  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    6.6k
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • MoeM Moe
    Leider kein Sync möglich über die App. Fehlermeldung das keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden kann.
    IOS 12.3.1 - Tuya APP Version 3.10.0
    @Moe das ist aktuell auch mein Problem :-( wenn du nicht schon früher gesynct hast und damit die Geräte schon hast (und sie mit „ohne ip“ angemeckert werden) dann ist aktuell blöd.
    Ich suche noch nach einer Lösung.
    • ? Offline
      hab leider nur 2 Tuya Geräte, ein Stripe und ein Diffusor, beide schon seit Beginn des Adapters drin, kann dir leider nur sagen, dass die zwei auch mit der Version 2.00 laufen...
      • apollon77A Offline
        Wer zu den proxy-Problemen beitragen will ---> https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/56 Hier ist die Diskussion und so ...
        • apollon77A apollon77
          @DirkS mehr debug Nicht? Ist das eine device ohne ip das was er da mit ner udp Nachricht gefunden hat? Wenn es das ist sollte an sich mehr logging kommen.
          DirkS
          @apollon77 Ich habe den Adapter noch einmal neu gestartet hier die gesamte Ausgabe
          tuya.0 2019-06-26 11:06:32.644 debug system.adapter.admin.0: logging true
          tuya.0 2019-06-26 11:06:31.706 info 11670434ecfabc9b416e: Can not initialize because IP unknown, waiting for UDP messages
          tuya.0 2019-06-26 11:06:31.697 debug 11670434ecfabc9b416e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages
          tuya.0 2019-06-26 11:06:31.697 debug Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.59:49154 - U��Зfgo3i����2��*�a��n���'\�B��]�n�N� c���ى�ܤ�17��C��W����1\�ue�#�F��x�/ں������JGEa6w7�}h�$V&�
          tuya.0 2019-06-26 11:06:31.140 debug system.adapter.admin.0: logging false
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.826 info Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.825 info Listen for local Tuya devices on port 6666
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.795 info Existing devices initialized
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.795 info 11670434ecfabc9b416e: Can not initialize because IP unknown, waiting for UDP messages
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.794 debug 11670434ecfabc9b416e: Try to initialize encrypted device with received UDP messages
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.726 debug 11670434ecfabc9b416e: Create device objects if not exist
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.721 debug init 1 known devices
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.693 debug connected set to false
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.543 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.418 debug statesDB connected
          tuya.0 2019-06-26 11:06:30.349 debug objectDB connected
          tuya.0 2019-06-26 07:40:26.154 debug system.adapter.admin.0: logging true
          tuya.0 2019-06-26 07:34:38.934 debug system.adapter.admin-2.0: logging false
          • D DirkS
            DirkS
            @DirkS Laut Portscan ist nur Port 6668 offen. Also nicht 6666 und 6667.
              6666 und 6667 sind nur UDP Nachrichten, da ist kein Port offen, das passt auch alles.
              Ich habe auf GitHub noch ein bissl Debug logging hinzugefügt. Bitte nochmal updaten und mir das neue debug log senden. Sorry das es gerade nur so geht :-(
                jmyxa
                schrieb am zuletzt editiert von jmyxa
                @apollon77 Hier der Log:
                tuya.0	2019-06-26 19:41:52.051	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:41:52.051	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3111,"ack":false,"time":1561574512042},"_id":24390756}
                tuya.0	2019-06-26 19:40:52.033	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:40:52.032	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3110,"ack":false,"time":1561574452024},"_id":24390754}
                tuya.0	2019-06-26 19:39:52.012	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:39:52.011	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3109,"ack":false,"time":1561574392008},"_id":24390752}
                tuya.0	2019-06-26 19:38:52.005	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:38:52.004	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3108,"ack":false,"time":1561574332001},"_id":24390750}
                tuya.0	2019-06-26 19:37:51.988	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:37:51.987	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3107,"ack":false,"time":1561574271984},"_id":24390748}
                tuya.0	2019-06-26 19:36:51.985	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:36:51.984	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3106,"ack":false,"time":1561574211976},"_id":24390746}
                tuya.0	2019-06-26 19:35:51.974	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:35:51.974	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3105,"ack":false,"time":1561574151970},"_id":24390744}
                tuya.0	2019-06-26 19:34:51.956	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:34:51.956	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3104,"ack":false,"time":1561574091952},"_id":24390742}
                tuya.0	2019-06-26 19:33:51.951	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:33:51.950	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3103,"ack":false,"time":1561574031947},"_id":24390740}
                tuya.0	2019-06-26 19:32:51.939	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:32:51.938	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3102,"ack":false,"time":1561573971935},"_id":24390738}
                tuya.0	2019-06-26 19:31:51.932	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:31:51.932	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3101,"ack":false,"time":1561573911929},"_id":24390736}
