  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    @Moe sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
    Habe mir nach deiner Anleitung Android Emuliert und alles gemacht wie es gemacht werden muss.. Siehe da Sync funktioniert und alle gerate sind Steuerbar.
    Cool ... Wenn das noch einer von Euch macht (oder Du zeit hast :-) ) wäre es super das mit Bildern zu dokumentieren dann könnte ich es auf die Readme-Seite mit drauf packen. Das wäre cool und hilft vielen anderen mein technisches geschreibe nachzuvollziehen :-)
    • apollon77A
      apollon77A
      Die neue Version ist jetzt als 2.0.2 auf npm veröffenticht und ist also bald im latest Repository
      Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B
        B
        benziman
        schrieb am zuletzt editiert von benziman
        Man ihr seid ja cool! So schnell so viele Antworten :D
        Hab jetzt auf die Katze geklickt und in der Liste Tuya ausgewählt, er rödelt jetzt.
        • E
          E
          EFE
          schrieb am zuletzt editiert von EFE
          Das ist ja super
          v2.0.2. funktioniert wunderbar !!!
          da sage ich nur Hut Ap @apollon77 Vielen Dank !!
          • B
            B
            benziman
            Tuya 2.0.2 ist installiert, IP Feld ist jetzt endlich ausgefüllt.
            Vielen Dank! :D
            • R
              R
              ReverZ
              Kann der neue "Hack-Ansatz" evtl. auch dazu genutzt werden, Tuya-Geräte mit SSL-Firmware wieder OTA flashbar zu machen? Hier wird es ja daran gehapert haben, dass man nicht mehr nur den Server local simulieren musste sondern auch am fehlenden Zertifikat gescheitert ist.
              • R ReverZ
                apollon77A
                apollon77A
                @ReverZ Keine Ahnung, aber einer der Haupt-Akteure um das für die NodeJS Lib zu fixen ist auch in dem Flash-Projekt tätig ... denke wenn es geht wird es da auch bald kommen.
                • B
                  B
                  benziman
                  Hat hier jemand evtl Erfahrung mit dem Rolladentaster + Blocklyscript von #elzershark?
                  Da gibt es ein Youtubevideo, funzt leider bei mir nicht.
                  • R
                    R
                    ReverZ
                    Hier geht ´s um den Tuya-Adapter. Da deine Frage offenbar ein anderes Thema betrifft solltest du besser einen eigenen Thread dafür erstellen, um die entsprechende Aufmerksamkeit zu bekommen.
                    • J
                      J
                      jmyxa
                      @apollon77 said in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/
                      Bei mir geht jetzt überhaupt nichts mehr. Ich konnte weder die Dose schalten, noch nach dem Update syncen (dabei auch eine noch gar nicht eingesetzte Tuya-Dose). Hier der Log (viel interessanter als vorher):
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at Module.require (module.js:597:17)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at Module.load (module.js:566:32)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at Module._compile (module.js:653:30)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/compress.js:1:76)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at require (internal/module.js:11:18)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:21:207)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	at new ArrayBuffer (<anonymous>)
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.403	error	RangeError: Array buffer allocation failed
                      tuya.0	2019-06-27 18:45:35.395	error	message messagebox.system.adapter.tuya.0 [object Object] Array buffer allocation failed
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at Module.require (module.js:597:17)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at Module.load (module.js:566:32)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at Module._compile (module.js:653:30)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/compress.js:1:76)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at require (internal/module.js:11:18)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:21:207)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	at new ArrayBuffer (<anonymous>)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.878	error	RangeError: Array buffer allocation failed
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.877	error	message messagebox.system.adapter.tuya.0 [object Object] Array buffer allocation failed
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at Module.require (module.js:597:17)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at Module.load (module.js:566:32)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at Module._compile (module.js:653:30)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/compress.js:1:76)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at require (internal/module.js:11:18)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/brotli/build/encode.js:21:207)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	at new ArrayBuffer (<anonymous>)
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.838	error	RangeError: Array buffer allocation failed
                      tuya.0	2019-06-27 18:43:01.829	error	message messagebox.system.adapter.tuya.0 [object Object] Array buffer allocation failed
                      tuya.0	2019-06-27 18:42:34.319	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      tuya.0	2019-06-27 18:42:34.318	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                      tuya.0	2019-06-27 18:42:34.300	info	Existing devices initialized
                      tuya.0	2019-06-27 18:42:34.240	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.519	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.464	debug	stateChange tuya.0.info.connection null
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.457	debug	stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.online null
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.450	debug	stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.1 null
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.444	debug	stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.2 null
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.440	debug	stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.ip null
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.381	debug	stateChange tuya.0.23042036b4e62d5742af.online {"val":false,"ack":true,"ts":1561655863374,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1561655863374}
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.378	debug	connected set to false
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.374	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1561655863369,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1561655863369}
                      tuya.0	2019-06-27 18:17:43.363	debug	23042036b4e62d5742af: Disconnected from device
                      tuya.0	2019-06-27 18:16:27.280	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      tuya.0	2019-06-27 18:16:23.690	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        Blitzwolf SHP5 -> funktioniert mit dem Adapter 2.0.2. !!! :-)
                        Grad wieder getestet und es lief sofort. Ich kann den USB-Port schalten.
