  4. Aqara Bewegungsmelder, welcher Datenpunkt/Adapter?
    2.9k
    3.0k
bewegungsmelder adapter xiaomi
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Allodo
    ich habe den Aqara Bewegungsmelder und möchte damit mein Flurlicht bei Bewegung steuern.
    Nur weiß ich leider nicht, welcher Adapter dafür besser geeignet ist. Ich habe sowohl das Xiaomi-Gateway als auch einen USB-Stick (CC2530) am laufen.
    Derzeit habe ich den Bewegungsmelder an den Zigbee-Adapter angelernt, weiß aber nicht welcher Datenpunkt dafür wirklich zu gebrauchen ist. Den Bewegungsmelder habe ich schon im Flur installiert und testweise eine Benachrichtigung per Telegram per Script realisiert.
    Jedoch bekomme ich keine Benachrichtigung da der State ständig auf true steht.
    Welcher Adapter (MiHome oder Zigbee) bzw. welcher Datenpunkt ist den wirklich gut dafür zu gebrauchen?
    Und wie habt ihr das mit dem Einstellen des zu überwachenden Raums (Blickwinkel) des Bewegungsmelders gemacht?
    Vielen Dank im voraus :)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Allodo
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @Allodo:
      Nimm den Stick und als Datenpunk "Occupancy", "Occupancy_Timeout" dann auf 1 stellen.
      "No_motion" ist die Zeit seit der letzen Bewegung, hört aber bei 1801 Sekunden auf zu zählen. Über den Wert kannst du z.B. steuern wann eine Lampe wieder ausgehen soll. Er hat einen Erfassungswinkel von 170°.
      Beispiel:
      A T 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @Allodo:
        Beispiel:
        Allodo
        @lesiflo
        Danke, ich werde mir das dann mal näher anschauen :)
          Allodo
          schrieb am zuletzt editiert von Allodo
          Irgendwie bekommt mein Bewegungsmelder gar nix mit. Ich kann davor rumhampeln bis zum geht nicht mehr :(
          Er steht aber noch in der Zigbeeliste und ist angemeldet über die Osram-Steckdose.!
          • v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            auf dem Bild ist dein BWM mit einem Plug verbunden, der wiederum so gut wie keine Verbindung zum Coordinator hat. Evtl. liegt es daran.
            Gruß Chris
              Allodo
              Ich habe den BWM gestern mal abgenommen (hing unter der Treppe in der Ecke) und der Plug war nur durch eine einfache Mauer ca. 4-5m vom BWM entfernt. Trotzdem kam keine Meldung.
              Jetzt liegt der BWM bei mir im Keller und sendet munter los, obwohl eine Stahldecke zwischen BWM und Plug liegt.
              Kann es sein, dass das Sichtfeld des BWM stark begrenzt ist? Ich möchte damit ja ein Treppenauge abdecken, zwischen Erdgeschoss und 1.OG.
              Welche Erfahrung habt ihr mit dem BWM gemacht? Vielleicht liegt bei meinem ein Defekt vor?
              Zwischen Plug und Coordinator liegen gerade mal 5m ohne Mauern dazwischen.
              • L lesiflo
                @Allodo:
                Beispiel:
                toki1973
                Hallo @lesiflo, eine bescheidene Frage habe ich als Einsteiger. Wie bekomme ich denn an den Trigger Falls Objekt zwei Objekt ID Felder angefügt?
                Danke!
                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • T toki1973
                  Danke!
                  el_malto
                  @toki1973 Du musst auf das blaue Zahnrad oben links beim Baustein klicken. Dann kannst du per „drag and drop“ so viele nach rechts ziehen wie du willst. Zum schließen dann einfach wieder auf das Zahnrad klicken.
                  • E el_malto
                    toki1973
                    @el_malto Super vielen Dank für die kurzfristige Hilfe!
                      toki1973
                      Ich verwende den Occupany Wert. Allerdings bekomme ich nicht nur eine Nachricht sondern sehr viele. Was ist Unbenannt.JPG denn falsch an meinem Script?
                      • T toki1973
                        el_malto
                        @toki1973 Ich hab keinen Bewegungsmelder und deswegen musst du das bei dir einfach mal gucken. Kann es sein das der Datenüunkt Occupancy bei jeder Bewegung immer zwischen true und false wechselt?
                        Also wenn der eine Bewegung erkennt geht der auf true und z.B. eine Sekunde später wieder auf false. Wenn man dann vorm Bewegungsmelder steht, steht man da ja meistens länger als eine Sekunde im Erfassungsbereich und so wechselt der immer wieder auf true und du bekommst die nächste Meldung.