                tuya.0	2019-06-26 19:30:51.916	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:30:51.915	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3100,"ack":false,"time":1561573851912},"_id":24390734}
                tuya.0	2019-06-26 19:29:51.908	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:29:51.907	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3099,"ack":false,"time":1561573791904},"_id":24390732}
                tuya.0	2019-06-26 19:28:51.906	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:28:51.901	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3098,"ack":false,"time":1561573731898},"_id":24390730}
                tuya.0	2019-06-26 19:27:51.884	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:27:51.883	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3097,"ack":false,"time":1561573671880},"_id":24390728}
                tuya.0	2019-06-26 19:26:51.877	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:26:51.876	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3096,"ack":false,"time":1561573611873},"_id":24390726}
                tuya.0	2019-06-26 19:25:51.859	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:25:51.858	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3095,"ack":false,"time":1561573551855},"_id":24390724}
                tuya.0	2019-06-26 19:24:51.840	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:24:51.840	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3094,"ack":false,"time":1561573491837},"_id":24390722}
                tuya.0	2019-06-26 19:23:51.834	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:23:51.834	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3093,"ack":false,"time":1561573431831},"_id":24390720}
                tuya.0	2019-06-26 19:22:51.817	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:22:51.816	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3092,"ack":false,"time":1561573371812},"_id":24390718}
                tuya.0	2019-06-26 19:21:51.810	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:21:51.810	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3091,"ack":false,"time":1561573311806},"_id":24390716}
                tuya.0	2019-06-26 19:20:51.792	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:20:51.791	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3090,"ack":false,"time":1561573251788},"_id":24390714}
                tuya.0	2019-06-26 19:19:51.775	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:19:51.774	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3089,"ack":false,"time":1561573191771},"_id":24390712}
                tuya.0	2019-06-26 19:18:51.767	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:18:51.767	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3088,"ack":false,"time":1561573131763},"_id":24390710}
                tuya.0	2019-06-26 19:17:51.749	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:17:51.748	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3087,"ack":false,"time":1561573071745},"_id":24390708}
                tuya.0	2019-06-26 19:16:51.745	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:16:51.744	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3086,"ack":false,"time":1561573011740},"_id":24390706}
                tuya.0	2019-06-26 19:15:51.744	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:15:51.744	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3085,"ack":false,"time":1561572951740},"_id":24390704}
                tuya.0	2019-06-26 19:14:51.726	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:14:51.725	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3084,"ack":false,"time":1561572891722},"_id":24390702}
                tuya.0	2019-06-26 19:13:51.709	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:13:51.709	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3083,"ack":false,"time":1561572831706},"_id":24390700}
                tuya.0	2019-06-26 19:12:51.692	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:12:51.692	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3082,"ack":false,"time":1561572771688},"_id":24390698}
                tuya.0	2019-06-26 19:11:51.675	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:11:51.674	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3081,"ack":false,"time":1561572711671},"_id":24390696}
                tuya.0	2019-06-26 19:10:51.657	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                tuya.0	2019-06-26 19:10:51.657	debug	Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":3080,"ack":false,"time":1561572651653},"_id":24390694}
                tuya.0	2019-06-26 19:09:51.650	debug	sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                  So liebe freunde der Tuya Geräte :-) Vor allem der verschlüsselten.
                  Nach ewigem basteln hab ich jetzt mein Gerät mit einem Android-Emulator und dem Proxy syncen fönnen und so die letzten Kleinigkeiten rausgbekommen. Mein Gerät tut :-)) Jippie :)
                  Damit aktualisierter Stand ist der folgende:
                  Auf GitHub liegt Version 2.0.1 die bei mir tut.
                  Proxy mit Android geht, auf iOS ist es ab Smart-Life-App 3.10 kaputt! Wer eine ältere hat versucht nicht zu aktualisieren, sonst verloren.
                  Ich habe jetzt am Ende per Genymotion (Android Emulator, Free für persönliche Nutzung) genutzt was ggf Virtualbox braucht. Dann whlt man aus einer Liste ein Android aus was man haben will und erzeugt damit ein virtuelles Handy. Man muss dann dort in dem Gerät ein ARM Zusatzpaket installieren (https://pentester.land/tips-n-tricks/2018/10/19/installing-arm-android-apps-on-genymotion-devices.html) dann kann man unter https://apkpure.com/smart-life-smart-living/com.tuya.smartlife das APK der SmartLife App runterladen, Dann Zertifikat runterladen (ggf den Proxy-Admin-Port öffnen und dort "Download RootCA" klicken). Das ganze aber je nach ANdroid für "VPN und Apps" oder "Wifi" installieren (am besten einfach beides). Dann Proxy im Device angeben. Dann Smart-Life-App öffnen :-)
                  So, jetzt kommt Ihr ... versuchen bitte!!
