  4. [gelöst] - javascipt adapter lastet CPU aus
javascript adaptercpuiobroker
59 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    seit ich den hier aus habe scheint es aber besser zu gehen.
    CPU Last ist ganz normal
    • Uli977U Uli977
      @liv-in-sky
      Muss ich mir mal in Ruhe zu gemüte führen was du da schreibst.
      Generell habe ich in der Vis die Prozessorauslastung stehen. So überwache ich das aktuell
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Uli977 sagte in javascipt adapter lastet CPU aus:
      @liv-in-sky
      dann paßt's ja
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        also falls das nochmal testen willst, lege ein zweite javascript-instanzinstanz an aktiviere das script darin
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky
          dann paßt's ja
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @liv-in-sky aber das mit der Mail finde ich ganz gut.... muss mal sehen ob ich das einbaue.
          Aktuell sagt mir Alexa wenn die Temp oberhalb 45 Grad ist. Bin aber ja nicht immer zuhause
          • Uli977U Uli977
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            ist immer gut solche daten abzufragen und alarme zu generieren- auch die festplatten nutzung könnte/sollte überwacht werden - aber das ist eine andere sache
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @liv-in-sky Das Skipt was du gepostet (Spoiler) hast, ist es das für die Mails?
                @crunchip
                ich gebe es ungern zu - aber du überforderst mich gerade - woher weißt du, was das uwz script ist :-)
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @liv-in-sky sagte in javascipt adapter lastet CPU aus:
                @crunchip
                sollte dieses UWZsein
                Wo meinst du gehört es rein
                siehe hier unter Punkt 3
                bzw. hast du HIER die zwei skripte.
                einmal skript materialdesign und
                einmal css materialdesign
                diese gehören hierhin
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Uli977
                  fängt das so an ?
                  • Log Script für ioBroker zum Aufbereiten des Logs für Visualisierungen (vis)
                  • Das Script liest regelmäßig (einstellbar, z.B. alle 2 Minuten) die tägliche
                  • Log-Datei des ioBrokers aus und setzt das Ergebnis in Datenpunkte, aufgeteilt
                  • je nach Einstellung unten.
                  • Neue Log-Einträge werden in den Datenpunkten regelmäßig ergänzt.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky @Uli977 siehe hier
                    @crunchip
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    @crunchip habe ich gemacht, aber was bewirkt es nun?
                      @Uli977
                      ich weiß nicht, ob damit was anfangen kannst
                      ich habe ein blockly zum überwachen des javascript adapters und dessen eigene cpu last
                      läuft jede minute - es erzeugt auch einen datenpunkt unter javascript.0.GETPROCESS.CPUJSAdapter - darin steht dann die prozentzahl des adapters
                      das evtl problem ist: das der der adapter nicht mehr richtig reagiert, da er ja 100 prozent hat - am besten man würde einen zweiten javascript adapter anlegen, der dies überwacht - übrigens . es macht sowieso sinn eine zweite javascript-instanz anzulegern, wenn man nicht weiß , wie scripte reagieren - eine art test-instanz
                      als alarm:
                      ich habe als beispiel die mail instanz genommen - wie du dir jedoch einen alarm zukommen lassen willst, liegt bei dir - könntest asuch telegram oder alexa nehmen- was du gerade hast
                      BlocklyJavascriptTypeScript
                      19:10:13.052 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:10:13.053 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:11:13.672 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:11:13.672 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      19:12:00.082 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:12:39.364 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:12:39.367 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:12:39.389 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:12:39.389 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      19:13:00.081 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:13:02.415 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:13:02.424 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:13:02.445 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:13:02.445 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      19:13:33.794 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:13:33.795 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:13:33.823 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:13:33.823 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      19:14:00.060 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:15:00.281 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:16:00.085 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:17:00.099 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:18:00.083 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:19:00.117 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:20:00.233 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:21:00.118 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: 1.2
                      19:21:26.244 info javascript.2 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:21:26.245 info javascript.0 Stop script script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:21:26.284 info javascript.0 Start javascript script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1
