<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">Brauche wieder mal eure Hilfe.</p>
<p dir="auto">Ich habe schon ca. 17 Sonoffs im Einsatz und funktionieren sehr gut.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich mir einen weiteren Sonoff POW zugelegt und möchte ihn wie immer flashen.</p>
<p dir="auto">Ich benütze Atom und Platformio und dieselbe Tasmoter Software.</p>
<p dir="auto">Nur bekomme jetzt immer einige warning und ERROR!!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">! ````<br />
tialized][attachment=0]Unbenannt 09.PNG[/attachment]<br />
if (hlw_i &amp;&amp; hlw_u &amp;&amp; hlw_w &amp;&amp; w) {<br />
^<br />
C:/Users/marku/Documents/Sonoff-Tasmota-development ---richtig--/Sonoff-Tasmota-development neu/sonoff/xsns_hlw8012.ino:241:13: warning: 'hlw_u' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-unini<br />
tialized]<br />
C:/Users/marku/Documents/Sonoff-Tasmota-development ---richtig--/Sonoff-Tasmota-development neu/sonoff/xsns_hlw8012.ino:242:23: warning: 'hlw_w' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-unini<br />
tialized]<br />
! hlw_temp = (hlw_w * 100) / ((hlw_u * hlw_i) / 1000);<br />
^<br />
C:/Users/marku/Documents/Sonoff-Tasmota-development ---richtig--/Sonoff-Tasmota-development neu/sonoff/xsns_hlw8012.ino: In function 'void hlw_margin_chk()':<br />
C:/Users/marku/Documents/Sonoff-Tasmota-development ---richtig--/Sonoff-Tasmota-development neu/sonoff/xsns_hlw8012.ino:395:20: warning: 'pwv' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uniniti<br />
alized]<br />
else if (power &amp;&amp; (pwv &lt;= sysCfg.hlw_mpl)) {<br />
^<br />
C:/Users/marku/Documents/Sonoff-Tasmota-development ---richtig--/Sonoff-Tasmota-development neu/sonoff/xsns_ds18b20.ino: In function 'boolean dsb_readTemp(float&amp;)':<br />
C:/Users/marku/Documents/Sonoff-Tasmota-development ---richtig--/Sonoff-Tasmota-development neu/sonoff/xsns_ds18b20.ino:157:25: warning: 'crc' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uniniti<br />
alized]<br />
crc = dsb_crc(lsb, crc);<br />
^<br />
[ERROR] Took 5.18 seconds</p>
</blockquote>
<p dir="auto">[SUMMARY]<br />
Environment sonoff-NL           [SKIP]<br />
Environment sonoff-minimal      [SKIP]<br />
Environment sonoff-ds18x20      [SKIP]<br />
Environment sonoff              [ERROR]<br />
<pre><code>
Kann mir da wer helfen was das bedeutet?
[4668_unbenannt_09.png](/assets/uploads/files/4668_unbenannt_09.png)</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/13192/gelöst-sonoff-error-beim-flashen-mit-atom</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:32:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/13192.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 31 May 2018 07:52:32 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Mon, 19 Aug 2019 17:22:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/philippg" aria-label="Profile: PhilippG">@<bdi>PhilippG</bdi></a><br />
Hatte ich auch und Atom nun endgültig runter geschmissen. VSC hatte auch zuerst Probleme, hab mir dann die aktuelle Version runter geladen und damit läuft es wieder. Kann auch sein, dass VSC erst noch was nach installiert  und es erst beim zweiten Versuch kompiliert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/292293</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/292293</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Aug 2019 17:22:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Mon, 19 Aug 2019 15:49:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/philippg" aria-label="Profile: PhilippG">@<bdi>PhilippG</bdi></a> sagte in <a href="/post/292206">[gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Atom funktionier bei mir garnicht mehr: bleibt bei Neuinstallation bei "Atom dependencies" hängen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/14734/probleme-mit-der-installation-von-atom/5">https://forum.iobroker.net/topic/14734/probleme-mit-der-installation-von-atom/5</a></p>
<p dir="auto">Hast du keine fertige Firmware.bin Datei , was möchtest du denn machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/292269</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/292269</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Aug 2019 15:49:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Mon, 19 Aug 2019 08:36:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Beim flashen mit Atom oder VSC kommt jedes mal dieses Fehlermeldung, sowohl auf meinem PC als auch auf einem anderen PC, wo Atom und VSC neu installiert wurden.<br />
habe bereits Atom neu installiert, die Tasmota Software neu heruntergeladen und weiß nicht weiter.</p>
<pre><code>
&gt; Executing task: platformio.exe run &lt;
Warning! `env_default` configuration option in section [platformio] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `default_envs` instead
