  4. ioBroker führt jeden Morgen einen Restart durch!
restart
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    M1R0O
    Hi zusammen,
    mein ioBroker führ aktuell jeden Morgen einen Restart durch. Das hat zur Folge, dass willkürlich Skripte gestartet werden.
    Die Rolläden fahren hinunter, der Fernseher ist an, etc...
    Woran liegt das und wie kann ich das ändern!?
    LOG im Anhang
    THX!
    HomoranH iomountainI 3 Antworten Letzte Antwort
    • M M1R0O
      Hi zusammen,
      LOG im Anhang
      THX!
      @M1R0O
      Bitte im log deine privaten Daten unkenntlich machen.
      ich habe das log gelöscht
      • M M1R0O
        Hi zusammen,
        LOG im Anhang
        THX!
        @M1R0O sagte in ioBroker führt jeden Morgen einen Restart durch!:
        Immer um die selbe Zeit?
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
          Danke!
          Ich habe mir die letzten Tage angesehen. Es geschieht nicht immer zur selben Zeit. Von 6 Tagen 2 mol vor-, 2 mal nachmittags, 2 mal gar nicht.
          Hier erneut das LOG, diesmal hoffentlich ohne private Daten
          LOG050719.txt
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Wie viele aktive Instanzen hast du? Da du einen Pi nutzt und mir das nach recht vielen Instanzen aussieht, ist höchstwahrscheinlich, dass dein Gerät RAM (und ggf CPU) -technisch am Limit (bzw. darüber) läuft. Dafür spricht auch dein Log:
            2019-07-05 09:06:30.610 -Â warn: email.0 Reconnection to DB.
            2019-07-05 09:06:30.681 -Â warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
            2019-07-05 09:06:30.733 -Â warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
            2019-07-05 09:06:30.688 -Â warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
            2019-07-05 09:06:30.646 -Â warn: email.0 Reconnection to DB.
            2019-07-05 09:06:30.671 -Â warn: ping.0 Reconnection to DB.
            2019-07-05 09:06:30.676 -Â warn: ping.0 Reconnection to DB.
            und
            2019-07-05 09:06:33.679 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
            2019-07-05 09:06:33.691 -Â error: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-07-05 09:06:33.691 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
            2019-07-05 09:06:33.703 -Â error: host.raspberrypi instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-07-05 09:06:33.703 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.samsung.0 because enabled
            2019-07-05 09:06:33.715 -Â error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-07-05 09:06:33.715 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            2019-07-05 09:06:33.728 -Â error: host.raspberrypi instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-07-05 09:06:33.728 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
            Das passiert gerne mal, wenn das System hängt.
              M1R0O
              Danke für deine Antwort:
              "gesamte RAM-Nutzung: 969 MB / Frei: 15% = 139 MB [Host: raspberrypi - 23 Prozesse]"
              • M M1R0O
                @M1R0O
                @AlCalzone hat da den richtigen Riecher gehabt.
                Es ist schlicht nicht genug RAM mehr da.
                Wenn bei den Adaptern noch scheduled Instanzen (die nach Zeitplan starten) dabei sind, wird es dann noch enger.
                Einen Raspi mit nur 1GB RAM sollte man nur mit etwa 15 - 20 Adapterinstanzen belasten
                  M1R0O
                  Hmm... Danke - ich habe es jetzt mal auf 18 Prozesse reduziert. Mal abwarten.
                  Außer auf das Model mit 4GB aufzustocken, habe ich wohl keine Möglichkeit oder (RAM erweitern?), wenn die Nutzung eines PCs nicht in Frage kommt!?
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M M1R0O
                    Den Pi4 gäbe es auch mit 2GB - läuft gerade bei mir im Test, aber 4GB ist sicher nicht falsch
                    Es wäre noch die Multihost-Variante mit mehreren RasPi möglich
                    (RAM erweitern?),
                    RAM erweitern geht nicht.
                    Warum nicht?
                    • M M1R0O
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @M1R0O
                      dieser befehl und das ansehen dieses logs hat bei einem anderen fall klarheit gebracht - darin sah man sehr schön, dass das system den io-broker-prozess beendete wegen zu wenig speicher - in iobroker-log sah man das nicht eindeutig
                      (linux terminal)
                      cat /var/log/syslog | grep "Jul  5"  >syslog.heute.log
                      beispiel log:
                        (RAM erweitern?),
                        Warum nicht?
