[Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
So liebe freunde der Tuya Geräte :-) Vor allem der verschlüsselten.
Nach ewigem basteln hab ich jetzt mein Gerät mit einem Android-Emulator und dem Proxy syncen fönnen und so die letzten Kleinigkeiten rausgbekommen. Mein Gerät tut :-)) Jippie :)
Damit aktualisierter Stand ist der folgende:
Auf GitHub liegt Version 2.0.1 die bei mir tut.
Proxy mit Android geht, auf iOS ist es ab Smart-Life-App 3.10 kaputt! Wer eine ältere hat versucht nicht zu aktualisieren, sonst verloren.Ich habe jetzt am Ende per Genymotion (Android Emulator, Free für persönliche Nutzung) genutzt was ggf Virtualbox braucht. Dann whlt man aus einer Liste ein Android aus was man haben will und erzeugt damit ein virtuelles Handy. Man muss dann dort in dem Gerät ein ARM Zusatzpaket installieren (https://pentester.land/tips-n-tricks/2018/10/19/installing-arm-android-apps-on-genymotion-devices.html) dann kann man unter https://apkpure.com/smart-life-smart-living/com.tuya.smartlife das APK der SmartLife App runterladen, Dann Zertifikat runterladen (ggf den Proxy-Admin-Port öffnen und dort "Download RootCA" klicken). Das ganze aber je nach ANdroid für "VPN und Apps" oder "Wifi" installieren (am besten einfach beides). Dann Proxy im Device angeben. Dann Smart-Life-App öffnen :-)
So, jetzt kommt Ihr ... versuchen bitte!!
Ingo
@lobomau Wenn es in der 1.x tat dann ist es nicht verschlüsselt. Wenn es da nicht tat wohl eher :-)
Meistens kannst Du in der Tuya App auch nach den Firmware Versionen schauen, aber hier ist es Gerätespezifisch. Viele sind >=1.0.5 verschlüsselt ... (muss aber nicht). -
Erstmal Danke für die ganzen Infos hier! (sitze seit gestern an dem Thema)
Mein Rolladentaster wird in iobroker gelistet, allerdings ohne IP. (Tuya Adapter bleibt Gelb)
Habe mich schon quer durchs Forum gelesen, konnte das Problem aber nicht lösen.
Bin auf v1.0.7 und konnte leider bisher nicht herausfinden, wie ich auf Version 2.0.1 updaten kann (sofern mir das überhaupt hilft?) ->Sorry falls das doch so offensichtlich ist, dann hoffe ich auf auf eine kurze Info!Gerät: Tuya Rolladenschalter Gen 3.
Firmware 1.0.4; SmarLife App Version 3.10.1
Das Gerät hat eine IP in meinem Netzwerk (gesehen im DHCP), allerdings wird in der SmartLife App bei dem Gerät meine öffentliche IP angezeigt (muss das so sein?) Handy und Rolladenschalter Gen3. im selben Netz. Gerät wird in der App angezeigt, danach Proxyvorgang durchgeführt, wird auch in Tuya angezeigt halt nur ohne IP.
Ben -
Ben -
Ben@benziman sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
Naja Tuya ist an sich ein Cloud-Based Ansatz ... also sehen Sie nur Deine externe IP :-)
ANnahme wäre das es ein verschlüsseltes Device ist - also brauchst Du die GitHub version. Dann sollte er beim nächsten Start das Gerät erkennen ...
Apoollon77 dein Adapter funktioniert mit dem neusten Update.
Habe mir nach deiner Anleitung Android Emuliert und alles gemacht wie es gemacht werden muss.. Siehe da Sync funktioniert und alle gerate sind Steuerbar.
Leider eben kein Sync über iPhone möglich liegt anscheint an der App.
Danke für deine Arbeit
@Moe sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
Cool ... Wenn das noch einer von Euch macht (oder Du zeit hast :-) ) wäre es super das mit Bildern zu dokumentieren dann könnte ich es auf die Readme-Seite mit drauf packen. Das wäre cool und hilft vielen anderen mein technisches geschreibe nachzuvollziehen :-)
Das ist ja super
v2.0.2. funktioniert wunderbar !!!
da sage ich nur Hut Ap @apollon77 Vielen Dank !! -
Kann der neue "Hack-Ansatz" evtl. auch dazu genutzt werden, Tuya-Geräte mit SSL-Firmware wieder OTA flashbar zu machen? Hier wird es ja daran gehapert haben, dass man nicht mehr nur den Server local simulieren musste sondern auch am fehlenden Zertifikat gescheitert ist.