Processing sonoff-DE (framework: arduino; platform: espressif8266@1.5.0; board: esp01_1m)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/esp01_1m.html
PLATFORM: Espressif 8266 1.5.0 &gt; Espressif Generic ESP8266 ESP-01 1M
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
PACKAGES: toolchain-xtensa 1.40802.0 (4.8.2), tool-esptool 1.409.0 (4.9), framework-arduinoespressif8266 1.20300.1 (2.3.0)
Converting sonoff.ino
LDF: Library Dependency Finder -&gt; http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 52 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- &lt;ESP8266WiFi&gt; 1.0
|-- &lt;TasmotaModbus&gt; 1.1.0
|   |-- &lt;TasmotaSerial&gt; 2.3.0
|-- &lt;Adafruit GFX Library&gt; 1.2.9
|   |-- &lt;SPI&gt; 1.0
|-- &lt;I2Cdevlib-MPU6050&gt;
|   |-- &lt;I2Cdevlib-Core&gt;
|   |   |-- &lt;Wire&gt; 1.0
|-- &lt;BME680_driver-bme680_v3.5.9&gt;
Compiling .pio\build\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o
Linking .pio\build\sonoff-DE\firmware.elf
c:/users/pc/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\sonoff-DE\firmware.elf section `.text' will not fit in region `iram1_0_seg'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio\build\sonoff-DE\firmware.elf] Error 1
=============================================================================================== [ERROR] Took 12.07 seconds ===============================================================================================
======================================================================================================= [SUMMARY] =======================================================================================================
Environment sonoff              [IGNORED]
Environment sonoff-minimal      [IGNORED]
Environment sonoff-basic        [IGNORED]
Environment sonoff-classic      [IGNORED]
Environment sonoff-knx          [IGNORED]
Environment sonoff-sensors      [IGNORED]
Environment sonoff-display      [IGNORED]
Environment sonoff-BG           [IGNORED]
Environment sonoff-BR           [IGNORED]
Environment sonoff-CN           [IGNORED]
Environment sonoff-CZ           [IGNORED]
Environment sonoff-DE           [FAILED]
Environment sonoff-ES           [IGNORED]
Environment sonoff-FR           [IGNORED]
Environment sonoff-GR           [IGNORED]
Environment sonoff-HE           [IGNORED]
Environment sonoff-HU           [IGNORED]
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/292206</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/292206</guid><dc:creator><![CDATA[PhilippG]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Aug 2019 08:36:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Sun, 07 Jul 2019 14:22:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">OK, Danke jetzt funktioniert es dadurch das ich jetzt den/das richtige Com ausgewählt habe <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f605.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--sweat_smile" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":sweat_smile:" alt="😅" />  Denn in der Systemsteuerung steht Com 10</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/278809</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/278809</guid><dc:creator><![CDATA[Bammbozel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jul 2019 14:22:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Sun, 07 Jul 2019 14:15:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1562508901699-6040ccfd-6afe-4f8b-988d-e14b652c9eef-image.png" alt="6040ccfd-6afe-4f8b-988d-e14b652c9eef-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Es ist der hier Weil ich mit einem Arduino Nano Arbeite.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/278803</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/278803</guid><dc:creator><![CDATA[Bammbozel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jul 2019 14:15:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Sun, 07 Jul 2019 13:48:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bammbozel" aria-label="Profile: Bammbozel">@<bdi>Bammbozel</bdi></a></p>
<p dir="auto">Kannst du Dir in Serial Monitor / List Serial Ports anzeigen lassen , welcher Port überhaupt vorhanden ist .</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1562506833639-ato.jpg" alt="ato.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1562507272287-9999999999999999999.jpg" alt="9999999999999999999.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/278785</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/278785</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jul 2019 13:48:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Sun, 07 Jul 2019 13:25:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smarthomemf" aria-label="Profile: SmarthomeMF">@<bdi>SmarthomeMF</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">Ich habe das selbe Problem aber ich weiß nicht was ich dann hinschreiben soll Weil z.B. COM10 Hat nicht funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/278778</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/278778</guid><dc:creator><![CDATA[Bammbozel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jul 2019 13:25:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Thu, 22 Nov 2018 14:13:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke das wars!</p>
