  4. [Gelöst] Zugriffsrechte Bedienen vis
20 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xelarep
    ich häng mich hier mal an: ich hab vor kurzem eine zweite web Instanz angelegt, die nun mit einem user aus der Gruppe 'user' lohne Authentifizierung läuft. In dieser Instanz kann ich keine States ändern (selbe Fehlermeldungen wie oben). Meine Objekte haben alle für Jeder Schreibzugriff, in der default ACL ebenfalls Schreibzugriff für Jeder?
    Muss ich noch einmal durchstarten? Habe bisher nur Admin, vis und web neu gestartet. Der hab ich was anderes übersehen?
    Als (angemeldeter) Admin User läuft alles prima.
    Nachtrag: nach einem Neustart sehe ich nun in meinen Objekten fehlende Schreibrechte für jeder. Mist :-( Ich schliesse mich der Frage des Vorgängers an: wie kann ich das in einem Rutsch für alle Objekte ändern, ohne in jedes Objekt gehen zu müssen?
    Alexander
    • RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      Ich möchte mich hier auch anschließen: Habe zunächst alle Instanzen eingerichtet und leider erst jetzt bei der Aktivierung der Berechtigung bemerkt, dass der Defaultwert im ADMIN nicht richtig gesetzt war :shock:
      Ich hätte auch Bedarf an einer Massenänderung…
      Gruß, Ralf
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        Habe die Massenänderung von Berechtigungen hinbekommen, Script findet ihr hier:
        Link zum script
        Gruß, Ralf
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @RK62:
          viewtopic.php?f=21&t=11610&start=40
          Gruß, Ralf `
          Es funktioniert! Lustig, bin erst vor knapp zwei Stunden auf das Problem gestoßen und fast im gleichen Augenblick wird hier eine Lösung dazu gezeigt.
          Ich habe auch das Hue_Szenen-Script, aber bei mir waren da interessanterweise die Berechtigungen schon richtig. Ich habe im ersten Versuch meine Hue-Lampen mit Dimmer angepasst.
          Für alle, die auch so wenig von javascript verstehen wie ich, hier die Anpassung dazu. Man muss im Script nur Zeile 12 mit true setzen, Zeile 13 den Gruppennamen anpassen und am Ende die entsprechenden Channels anpassen:
              Objektberechtigungen  an User vergeben
              !!! ACHTUNG !!!
              Ggf. werden Rechte so verändert, dass der Zugriff verloren geht!
              - Vorher Konfiguration sichern!
              - Der Admin sollte auf jeden Fall in der vergebenen Gruppe zugeordnet sein
              - In der Java-Instanz muss <erlaube das/kommando/"setobject"=""> angehakt sein
              01.05.2018 R.Krüger --- Erstellung
          const cUpdate   = true;                            // Bei true werden Berechtigungen gesetzt
          const cGroup    = "system.group.anwender";           // Zuzuordnende Gruppe
          function SelectObjects(cacheSelectorState) {
              $(cacheSelectorState).each(function(id,i) {
                  var vBeschreibung   = getObject(id).common.name;
                  var vRole           = getObject(id).common.role;
                  if (cUpdate) {
                      log(' **UPDATE** '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                      var obj = getObject(id);
                      obj.acl.ownerGroup = cGroup;
                      setObject(id, obj);
                  } else {
                      log(' '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
          log("================== START" );
          SelectObjects("state[id=hue.0.Philips_hue]channel[role=level.dimmer]");         // Alle Hue-Dimmer freigeben
          //SelectObjects("state[id=javascript.0.esk]channel[role=button]");                // Alle eigenen Buttons
          //SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=button]");                 // Logitech Harmony
          //SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=switch]");                 // Logitech Harmony
          log("================== ENDE");</erlaube>
          P.S. wenn man das Script das erste Mal mit false laufen lässt kommen error. Nach einmal true, dann wieder false läuft es ohne Fehler.
          P.P.S. der Fehler kommt jetzt bei meiner weiteren Anpassung. Ich hatte die Massenänderung probiert für HM_IP:
              !!! ACHTUNG !!!
                  if (cUpdate) {
                      setObject(id, obj);
                  } else {
          SelectObjects("state[id=hm-rpc.2]channel[role=state]");                         // Alle hmip states
          Fehlerlog:
          javascript.0	2018-05-01 22:11:29.421	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
          javascript.0	2018-05-01 22:11:29.420	error	^
          javascript.0	2018-05-01 22:11:29.420	error	} else if (objects[id].common) {
          javascript.0	2018-05-01 22:11:29.420	error	script.js.common.Massenänderung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1252
          Jemand eine Idee woran es liegt? Ist "hm-rpc.2" zu kurz? Müsste es sowas wie "hm-rpc.2.xxxx" sein?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            Ggf. standen die rechte vorher falsch so dass kein lesender Zugriff möglich war.
            Bei HM_IP kann ich leider nicht weiterhelfen, habe ich selbst nicht im Einsatz.
