    1.0k
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #818
    Von mir auch mal ne kurze Rückmeldung. Ich hatte ja das Problem, dass mein Rolladen im Esszimmer nicht mehr hoch gefahren ist nach den Sonnenschutz Einstellungen und ich wusste nicht warum, es war auch nichts im Log. Heute habe ich dann bemerkt, dass mein Wired Aktor den Rolladen nicht genau auf 40% sondern auf 40,5% gefahren hat, deshalb fuhr er auch nicht mehr hoch. Warum die Homematic ihn nicht genau auf 40% stellt, weiß ich nicht. Habe jetzt diesen Rolladen auf 41% eingestellt, dann funktioniert es auch.👍
    • coyoteC coyote
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #819
      @coyote
      Dafür habe ich jetzt in der aktuellen Github Version eine Abfrage drin.
      Sollte der Wert nicht zu 100% übereinstimmen, wird dieser temporär im Adapter angepasst.
      Damit sollte dein Rolladen auch bei 40.4% jetzt fahren.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • D dos1973
        Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #820
        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        So soll es sein 👌
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #821
          Ja hab ich vorhin gerade gelesen, werde ich mal testen. Danke👍
          • Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #822
            Nach update von gestern Sonnenschutz ohne Funktion. Rollläden sind nicht runtergefahren bei 28 Grad
            • Semie1S Semie1
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #823
              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Kannst du ein paar mehr Infos geben?
              Welche Config haben die betroffenen Rollläden?
              Log Ausgabe im Debug-Modus ....
              Und hast du ein Upload gemacht
              Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                schrieb am zuletzt editiert von Semie1
                #824
                @simatec
                Vor dem Update hat alles Tadellos funktioniert bis auf das Aussperren. Instanz gelöscht Adapter gelöscht dann neu installiert Upload gemacht und Config eingespielt.
                system.adapter.shuttercontrol.0 (4).json
                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Semie1S Semie1
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #825
                  @Semie1
                  Um welche Rollläden handelt es sich und hattest du zu dem Zeitpunkt das Fenster offen oder geschlossen (Trigger)
                  • simatecS simatec
                    @Semie1
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    #826
                    @simatec
                    Es handelt sich um alle Rollläden und sie waren geschlossen. Nach dem Nachtmodus sind sie hochgefahren und nicht mehr auf Beschattung
                    • Semie1S Semie1
                      @simatec
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #827
                      Ist die alte Konfiguration mit der neuen Adapterversion noch kompatibel?
                      Oder fehlen darin einige Daten?
                      Es sind immer wueder neue Konfigurationspunkte dazugekommenen.
                      • Semie1S Semie1
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #828
                        @simatec
                        Waren die Fenster geschlossen oder offen?
                        Dein Trigger ist bei offenen Fenster so eingestellt, dass sie nur hochfahren
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #829
                          @Homoran
                          ich habe nur von "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" auf "nur auf "alle Rollläden gestellt. Und Schlafzimmer auf Steuerung für runterfahren und hochfahren geändert sonst ist alles gleich geblieben.
                          Achso und Rollo Schlafzimmer war oben und ist nach dem lüften heute Morgen auf Nachtmodus beim schließen gefahren. war komisch
                          • Semie1S Semie1
                            @Homoran
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #830
                            @Homoran
                            Nochmal die Frage ... waren deine Fenster zum Zeitpunkt des Sonnenschutzes offen??
                            Semie1S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @Homoran
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #831
                              @simatec
                              Nein die Fenster die Beschatten mussten waren alle geschlossen die Westseite welches auf war , Schlafzimmer "ist erst ab Mittag dran mit Beschatten
                              • simatecS simatec
                                @Homoran
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #832
                                @simatec
                                Ich habe sie auf Beschattung per Hand gefahren und nun Büro Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch und diesmal wieder
                                auf Beschattung. Was soll ich noch testen
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #833
                                  @simatec
                                  Also es hängt mit "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" zusammen, wenn ich daß, auf "auf und ab" stelle fahren sie in Beschattung auch nach dem öffnen. Nun weiß ich aber nicht ob der Aussperrschutz dann noch funktioniert
                                  • Semie1S Semie1
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #834
                                    @Semie1
                                    Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Funktion.
                                    Allerdings steige ich da bei dir gerade nicht durch.
                                    Gerade hast du geschrieben, die Fenster waren zu ... Jetzt waren sie doch offen???
                                    Also nochmal die Frage ... Waren die betroffenen Fenster zum Beginn der Beschattung offen?
                                    Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @Semie1
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      #835
                                      @simatec
                                      Sie waren alle zu beginn der Beschattung geschlossen bis auf das Schlafzimmer das war auf. Ich probier gerade alles aus.
                                      Jedenfalls waren sie heute früh alle geschlossen
                                      • simatecS simatec
                                        @Semie1
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        #836
                                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @Semie1
                                        Das würde dann doch bedeuten wenn ich im Beschattung bin und mache z.B. das Toilettenfenster auf, fährt es nach dem schließen nicht wieder auf Beschattung. Oder !
                                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Semie1S Semie1
                                          @Semie1
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #837
                                          @Semie1
                                          Nein, das hat damit nix zu tun.
                                          Hier wird nur bei Beginn der Beschattung und bei Ende geschaut, ob der Rollladen fahren darf zwecks Aussperrschutz.
                                          Aber bei Fenstern braucht man keinen Aussperrschutz. Der wird doch nur bei Türen benötigt ...