<p dir="auto">Kann mir zwar nicht erklären das es plötzlich ein anderer COM ist aber gut so.</p>
<p dir="auto">Hir wird man geholfen!!</p>
<p dir="auto">Echt tolle unterstützung!!</p>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/192227</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/192227</guid><dc:creator><![CDATA[SmarthomeMF]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Nov 2018 14:13:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Fri, 16 Nov 2018 19:36:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1904_unbenannt.jpg" alt="1904_unbenannt.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/126549</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/126549</guid><dc:creator><![CDATA[Schubi]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Nov 2018 19:36:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Fri, 16 Nov 2018 19:29:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Failed to open COM Port!</p>
<p dir="auto">Du verwendest den falschen COM Port.</p>
<p dir="auto">Schau mal in der Systemsteuerung an welchem dein Sonoff angeschlossen ist.</p>
<p dir="auto">LG</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/190546</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/190546</guid><dc:creator><![CDATA[Schubi]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Nov 2018 19:29:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Fri, 16 Nov 2018 12:35:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habs jetzt noch mit einem neuen Sonoff Basic probiert!</p>
<p dir="auto">Immer der gleiche Fehler.</p>
<p dir="auto">Was mach ich falsch?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/190430</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/190430</guid><dc:creator><![CDATA[SmarthomeMF]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Nov 2018 12:35:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Fri, 16 Nov 2018 12:13:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">Ich melde mich dann wieder mal mit dem selben Problem!!</p>
<p dir="auto">Beim letzten mal habe ich dabei Sonoff Datei auf dem Bildschirm gespeichert und dann ging es!!</p>
<p dir="auto">Nun möchte ich wieder mal mit der selben Einstellung einen Sonoff Basic neu flashen…</p>
<p dir="auto">der wurde schon mal geflasht und hat funktioniert.</p>
<p dir="auto">Nun möchte ich eine neu Tasmota drauf flashen….</p>
<p dir="auto">Ich habe die selbe Datei wie beim letzten mal (aber schon neuer als die alte)</p>
<p dir="auto">Bekomme aber immer ERROR</p>
<blockquote>
Checking size .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf<br />
! Memory Usage -&gt; <a href="http://bit.ly/pio-memory-usage" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/pio-memory-usage</a><br />
DATA:    [=======   ]  67.5% (used 55264 bytes from 81920 bytes)<br />
PROGRAM: [=====     ]  51.9% (used 544643 bytes from 1048576 bytes)<br />
Configuring upload protocol...<br />
Looking for upload port...<br />
Use manually specified: COM4<br />
Uploading .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin<br />
*** [upload] Error -1<br />
error: Failed to open COM4<br />
error: espcomm_open failed<br />
error: espcomm_upload_mem failed<br />
[ERROR] Took 13.95 seconds</p>
</blockquote>
Environment sonoff              [SKIP]<br />
Environment sonoff-classic      [SKIP]<br />
Environment sonoff-knx          [SKIP]<br />
Environment sonoff-allsensors   [SKIP]<br />
Environment sonoff-BG           [SKIP]<br />
Environment sonoff-BR           [SKIP]<br />
Environment sonoff-CN           [SKIP]<br />
Environment sonoff-CZ           [SKIP]<br />
Environment sonoff-ES           [SKIP]<br />
Environment sonoff-FR           [SKIP]<br />
Environment sonoff-GR           [SKIP]<br />
Environment sonoff-HU           [SKIP]<br />
Environment sonoff-IT           [SKIP]<br />
Environment sonoff-PL           [SKIP]<br />
Environment sonoff-PT           [SKIP]<br />
Environment sonoff-RU           [SKIP]<br />
Environment sonoff-UK           [SKIP]<br />
Environment sonoff-TW           [SKIP]<br />
Environment sonoff-DE           [ERROR]<br />
[ERROR] Took 13.96 seconds</p>
<pre><code>
Wo liegt da der fehler??