                        Wenn das der Fall ist, kannst du sowas mit einen „Entpreller“ lösen.
                        Hier ein Beispiel von meiner Klingel.
                        Bild Text
                        Mein Magnetkontakt merkt das sich das Magnetfeld in der Spule von meiner Klingel beim klingeln gefühlt 1000 mal in der Sekunde ändert (wäre bei dir ja dann wenn der BWM immer eine neue Bewegung erkennt) und dann würde ich z.B. 1000 Meldungen bekommen das es geklingelt hat. Mit dem "Entpreller" wird der Trigger erst wieder nach 10 Sekunden "freigeschaltet".
                        • iomountainI Offline
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          Ich steuere im Bad eine Steckdose an der ein Radio hängt, vielleicht hilft es euch weiter:
                          Wenn sich 320 Sekunden nichts bewegt, geht das Radio wieder aus, inc. Nachtruhe wo es erst gar nicht an geht:
                           <block type="control" id="9_tzR2dUIN).:?PY=[(j" x="187" y="-37">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa00b09cd3.state</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id=";~u]Mdb1MM}4ED97;)`r">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="Wz|S.J6R.8zw{:Gi%c.5">
                                 <mutation items="1"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="6:lsgA.71%OzP={IhsPu">
                                     <field name="oid">zigbee.1.00158d0002f3c904.no_motion</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="R:vTUP3H}Mr(u.=*|wOn">
                                     <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="*0WVPK=u[Mg]zJyD_JpH">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="time_compare" id="ZY7nB%7v~_S^NyY,yZ/$">
                                             <mutation end_time="false"></mutation>
                                             <field name="OPTION">&gt;</field>
                                             <field name="START_TIME">23:45</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="time_compare" id="/41Qlq7gpg@mdkV!YMt=">
                                             <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                             <field name="START_TIME">24:00</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="debug" id="E-duMHwtzE;1Wb1zQ5Jq">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="I(97zis!-|)Zc=M(T9}6">
                                             <field name="TEXT">Bewegung erkannt, Licht wegen Nachtruhe nicht einschalten</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="bdM0kMcKMI*_A|OfX_Zy">
                                         <value name="A">
                                           <block type="time_compare" id="-^5Iw$bYbKW)sAy`3T[/">
                                             <field name="START_TIME">00:00</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="time_compare" id="`uJ$41q}hF{;pVGhdkkH">
                                             <field name="START_TIME">06:00</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="debug" id="!7!c`ahzC+_?/ik:vz+q">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="1|^i|Tu(V?{Vj:wun3gW">
                                             <field name="TEXT">Bewegung erkannt, Radio wegen Nachtruhe nicht einschalten</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="controls_if" id="sRvjP1QsFt]Bh-iyR.U9">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="zxihB_mVd/.Uh(^Hf=}L">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value_var" id="(3,f8vYNmay(`L18HTju">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="`%N#/8%!1u.X!eL~TBA*">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="on_source" id="vJU(d}r9{F6U`?kT[h`y">
                                                     <field name="ATTR">id</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="HR*E.#hF?{?dC6998?ZT">
                                                 <field name="NUM">320</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="Clgp+Bbly^){C,ldSq1u">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="[4X,m+MqMJ:WMlpk9+c}">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value_var" id="G9IaA+h1d1/%3f6RLwbW">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="DFh%{M`W_::2[.;F9:Io">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="field_oid" id="pK/Ga;2Ixu_@P))R;Lgd">
                                                         <field name="oid">zigbee.0.7cb03eaa00b09cd3.state</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="Nag8L[R/f2kY/oa_2Ds{">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="debug" id=".ymEw_m}K#,xY.0t,Cq+">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="(W2IXqv~]Jd|D/z%4Jm%">
                                                     <field name="TEXT">Bewegung erkannt, Radio einschalten</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="npRuL~rc)z39ebt;yuS5">
                                                       <block type="logic_boolean" id="79K~d.h27*KqUxl^%XVq">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           <block type="controls_if" id="[3`V4(:CUTjREgmo=kup">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="R!QR`DEO4NiG+c+1hF(6">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value_var" id="zhV0UZ$+K`{%~9~qk#=`">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="field_oid" id="`5qhOvd_5eVu+c)pNxe/">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="]A$1twh0,)WZ7S$GS*.d">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="debug" id=",[#nM}9TQmSx.:SZ[UNE">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="[1Z,.+;RlSN+9HDrsaZ3">
                                                     <field name="TEXT">keine Bewegung erkannt für mehr als x sek., Radio aus</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="uzDkw4q1o(x]i??^mg-d">
                                                       <block type="logic_boolean" id="A(?f.MLh(hO):tN[2+e?">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