            Vielleicht haben die selektierten Objekte keine common Einstellung.
            Ggf. mal Objekt editieren und unter raw ansehen.
            Gruß, Ralf
              k.e
              @RK62:
              Gruß, Ralf `
              ich habe ein ähnliches Problem, aber in meinem Fall würde ich ungerne die Gruppe der Objekte ändern. Ich würde viel lieber die Zugriffsrechte zum Schreiben für "Jeder" per Skript aktivieren (das wäre per Hand zu mühselig). Leider bin ich in JS noch ziemlich neu, daher die Frage: kann man das Skript entsprechend abändern? Und wenn ja, was muss ich wie abändern?
              Ich bin für jegliche Hilfe dankbar.
              Viele Grüße
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                Dann musst Du das Skript wie folgt anpassen:
                ALT: obj.acl.ownerGroup = cGroup;
                NEU: obj.acl.object = 1638;
                Gruß, Ralf
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  k.e
                  Herzlichen Dank!
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    Hm altes Thema aber hab auch in meinem IOBROKER "lasted" eingestellt alles geupdatet.
                    Nun klappt VIS nicht mehr .. Berechtigungen fehlen .. sehe auch das mein Tablet User fast nirgends Schreibrechte hat.
                    Gibt es da eine Lösung ? Script oben Link geht nicht..
                    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C ChrisXY
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @ChrisXY Link geht mit "rechte Maustaste" --> Link in neuem Tab öffnen.
                      Aber ob das der richtige Verweis ist?
                      Gruss Hermann
                      • RK62R RK62
                        Gruß, Ralf
                        I Offline
                        I Offline
                        IOBaer
                        @rk62 Ich hole das alte Thema mal wieder aus der Versenkung :-D Kann mir jemand bitte sagen, wie das Skript abgeändert werden muss, damit die Berechtigungs-Gruppe wirklich an allen Stellen im Objekt-Explorer geändert wird?
                        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I IOBaer
                          RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          @iobaer
                          So werden alle States durchlaufen:
                          log("================== START");
                          SelectObjects("state[id=*]");
                          Oder vielleicht besser nur für einen Adapter:
                          SelectObjects("state[id=fritzdect.0.*]");
                          Aber vorsichtig:
                          • Nicht ohne vorheriges BACKUP laufen lassen!
                          • Änderung besser erst mit Teilmenge oder wenigen States ausprobieren
                          • Sicherheitshalber vorher alle Instanzen (außer javascript) stoppen
                          • Innerhalb javascript würde ich auch alle Scripte während der Änderung anhalten.
                          Gruß, Ralf
                          • RK62R RK62
                            @iobaer
                            Aber vorsichtig:
                            Gruß, Ralf
                            I Offline
                            I Offline
                            IOBaer
                            @rk62 Danke Dir vielmals. Die obere Lösung hatte ich gestern schon versucht. Es bleiben dann aber alle anderen Objekte, z.B. Channel, der alten Besitzer-Gruppe zugewiesen, z.B. "influxdb.0.info". Gibt es eine Möglichkeit, überall, wo die bisherige Gruppe drin stand, die neue via Skript zu ändern?
                            Am Ende erscheinen übrigens Fehlermeldungen (hatte ich gestern auch, als ich auf SelectObjects("state[id=*]"); geändert hatte):
                            21:03:47.398	error	javascript.0 (874) script.js.common.Rechteänderung: script.js.common.Rechteänderung:35
                            21:03:47.398	error	javascript.0 (874) at script.js.common.Rechteänderung:35:44
                            21:03:47.398	error	javascript.0 (874) at SelectObjects (script.js.common.Rechteänderung:33:27)
                            21:03:47.398	error	javascript.0 (874) at script.js.common.Rechteänderung:73:1
                            Zeile 35 ist "var vBeschreibung = getObject(id).common.name;", Zeile 33 "$(cacheSelectorState).each(function(id,i) {", Zeile 37 "SelectObjects("state[id=*]");".
                            • I IOBaer
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              @iobaer Nein, die verwendete Schleife kann nur auf States zugreifen, Channels liefert die nicht zurück. Da kann ich nichts dran machen, sind für die Anzeige / Verwaltung in VIS aber auch nicht relevant.
                              Vielleicht wäre es hier einfacher die Standard-Berechtigung im ioBroker anzupassen, die States zu löschen und durch den Adapter neu anlegen zu lassen? Dann gehen allerdings Einstellungen wie History, Funktionen & Räume flöten.
                              Bei den Fehlermeldungen musst Du die einzelnen Objekte mit log(id); ausgeben lassen und ansehen: Entweder steht die Berechtigung dort momentan so restriktiv oder die haben gar keinen .common Part in dem die Rechte abgelegt werden.
                              • RK62R RK62
                                I Offline
                                I Offline
                                IOBaer
                                @rk62 Danke Dir. Ist auch nicht tragisch, wenn das Skript jetzt eben 90 Prozent erledigt und man den Rest ggf. manuell durchgeht.