                        Rest schaue ich mir in Ruhe an. Aber mega TOP!
                        Grad ein Dash-Handyladekabel reingesteckt und Handy aufgeladen. Verbrauch wird sofort angezeigt.. ca. 14,5 W 👍
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • J jmyxa
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @jmyxa memory voll wenn du den proxy starten willst. Der braucht viiiiel RAM. Ggf mal temporät andere Adapter deaktivieren um RAM frei zu haben. Brauchst du ja nur einmalig
                          • D
                            D
                            DirkS
                            Also hatte gestern auch das Schalten in ioBroker noch probiert und funktioniert!
                            Vielen Dank für die Arbeit.
                            • M
                              M
                              MattinK
                              schrieb am zuletzt editiert von MattinK
                              Hallo Apollon.
                              Ich bin heute dazu endlich gekommen die neue Version auszuprobieren. Am Anfang hatte ich erst Probleme gehabt nach dem Update. Daraufhin habe ich die Version deinstalliert und dann wieder neu installiert. Nach mehrmaligen Update über den Proxy und dann ein langes Weilchen warten :-) , funktioniert es nun einwandfrei.
                              Vielen Dank für deine Bemühungen und deine Support.
                              Martin
                              • apollon77A apollon77
                                Old_EngineerO
                                Old_EngineerO
                                Old_Engineer
                                @apollon77 Danke - funktioniert prima. Habe ein altes HTC One mit Android 5.1 und Smart Life 3.9.1 für diese Task nun reserviert.
                                  Old_EngineerO
                                  Old_EngineerO
                                  Old_Engineer
                                  @apollon77 Leider etwas zu früh gejubelt. Das Proxy-Thema und Smart Life App ist zwar unter Android gefixt, aber der Adapter scheint Speicher zu fressen. Gestern Abend war der Pi quasi "eingefroren", habe daher neugestartet.
                                  Nach Raspi-Neustart liegt der Adapter bei meinem Setup bei ca. 37 MB Verbrauch, heute früh um 08:00 Uhr waren es ca. 127 MB, jetzt um 10:00 Uhr liegt er bei 132 MB. Ist das normal ? Ich beobachte das mal weiter.
                                  • Old_EngineerO Old_Engineer
                                    lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    @Old_Engineer ich habe mal bei mir geschaut: Verbrauch liegt bei 126 MB. Läuft aber paar Tage, ich vermute dass es nicht weiter steigt. Ich habe aber auch keinen Pi und genug RAM.
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      Old_EngineerO
                                      Old_EngineerO
                                      Old_Engineer
                                      @lobomau OK, schon mal Danke für das Feedback, Speicherverbrauch ist hier gerade von >133 auf 130 gesunken. Scheint also im "Normalbereich" zu sein.
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        welche nodejs version?
                                          lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          @apollon77 bei mir v10.16.0
                                          • Slave: Pi4
                                          83.8k