Ich habe mir die Aktuelle Tasmota von git geladen…
aber immer ERROR
&gt;! ````
my_user_config.h
platformio.ini
&gt;! ; PlatformIO Project Configuration File
;   Build options: build flags, source filter, extra scripting
;   Upload options: custom port, speed and extra flags
;   Library options: dependencies, extra library storages
; Please visit documentation for the other options and examples
; http://docs.platformio.org/en/stable/projectconf.html
[platformio]
src_dir = sonoff
&gt;! 18.1 s
platformio run --target upload
Building .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
Memory Usage -&gt; http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA:    [=======   ]  67.6% (used 55352 bytes from 81920 bytes)
PROGRAM: [=====     ]  48.0% (used 503331 bytes from 1048576 bytes)
&gt;! Use manually specified: COM4
 [ERROR] Took 17.52 seconds
 [SUMMARY]
Environment sonoff-basic        [SKIP]
Environment sonoff-sensors      [SKIP]
Environment sonoff-display      [SKIP]
Environment sonoff-HE           [SKIP]
Environment sonoff-TR           [SKIP]
</code></pre>
<p dir="auto">Bitte um Hilfe!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/190423</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/190423</guid><dc:creator><![CDATA[SmarthomeMF]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Nov 2018 12:13:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Fri, 01 Jun 2018 20:16:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nur mal so zum Testen - der Pfad kommt mit sehr lang vor - Probier mal einen kürzeren Pfad.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/154465</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/154465</guid><dc:creator><![CDATA[Schubi]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Jun 2018 20:16:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Fri, 01 Jun 2018 19:22:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Schmeiß mal alles raus und öffne den Projekt Ordner neu. Bei Atom auch mal auf den Mülleimer oben klicken, dann sollte das wieder passen `<br />
habe ich schon gefühlt 100mal gemacht aber immer das gleiche…</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Habe den Speicherort schon geändert ….</p>
<p dir="auto">und das gleich...</p>
<p dir="auto">Atom auch schon neu installiert...</p>
<p dir="auto">Auf einem anderen Rechner das ganze probiert...</p>
<p dir="auto">immer ERROR</p>
<p dir="auto">ich weiß nicht mehr was ich ton soll!!</p>
<p dir="auto">Bitte um Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/154460</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/154460</guid><dc:creator><![CDATA[SmarthomeMF]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Jun 2018 19:22:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Fri, 01 Jun 2018 12:38:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong><strong>Das System kann die angegebene Datei nicht finden:</strong></strong></p>
<p dir="auto">Steht doch da, das der Pfad ins leere läuft. Schmeiß mal alles raus und öffne den Projekt Ordner neu. Bei Atom auch mal auf den Mülleimer oben klicken, dann sollte das wieder passen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/154486</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/154486</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Jun 2018 12:38:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Fri, 01 Jun 2018 09:24:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Kann mir wer sagen was das für ein Fehler ist?</p>
<blockquote>
Assembler messages:<br />
Fatal error: can't create .pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o: No such file or directory<br />
! *** [.pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o] Error 1<br />
WindowsError: [Error 2] Das System kann die angegebene Datei nicht finden: 'C:\Users\marku\Downloads\Sonoff-Tasmota-development1\Sonoff-Tasmota-development\.pioenvs\.sconsign.dblite':<br />
File "C:\Users\marku.platformio\packages\tool-scons\script..\engine\SCons\Script\Main.py", line 1346:<br />
_exec_main(parser, values)</p>
</blockquote>
<pre><code>Was habe ich da wieder falsch gemacht
Bitte um Hilfe.
