler??
          Ich habe mir die Aktuelle Tasmota von git geladen…
          aber immer ERROR
          my_user_config.h
          platformio.ini
          >! ; PlatformIO Project Configuration File
          ;   Build options: build flags, source filter, extra scripting
          ;   Upload options: custom port, speed and extra flags
          ;   Library options: dependencies, extra library storages
          ; Please visit documentation for the other options and examples
          ; http://docs.platformio.org/en/stable/projectconf.html
          [platformio]
          src_dir = sonoff
          >! 18.1 s
          platformio run --target upload
          Building .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
          DATA:    [=======   ]  67.6% (used 55352 bytes from 81920 bytes)
          PROGRAM: [=====     ]  48.0% (used 503331 bytes from 1048576 bytes)
          >! Use manually specified: COM4
           [ERROR] Took 17.52 seconds
           [SUMMARY]
          Environment sonoff-basic        [SKIP]
          Environment sonoff-sensors      [SKIP]
          Environment sonoff-display      [SKIP]
          Environment sonoff-HE           [SKIP]
          Environment sonoff-TR           [SKIP]
          Bitte um Hilfe!!
          Max
            SmarthomeMF
            Habs jetzt noch mit einem neuen Sonoff Basic probiert!
            Immer der gleiche Fehler.
            Was mach ich falsch?
            Max
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              Failed to open COM Port!
              Du verwendest den falschen COM Port.
              Schau mal in der Systemsteuerung an welchem dein Sonoff angeschlossen ist.
              LG
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                  SmarthomeMF
                  Danke das wars!
                  Kann mir zwar nicht erklären das es plötzlich ein anderer COM ist aber gut so.
                  Hir wird man geholfen!!
                  Echt tolle unterstützung!!
                  Max
                  • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                    Danke das wars!
                    Bammbozel
                    @SmarthomeMF
                    Ich habe das selbe Problem aber ich weiß nicht was ich dann hinschreiben soll Weil z.B. COM10 Hat nicht funktioniert.
                    • B Bammbozel
                      @SmarthomeMF
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Bammbozel
                      Kannst du Dir in Serial Monitor / List Serial Ports anzeigen lassen , welcher Port überhaupt vorhanden ist .
                        Bammbozel
                        Es ist der hier Weil ich mit einem Arduino Nano Arbeite.
                          Bammbozel
                          OK, Danke jetzt funktioniert es dadurch das ich jetzt den/das richtige Com ausgewählt habe 😅 Denn in der Systemsteuerung steht Com 10
                          • P Offline
                            PhilippG
                            Beim flashen mit Atom oder VSC kommt jedes mal dieses Fehlermeldung, sowohl auf meinem PC als auch auf einem anderen PC, wo Atom und VSC neu installiert wurden.
                            habe bereits Atom neu installiert, die Tasmota Software neu heruntergeladen und weiß nicht weiter.
                            > Executing task: platformio.exe run <
                            Warning! `env_default` configuration option in section [platformio] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `default_envs` instead
                            Processing sonoff-DE (framework: arduino; platform: espressif8266@1.5.0; board: esp01_1m)
                            Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
                            CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/esp01_1m.html
                            PLATFORM: Espressif 8266 1.5.0 > Espressif Generic ESP8266 ESP-01 1M
                            HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
                            PACKAGES: toolchain-xtensa 1.40802.0 (4.8.2), tool-esptool 1.409.0 (4.9), framework-arduinoespressif8266 1.20300.1 (2.3.0)
                            Converting sonoff.ino
                            LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
                            LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
                            Found 52 compatible libraries
                            Scanning dependencies...
                            Dependency Graph
                            |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                            |-- <TasmotaModbus> 1.1.0
                            |   |-- <TasmotaSerial> 2.3.0
                            |-- <Adafruit GFX Library> 1.2.9
                            |   |-- <SPI> 1.0
                            |-- <I2Cdevlib-MPU6050>
                            |   |-- <I2Cdevlib-Core>
                            |   |   |-- <Wire> 1.0
                            |-- <BME680_driver-bme680_v3.5.9>
                            Compiling .pio\build\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o
                            Linking .pio\build\sonoff-DE\firmware.elf
                            c:/users/pc/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\sonoff-DE\firmware.elf section `.text' will not fit in region `iram1_0_seg'
                            collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
                            *** [.pio\build\sonoff-DE\firmware.elf] Error 1
                            =============================================================================================== [ERROR] Took 12.07 seconds ===============================================================================================
                            ======================================================================================================= [SUMMARY] =======================================================================================================
                            Environment sonoff              [IGNORED]
                            Environment sonoff-minimal      [IGNORED]
                            Environment sonoff-basic        [IGNORED]
                            Environment sonoff-classic      [IGNORED]
                            Environment sonoff-knx          [IGNORED]
                            Environment sonoff-sensors      [IGNORED]
                            Environment sonoff-display      [IGNORED]
                            Environment sonoff-BG           [IGNORED]
                            Environment sonoff-BR           [IGNORED]
                            Environment sonoff-CN           [IGNORED]
                            Environment sonoff-CZ           [IGNORED]
                            Environment sonoff-DE           [FAILED]
                            Environment sonoff-ES           [IGNORED]
                            Environment sonoff-FR           [IGNORED]
                            Environment sonoff-GR           [IGNORED]
                            Environment sonoff-HE           [IGNORED]
                            Environment sonoff-HU           [IGNORED]
                            Atom funktionier bei mir garnicht mehr: bleibt bei Neuinstallation bei "Atom dependencies" hängen.
                            GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PhilippG
                              Dependency Graph
                              |   |-- <SPI> 1.0
                              |   |-- <I2Cdevlib-Core>
                              |   |   |-- <Wire> 1.0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @PhilippG sagte in [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom:
                              https://forum.iobroker.net/topic/14734/probleme-mit-der-installation-von-atom/5
                              Hast du keine fertige Firmware.bin Datei , was möchtest du denn machen.
                              • P PhilippG
                                Dependency Graph
                                |   |-- <SPI> 1.0
                                |   |-- <I2Cdevlib-Core>
                                |   |   |-- <Wire> 1.0
                                Jan1
                                @PhilippG
                                Hatte ich auch und Atom nun endgültig runter geschmissen. VSC hatte auch zuerst Probleme, hab mir dann die aktuelle Version runter geladen und damit läuft es wieder. Kann auch sein, dass VSC erst noch was nach installiert und es erst beim zweiten Versuch kompiliert.