                  Ingo
                    DirkS
                    Kann ich bestätigen mit 2.0.1 wird nun mein Gerät auch gefunden und zeigt einen Status an.
                    Kann aber erst gegen Abend prüfen, ob es dann auch schaltet...
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Woran erkenne ich ob mein Gerät verschlüsselt ist?
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        @lobomau Wenn es in der 1.x tat dann ist es nicht verschlüsselt. Wenn es da nicht tat wohl eher :-)
                        Meistens kannst Du in der Tuya App auch nach den Firmware Versionen schauen, aber hier ist es Gerätespezifisch. Viele sind >=1.0.5 verschlüsselt ... (muss aber nicht).
                          benziman
                          schrieb am zuletzt editiert von benziman
                          Erstmal Danke für die ganzen Infos hier! (sitze seit gestern an dem Thema)
                          Mein Rolladentaster wird in iobroker gelistet, allerdings ohne IP. (Tuya Adapter bleibt Gelb)
                          Habe mich schon quer durchs Forum gelesen, konnte das Problem aber nicht lösen.
                          Bin auf v1.0.7 und konnte leider bisher nicht herausfinden, wie ich auf Version 2.0.1 updaten kann (sofern mir das überhaupt hilft?) ->Sorry falls das doch so offensichtlich ist, dann hoffe ich auf auf eine kurze Info!
                          Gerät: Tuya Rolladenschalter Gen 3.
                          Firmware 1.0.4; SmarLife App Version 3.10.1
                          Das Gerät hat eine IP in meinem Netzwerk (gesehen im DHCP), allerdings wird in der SmartLife App bei dem Gerät meine öffentliche IP angezeigt (muss das so sein?) Handy und Rolladenschalter Gen3. im selben Netz. Gerät wird in der App angezeigt, danach Proxyvorgang durchgeführt, wird auch in Tuya angezeigt halt nur ohne IP.
                          Ben
                          lobomauL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B benziman
                            Ben
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @benziman auf 2.0.1 updaten ist einfach: gehe auf Adapter und klicke oben zweites Symbol von rechst auf die github-Katze "installiere aus eigener URL". Von Github wählst du den tuya-Adapter aus.
                            • Slave: Pi4
                            • B benziman
                              Ben
                              @benziman sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                              Naja Tuya ist an sich ein Cloud-Based Ansatz ... also sehen Sie nur Deine externe IP :-)
                              ANnahme wäre das es ein verschlüsseltes Device ist - also brauchst Du die GitHub version. Dann sollte er beim nächsten Start das Gerät erkennen ...
                              • MoeM Offline
                                MoeM Offline
                                Moe
                                Apoollon77 dein Adapter funktioniert mit dem neusten Update.
                                Habe mir nach deiner Anleitung Android Emuliert und alles gemacht wie es gemacht werden muss.. Siehe da Sync funktioniert und alle gerate sind Steuerbar.
                                Leider eben kein Sync über iPhone möglich liegt anscheint an der App.
                                Danke für deine Arbeit
                                  @Moe sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                  Cool ... Wenn das noch einer von Euch macht (oder Du zeit hast :-) ) wäre es super das mit Bildern zu dokumentieren dann könnte ich es auf die Readme-Seite mit drauf packen. Das wäre cool und hilft vielen anderen mein technisches geschreibe nachzuvollziehen :-)
                                    Die neue Version ist jetzt als 2.0.2 auf npm veröffenticht und ist also bald im latest Repository
                                    Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      benziman
                                      Man ihr seid ja cool! So schnell so viele Antworten :D
                                      Hab jetzt auf die Katze geklickt und in der Liste Tuya ausgewählt, er rödelt jetzt.
                                      • E Offline
                                        EFE
                                        schrieb am zuletzt editiert von EFE
                                        Das ist ja super
                                        v2.0.2. funktioniert wunderbar !!!
                                        da sage ich nur Hut Ap @apollon77 Vielen Dank !!
                                          benziman
                                          Tuya 2.0.2 ist installiert, IP Feld ist jetzt endlich ausgefüllt.
                                          Vielen Dank! :D