                        M1R0O
                        @Homoran said in ioBroker führt jeden Morgen einen Restart durch!:
                        Warum nicht?
                        Ich nutze/besitze schon seit Jahren keinen PC mehr. Die Nutzung des RasPi als mini-PC nur für Hausautomation ist genau das Richtige für mich. Daher werde ich dann auf die 4GB-Version aufstocken.
                        Danke euch allen!
                        • M M1R0O
                          Hi zusammen,
                          LOG im Anhang
                          THX!
                          iomountainI Offline
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          Wenn bei einem Restart Scripte etwas ungewolltes auslösen, solltest du vielleicht bei Gelegenheit auch die Scripte nach und nach überarbeiten.
                          • iomountainI iomountain
                            M1R0O
                            @iomountain said in ioBroker führt jeden Morgen einen Restart durch!:
                            Danke für den Hinweis.
                            Aber voran liegt es, dass bspw. immer die Rollos herunter gehen und TV an- oder ausgeschaltet wird? Die Skripte zu den beiden Aktionen sehen nicht anders aus, als alle anderen.
                            • M M1R0O
                              Wie sehen die denn aus?
                              Ohne das wissen ist deine Frage nicht zu beantworten:
                                M1R0O
                                Ich habe mehrere Skripte, um meine Rolläden zu schließen, aber nur eines, das zeitgesteuert läuft. Ich weiß nicht, welches der Skripte nach dem Restart durchläuft.
                                BlocklyJavascriptTypeScript
                                Protokoll
                                Ausgewählte Blöcke exportieren
                                  <block type="astro" id="Mlk3z$D0M(Su0nfFRY`C" disabled="true" x="-262" y="-438">
                                    <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                    <field name="OFFSET">170</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="control" id="SjC~k~,@VHCi.%ojU9k%">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF04821400R6.Commands.speak-volume</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="E}+H9E[bjn7eeEOHQQ4=">
                                            <field name="NUM">50</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="2)Fj7pi$4i2=(Z$:e)I.">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF04821400R6.Commands.speak</field>
                                              <block type="text" id="vYv`7jMPAwbgQ*LtOpDU">
                                                <field name="TEXT">Die Rolläden schließen in 10 Minuten</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="astro" id="^tRU89Gl/6f9n8Cch9q(" x="-263" y="-262">
                                    <field name="OFFSET">180</field>
                                      <block type="control" id="dVkq`K!5IJ9h;i3,%KIx">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#5553D6#1.Relay0.Switch</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="l+-w+W0n2=hb2=%1wo%c">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="/HNUV}1QQ.~M=(3}5`Nq">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="MhODUo:W[k=}.bi=fsp@">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="Dldhsm49!4|@A8Hip8B]">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962768.1.STATE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="MS:WCf_kIdsKo?#.*yXB">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="controls_if" id="S*L(+iR.!AxMyAC}f[Sa">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="R=QANH`yeVA]vHQk)%ka">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="v-w(o1fCj/%:m5SZE/`R">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855592.1.LEVEL</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="Tkfb,B.mT~pN66O[)1Re">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id=".+Qw{%Fafw=D~b3AH@GR">
                                                      <block type="math_number" id="K~69nE;hO?`VD0WDZ(~2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="@yqSG/DviUsGD?%s4V2z">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="}LdTYP9S;d?~))e@a):g">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="DcHAHU*~TyRc)a]ZkH#L">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962F4F.1.STATE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="y~{@kV~`Kf`S!(N5teV]">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id=",r/V}5YbAf0rY^IJ+]:(">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="0D@DI2w}FLww!9qf?7pm">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="iR}a0L?r)G;Dx_vcJ5q{">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1852569.1.LEVEL</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="Q`grS#O4H=,VHMTv)/ET">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="6D[t2]b~LUI?h`#5mrX2">
                                                          <block type="math_number" id="q!JgofXndBg3^xJ.WM`,">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="`9lf6cs3|)riSuMp]^FU">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="~r@z?3wh3M?Up}c594}7">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="w9.EVnsaT~t.x(2n-HTo">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962EF7.1.STATE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="m5V;8w`#QQf|_E27jO.r">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="H#-tgjloQ%MG}dLh(mb_">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="+{D#Wm,XwkU^:c(8iq{A">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="gq:lB#+!Y*jAY_6Zr7o4">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1854040.1.LEVEL</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="4QtK2dp!Et(EZV~]KF[J">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="uqP0z^,1AWlnJd2Tfd-n">