@apollon77 said in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
Bei mir geht jetzt überhaupt nichts mehr. Ich konnte weder die Dose schalten, noch nach dem Update syncen (dabei auch eine noch gar nicht eingesetzte Tuya-Dose). Hier der Log (viel interessanter als vorher):
tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Module.require (module.js:597:17) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Function.Module._load (module.js:498:3) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at tryModuleLoad (module.js:506:12) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Module.load (module.js:566:32) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Module._compile (module.js:653:30) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/compress.js:1:76) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at require (internal/module.js:11:18) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Module.require (module.js:597:17) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Function.Module._load (module.js:498:3) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at tryModuleLoad (module.js:506:12) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Module.load (module.js:566:32) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Module._compile (module.js:653:30) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:21:207) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error at new ArrayBuffer (<anonymous>) tuya.0 2019-06-27 18:45:35.403 error RangeError: Array buffer allocation failed tuya.0 2019-06-27 18:45:35.395 error message messagebox.system.adapter.tuya.0 [object Object] Array buffer allocation failed tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Module.require (module.js:597:17) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Function.Module._load (module.js:498:3) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at tryModuleLoad (module.js:506:12) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Module.load (module.js:566:32) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Module._compile (module.js:653:30) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/compress.js:1:76) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at require (internal/module.js:11:18) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Module.require (module.js:597:17) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Function.Module._load (module.js:498:3) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at tryModuleLoad (module.js:506:12) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Module.load (module.js:566:32) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Module._compile (module.js:653:30) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:21:207) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error at new ArrayBuffer (<anonymous>) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.878 error RangeError: Array buffer allocation failed tuya.0 2019-06-27 18:43:01.877 error message messagebox.system.adapter.tuya.0 [object Object] Array buffer allocation failed tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Module.require (module.js:597:17) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Function.Module._load (module.js:498:3) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at tryModuleLoad (module.js:506:12) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Module.load (module.js:566:32) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Module._compile (module.js:653:30) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/compress.js:1:76) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at require (internal/module.js:11:18) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Module.require (module.js:597:17) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Function.Module._load (module.js:498:3) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at tryModuleLoad (module.js:506:12) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Module.load (module.js:566:32) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Module._compile (module.js:653:30) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:21:207) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error at new ArrayBuffer (<anonymous>) tuya.0 2019-06-27 18:43:01.838 error RangeError: Array buffer allocation failed tuya.0 2019-06-27 18:43:01.829 error message messagebox.system.adapter.tuya.0 [object Object] Array buffer allocation failed tuya.0 2019-06-27 18:42:34.319 info Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667 tuya.0 2019-06-27 18:42:34.318 info Listen for local Tuya devices on port 6666 tuya.0 2019-06-27 18:42:34.300 info Existing devices initialized tuya.0 2019-06-27 18:42:34.240 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0 tuya.0 2019-06-27 18:17:43.519 debug system.adapter.admin.0: logging false tuya.0 2019-06-27 18:17:43.464 debug stateChange tuya.0.info.connection null tuya.0 2019-06-27 18:17:43.457 debug stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.online null tuya.0 2019-06-27 18:17:43.450 debug stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.1 null tuya.0 2019-06-27 18:17:43.444 debug stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.2 null tuya.0 2019-06-27 18:17:43.440 debug stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.ip null tuya.0 2019-06-27 18:17:43.381 debug stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.online {"val":false,"ack":true,"ts":1561655863374,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1561655863374} tuya.0 2019-06-27 18:17:43.378 debug connected set to false tuya.0 2019-06-27 18:17:43.374 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1561655863369,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1561655863369} tuya.0 2019-06-27 18:17:43.363 debug 23042036b4e62d5742af: Disconnected from device tuya.0 2019-06-27 18:16:27.280 debug system.adapter.admin.0: logging true tuya.0 2019-06-27 18:16:23.690 debug system.adapter.admin.0: logging false -
Blitzwolf SHP5 -> funktioniert mit dem Adapter 2.0.2. !!! :-)
Grad wieder getestet und es lief sofort. Ich kann den USB-Port schalten.
Rest schaue ich mir in Ruhe an. Aber mega TOP!Grad ein Dash-Handyladekabel reingesteckt und Handy aufgeladen. Verbrauch wird sofort angezeigt.. ca. 14,5 W