                      19:21:26.285 info javascript.0 script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.AAA1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      Ausgewählte Blöcke exportieren
                      <variables>
                      <variable type="" id="{Qj(=)vLN8I,T~O-5{5%">result</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7o6C$=nDE#?j/Qeigov" x="-1213" y="-238"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte anlegen</field> <field name="SCRIPT">DQpjcmVhdGVTdGF0ZSgnR0VUUFJPQ0VTUy5DUFVKU0FkYXB0ZXInLCAwLCB7IG5hbWU6ICdDUFVKU0FkYXB0ZXInLCBkZXNjOiAnQ1BVSlNBZGFwdGVyJywgdHlwZTogJ251bWJlcicsIHVuaXQ6ICcnLCBtaW46ICcwJywgbWF4OiAnMTAwMDAnLCByb2xlOiAnJyxyZWFkOiB0cnVlLCB3cml0ZTogdHJ1ZSB9KTsgDQoNCg0KDQovL3NldHplbiBkZXIgcHVua3RlIA0KDQo=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="g?JMk+J(IQpo#!-Q*m3-" x="-1213" y="-187"> <mutation name="Datenpunkte anlegen"></mutation> <next> <block type="schedule" id="lctlrmm6DMO;ZA3bWOe">
                      <field name="SCHEDULE">* * * * </field>
                      <statement name="STATEMENT">
                      <block type="exec" id="/Db$n_fA(siWjIpDSPVh">
                      <mutation with_statement="true"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="COMMAND">
                      <shadow type="text" id="dZ1T!!j0X1iU
                      hB+ZWYy">
                      <field name="TEXT">ps -p $(pgrep io.javascript.0) -o %cpu,%mem,cmd | awk 'NR==2 {print $1}'</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      <block type="debug" id="p[[szGtd%p}^Ly_.AGj"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="vjrz?IJx?N]Cd!Ku8Cyd"> <field name="TEXT">result</field> </shadow> <block type="variables_get" id="T@,=;QfIOYGK+ow$Ujn!"> <field name="VAR" id="{Qj(=)vLN8I,T~O-5{5%" variabletype="">result</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="aMzL1%lc$4Y%fGx.^kw5"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="a|hu6paK.mPRd:9*quHE"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="PAifJUbAoM6,z1PdYxSp"> <field name="VAR" id="{Qj(=)vLN8I,T~O-5{5%" variabletype="">result</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="yP;NjutkveASXW#*+fw;"> <field name="NUM">98</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="email" id="3720=64b=o4uTw/@GD+" disabled="true">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                      <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                      <value name="TO">
                      <shadow type="text" id="17TOS^bvQ)G3Cwpl1KM">
                      <field name="TEXT">xx@yy.de</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="5hVS;sMt;z|,#-%n?,L"> <field name="TEXT">Alarm javascript adapter</field> </shadow> </value> <value name="SUBJECT"> <shadow type="text" id="NG:UTeF8H6UrAKf^kB=7"> <field name="TEXT">Alarm javascript adapter</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="5S[PjRKqF%P*C]8s?~J#"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.GETPROCESS.CPUJSAdapter</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id=",C|wsxeJK0nX2Q7E:0ze"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="szXyel_8#nc+o-Kb9/Y">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      <variables>
                      </variables>
                      * * * </field>
                      hB+ZWYy">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="TO">
                      <shadow type="text" id="17TOS^bvQ)G*3Cwpl1KM">
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="TEXT">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @liv-in-sky Würde gerne folgendes per Mail realisieren
                      Wenn CPU über 45 Grad sende mail an xxxx
                      hast du da ein kleines Skript für? Ich glaube ich bekomme es alleine nicht hin
                      • Uli977U Uli977
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Uli977 hast du die temperatur schon in einem datenpunkt
                        ? z.b. info adapter
                        ich glaube ich hätte auch noch einscript , wo die temp ausgelesen wird - da mußte aber etwas unter linux installiert werden
                        Uli977U crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @crunchip Die Skipte haben ja mit der Wetter Visualisierung zu tun von xxx
                          Die sollen doch die Balken steuern
                          Klappt bei mir aber nicht, obwohl ich dies Skripte jetzt da hin kopiert habe wo du sagtest
                            ? z.b. info adapter
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @liv-in-sky ja es gibt bereits einen Datenpunkt in info
                            • Uli977U Uli977
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Uli977 has rdu auch den mail adapter am laufen?
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @liv-in-sky ja, läuft seit gerade... :-)
                                • Uli977U Uli977
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Uli977 brauch ein wenig - meld mich dann
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @liv-in-sky Danke dir!
                                    • Uli977U Uli977
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Uli977 falsches skript
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @crunchip heißt?
                                        • Uli977U Uli977
                                          @crunchip heißt?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Uli977 Skripte und CSS