                                                              <block type="math_number" id="Fo*5(dq=`+5eko{ywABR">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="ePTD50C0wmJu-los0LIL">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="J!LlT).EdKfcZhY=?-R)">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="b[/~_sYe34#nY#z~4BMK">
        <field name="OID">hm-rpc.1.001559939628C4.1.STATE</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="rCcN4=#cbv?fr4O];gk(">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="controls_if" id="}H?-*u{?iSRZgZrOwDYj">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="@fVR~5/6yJc2O-nxB^:5">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6C18T^}@bsPRsa7)66%=">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855282.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="XH)~x@FFCyhSLP^gh={B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="hEPcIr85R|{OoUM_HfI+">
        <block type="math_number" id="%Tz]9h.S3Cdp%[rSKt7B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="controls_repeat_ext" id="!Mz!Y)^@3`JP%:!c[dLt" disabled="true" x="13" y="-162">
                                    <value name="TIMES">
                                      <shadow type="math_number" id="_I]~e`/|ciiIh3ka@*;i">
                                        <field name="NUM">3</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                  <block type="astro" id="h~?pM-cW#!zWN^v|VaQ@" disabled="true" x="-37" y="463">
                                    <field name="TYPE">dawn</field>
                                    <field name="OFFSET">+190</field>
                                  </block>
                                </xml>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                  </block>
                                </xml>
                                Das TV an/aus Skript ist ganz einfach:
                                  <block type="controls_if" id="YW?_%h,qdylj}*tM0-is" x="-412" y="-438">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="zS$_2rlJbF2Zu6i8f]D)">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id=",SW97sbrpp3X*Rg?x@Nc">
                                            <field name="OID">harmony.0.WHZ.activities.currentActivity</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="tOVj6Rkj1X*[rB$d^N[K">
                                            <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="wpDLO2bLd3IVtbTmjNSu">
                                        <field name="OID">harmony.0.WHZ.activities.Fernsehen</field>
                                          <block type="math_number" id="WMU,JChkqno)B6?`P5pu">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="f.SsjUdEmEX}F^kl4(kT">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="ri[E)?7e+uM!/cnPm^;U">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="ze0DUFdco|fAM2Di/t54">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="B4R)~`0G89pbjk)nWOv8">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="0EqDa|:K@n8tcl+SSo,3">
                                              <block type="math_number" id=":VB[F!(k{02]F-r`U6HM">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • M M1R0O
                                  Protokoll
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                    </block>
                                  </xml>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                    </block>
                                  </xml>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @M1R0O
                                  das startet immer, bei jedem Aufruf des Blockly, auch beim Neustart. Da ist kein Trigger drinn der das Blockly auslösen soll...
                                  Edit:
                                  Das erste lässt sich nicht importieren (bei mir) habe ich mir jetzt nicht angesehen.
                                    M1R0O
                                    Das ist das Rolläden-Skript:
                                    Hier arbeite ich mit Triggern.
                                    • M M1R0O
                                      reicht ja ein skript ohne Trigger um die Rollläden zu bewegen
                                      Interessant wäre das Skript in dem dein TV vorkommt.
                                      Das klingt nach einem Toggle
                                        M1R0O
                                        Das hat @dslraser in seinem Post dargestellt. Dies ist in der Tat ein Toggle ohne Trigger.
                                        Wie kann ich ein Trigger hinzufügen, aber dennoch die Toggle-Funktion behalten?
                                        • M M1R0O
                                          indem du einen Trigger drumherum baust, der nur auf Änderung der activity triggert.
                                          Die restlichen falls beliben innerhalb des triggers, wobei ich ein falls mit sonstfalls bevorzugen würde
