  4. [gelöst] - javascipt adapter lastet CPU aus
javascript adaptercpuiobroker
59 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in javascipt adapter lastet CPU aus:
    @crunchip
    ich gebe es ungern zu - aber du überforderst mich gerade - woher weißt du, was das uwz script ist :-)
    sollte dieses UWZsein
    @Uli977 sagte in javascipt adapter lastet CPU aus:
    Wo meinst du gehört es rein
    siehe hier unter Punkt 3
    bzw. hast du HIER die zwei skripte.
    einmal skript materialdesign und
    einmal css materialdesign
    diese gehören hierhin
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @crunchip Die Skipte haben ja mit der Wetter Visualisierung zu tun von xxx
    Die sollen doch die Balken steuern
    Klappt bei mir aber nicht, obwohl ich dies Skripte jetzt da hin kopiert habe wo du sagtest
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Uli977 hast du die temperatur schon in einem datenpunkt
      ? z.b. info adapter
      ich glaube ich hätte auch noch einscript , wo die temp ausgelesen wird - da mußte aber etwas unter linux installiert werden
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @liv-in-sky ja es gibt bereits einen Datenpunkt in info
      • Uli977U Uli977
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Uli977 has rdu auch den mail adapter am laufen?
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @liv-in-sky ja, läuft seit gerade... :-)
          • Uli977U Uli977
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Uli977 brauch ein wenig - meld mich dann
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @liv-in-sky Danke dir!
              • Uli977U Uli977
                @crunchip habe ich gemacht, aber was bewirkt es nun?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Uli977 falsches skript
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @crunchip heißt?
                  • Uli977U Uli977
                    @crunchip heißt?
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Uli977 Skripte und CSS
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @crunchip ahhhh ich Depp! Jetzt gehts.... Super! Danke dir!
                        ? z.b. info adapter
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @liv-in-sky wenn die temp im info adapter vorhanden ist, geht das doch so auf die schnelle, oder?
                        email oder telegram...wahlweise
                        • Uli977U Uli977
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Uli977
                          ein rudimentäres script
                          du mußt den richtigen wert der temp einstellen - am besten etwas mit durchschnitt - damit nicht jeder sprung gleich angezeigt wird
                          auch die tempwerte sollten angeglichen werden
                          die variable im script verhindert, dass du zuviele mails bekommst
                          <variables>
                          <variable type="" id="]3T28.?|n:-^k/43D5">ist-schon</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="2%DQ!L7wX6~#OGccdBqj" x="-1187" y="-213">
                          <field name="VAR" id="]3
                          T28.?|n:-^k/43D5" variabletype="">ist-schon</field>
                          <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="PX6z9yJ5a5t4qJSe=fa$">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="schedule" id="lctlrmm6DMO;ZA3bWOe"> <field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="n3^-Fe4t.FO00rd{#)3">
                          <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="nGneI8vE_PY;yVGQ~NRw" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="R(g9sh.FpWZ5]|8[}2x1">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="QPLVd!n{(r%z7#ARcvSW">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="uS|w1fgdIb^[t~q$kV5$">
                          <field name="OID">info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</field>
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="math_number" id="H-1(AEa:+EMN[H4F^Pmi">
                          <field name="NUM">60</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="L-a@^UfK}Etv|X?}gC.)">
                          <block type="logic_boolean" id="]i{0kE1{twK~pxdr.1p">
                          </block>
                          </value>
                          <next>
                          <block type="email" id="bZQ0Yaon0mZr/c{|d
                          $w">
                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="TO">
                          <shadow type="text" id="JZ]Cj0Pvtb1Ow87xY?-M">
                          <field name="TEXT">xx@yy.de</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="oYxj8^kWp/Xv)VK0wWzP">
                          <field name="TEXT">zu heiß für linux</field>
                          </shadow>
                          </value>
                          <value name="SUBJECT">
                          <shadow type="text" id="_F9Nc~8ObU?f@[:hz3#{">
                          </shadow>
                          </value>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="J3v_3J=~ofG+C-[=K]T" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="16Ae.0U2T70#MuD?,S(1"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id=":Zqk.8R%BFSCmz|$qI}Z"> <field name="VAR" id="]3*T28.?|n:-^k/*43D5" variabletype="">ist-schon</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="%qgrz^+-CK_N|~kr1r:">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                          <block type="get_value" id="^wRs:T#$?1E+c
                          ul^vsA">
                          </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                          <block type="math_number" id="wvXC0v3g:zFq;3g2ns39">
                          <field name="NUM">45</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                          <block type="variables_set" id=".IW]CLqYriGD#tt!TwJV">
                          <block type="logic_boolean" id="w=vs$s1qWMe9Q
                          PVLJiX">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </next>
                          </block>
                          </xml>
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @crunchip
                            ja klar - aber wenn du dass z.b.jede minute laufen läßt bekommst du jede minute eine mail oder telegam
                              @Uli977
                              <variables>
                              </variables>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              $w">
                              <value name="TO">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </value>
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <value name="A">
                              ul^vsA">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              PVLJiX">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </xml>
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @liv-in-sky Danke vielmals! Teste es mal...
                              was heipt in dem Skipt denn "ist schon"
                              • Uli977U Uli977
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Uli977 das ist die variable und die besagt - mail wurde schon gesendet (trigger jede minute!) - erst wieder wenn temp unter einem bestimmten wert ist der mailversand wieder aktiviert
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @liv-in-sky Alles klar! Hat Bombe funktioniert! 1000 Dank!
                                  Habt mir alle heute sehr geholfen! Daumen hoch!
                                  Nur Profis hier.... super!
                                  • Uli977U Uli977
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Uli977 gern geschehen
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @liv-in-sky ist doch gut so, ist ja auch SAU wichtig, wenn die Kiste droht, abzufackeln 😝 😝 😝
                                      nein Spaß, war ja nur ein Denkanstoß für @Uli977 und noch nicht zu ende gedacht
                                      @Uli977 und dein log-Skript solltest dir auch nochmal genauer ansehen, was und wieviel du da loggst, gegebenenfalls anpassen und im oben gezeigten Link nachlesen
                                      Uli977U liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @crunchip ich habs aus gemacht. bei dem was ich aktuell nutze, wurde da nur rausgeworfen dass ich den wecker gestellt habe bzw. das er eingeschaltet/ausgeschaltet wurde. Braucht eigentlich kein Mensch, also erst mal aus damit.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @crunchip das mit dem log script muss ich auch nochmal ansehen - hab es nur kurz überflogen (morgen ist mehr zeit) - hast du eine version, die diese erwähnte "pause" beinhaltet oder habe ich etwas falsch verstanden