Danke</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/154546</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/154546</guid><dc:creator><![CDATA[SmarthomeMF]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:24:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Sonoff Error beim flashen mit Atom on Thu, 31 May 2018 08:27:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">nun habe ich die neue Tasmota Software heruntergeladen und noch mal probiert….</p>
<p dir="auto">nur bekomme ich einige neue ERROR</p>
<blockquote>
[05/31/18 10:25:41] Processing sonoff-DE (platform: espressif8266@1.5.0; board: esp01_1m; framework: arduino)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Verbose mode can be enabled via <code>-v, --verbose</code> option<br />
PLATFORM: Espressif 8266 &gt; Espressif Generic ESP8266 ESP-01 1M<br />
SYSTEM: ESP8266 80MHz 80KB RAM (1MB Flash)<br />
Converting sonoff.ino</p>
<blockquote>
<p dir="auto">! Library Dependency Finder -&gt; <a href="http://bit.ly/configure-pio-ldf" rel="nofollow ugc">http://bit.ly/configure-pio-ldf</a><br />
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(soft)<br />
Collected 40 compatible libraries<br />
Scanning dependencies...<br />
Dependency Graph<br />
|-- &lt;wire&gt; v1.0<br />
|-- &lt;mutichannel_gas_sensor&gt; v0.0.1<br />
|-- &lt;arduinoota&gt; v1.0<br />
|   |-- &lt;esp8266wifi&gt; v1.0<br />
|   |-- &lt;esp8266mdns&gt;<br />
|-- &lt;esp8266webserver&gt; v1.0<br />
|-- &lt;esp knx/ip/library=""&gt; v0.5.1<br />
|   |-- &lt;eeprom&gt; v1.0<br />
|-- &lt;esp8266httpupdate&gt; v1.1<br />
|   |-- &lt;esp8266httpclient&gt; v1.1<br />
|-- &lt;i2cdevlib-ads1115&gt;<br />
|   |-- &lt;i2cdevlib-core&gt;<br />
|-- &lt;adafruit bme680/library=""&gt; v1.0.5<br />
|   |-- &lt;spi&gt; v1.0<br />
|   |-- &lt;adafruit unified/sensor=""&gt; v1.0.2<br />
|-- &lt;onewire&gt; v2.3.2<br />
|-- &lt;pubsubclient&gt; v2.6<br />
|-- &lt;ticker&gt; v1.0<br />
|-- &lt;esp mqtt=""&gt; v1.0.1<br />
! |-- &lt;irremoteesp8266&gt; v2.2.1<br />
|-- &lt;joba_tsl2561&gt; v2.0.1<br />
|-- &lt;neopixelbus&gt; v2.2.9<br />
|-- &lt;tasmotaserial&gt; v2.0.0<br />
|-- &lt;arduinojson&gt; v5.11.2<br />
|-- &lt;tasmotamqtt&gt; v1.0.0<br />
|-- &lt;dnsserver&gt; v1.1.0<br />
|-- &lt;adafruit sgp30/sensor=""&gt; v1.0.2<br />
Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o<br />
Linking .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf<br />
Checking program size<br />
text       data     bss     dec     hex filename<br />
533611    11016   44248  588875   8fc4b .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf<br />
Building .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin<br />
Use manually specified: COM5<br />
error: Failed to open COM5<br />
[ERROR] Took 8.53 seconds</p>
</blockquote>
[ERROR] Took 8.53 seconds&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/esp8266httpclient&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/esp8266mdns&gt;&lt;/wire&gt;&lt;/adafruit&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/dnsserver&gt;&lt;/tasmotamqtt&gt;&lt;/arduinojson&gt;&lt;/tasmotaserial&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/spi&gt;&lt;/neopixelbus&gt;&lt;/wire&gt;&lt;/joba_tsl2561&gt;&lt;/irremoteesp8266&gt;&lt;/esp&gt;&lt;/spi&gt;&lt;/ticker&gt;&lt;/pubsubclient&gt;&lt;/onewire&gt;&lt;/adafruit&gt;&lt;/wire&gt;&lt;/spi&gt;&lt;/adafruit&gt;&lt;/wire&gt;&lt;/i2cdevlib-core&gt;&lt;/i2cdevlib-ads1115&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/esp8266httpclient&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/esp8266httpupdate&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/eeprom&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/esp8266webserver&gt;&lt;/esp&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/esp8266webserver&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/esp8266mdns&gt;&lt;/esp8266wifi&gt;&lt;/arduinoota&gt;&lt;/wire&gt;&lt;/mutichannel_gas_sensor&gt;&lt;/wire&gt;</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/154700</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/154700</guid><dc:creator><![CDATA[SmarthomeMF]]></dc:creator><pubDate>Thu, 31 May 2018 08:27:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
