  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @Uli977
    Was hast denn verbaut? Alles was man in IOBroker per DP steuern kann, kann man auch über ein Script steuern, wobei das je nach dem nicht mal nötig wäre.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @Jan1 Homematic! Sind auch alle im ioBroker als Objekt vorhanden.
    Mir stellt sich die Frage wie ich den Gesprochenen Aktionsbefehl in ein Skipt einbaue.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      garnicht das macht der iot adapter für dich.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @arteck was ist iot? Habe gesucht, aber irgendwie nichts gefunden oder zumindest nicht verstanden :-)
        Das ist der Cloud.0 Adaptet, richtig?
        liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Uli977
          schau mal da
          https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/2
          • Uli977U Uli977
            Jan1
            @Uli977
            Damit kannst Du ein DP an Alexa anbinden und den steuern.
            Altermativ geht das auch mit Node Red
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              Danke Euch!
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Und wenn du mehrere Aktionen mit einem Sprachbefehl gleichzeitig ausführen möchtest kann du
                entweder den Scene-Adapter von iobroker nehmen, die Routinen-Funktion oder auch die Gruppen-Funktion von Alexa nehmen. Viele Wege führen da zum Ziel.
                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @lesiflo Danke, dies wäre meine nächste Frage gewesen.
                  • L lesiflo
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @lesiflo Wo finde ich den Szene Adapter?
                    Ist eine separater Adapter, also nicht innerhalb iot?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      @Uli977 Den musst du als neuen Adapter in iobroker hinzufügen. Such mal unter dem Reiter "Adapter" nach "scenes". Wenn du den benutzt musst aber die damit erstellen Szenen wieder in den iot Adapter einfügen um diese dann mit Alexa steuern zu können. Und jeder neuer Adapter braucht auch wieder RAM Speicher. Je nachdem welche Hardware du als Unterbau für deinen iobroker hast (Raspi z.B.) kann das irgendwann zu Problem werden. Ich persönlich habe daher solche Aktionen nach Alexa als Routine ausgelagert. Aber da ist jeder frei wie er es machen möchte.
                      • L lesiflo
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @lesiflo Alles klar, das hat schon einmal geklappt. Wie bekomme ich es nun hin, dass ich Alexa anspreche und die Szene dann ausgeführt wird?
                        • Uli977U Uli977
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @Uli977 Was hat wie geklappt ? Wie hast du es gemacht über den Scene-Adapter oder als Routine in Alexa?
                          • L lesiflo
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @lesiflo Habe eine Szene im Szene-Adapter erstellt und diese läuft auch ab wenn ich manuell auf wahr stelle. Jetzt will ich diese Szene aber ausführen wenn ich Alexa anspreche....
                            • Uli977U Uli977
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @Uli977 Ok, dann musst du im iot-Adapter diese Scene hinzufügen und dann Alexa nach neuen Objekten suchen lassen.
                              • L lesiflo
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @lesiflo das hinzufügen im iot Adapter, da weiss ich gerade nicht genau wie
                                • L lesiflo
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @lesiflo Ah, einfach als Smart-Gerät hinzufügen
                                  • Uli977U Uli977
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @Uli977 Den iot Adapter öffnen, Reiter "Smart Geräte", links auf "+" klicken (Gerät hinzufügen), im Hauptzweig des Baumes nach deiner Szene suchen (irgendwas mit scene.x) und bestätigen. Danach dann im iot-Adapter den neuen Eintrag auswählen eventuell umbenennen und als Typ rechts
                                    SCENE_TRIGGER auswählen. Dann in Alexa suchen lassen.
                                    • L lesiflo
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @lesiflo Danke vielmals! Du hast mir sehr sehr geholfen! Klappt alles!
                                      L Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Uli977U Uli977
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @Uli977 Gerne, keine Ursache.
                                        • Uli977U Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @Uli977 Wie ändere ich denn, dass ich zu einem Rollo nicht ein und aus sagen muss, sondern hoch oder runter.
                                          Aktuell reagiert das Rollo zwar auf hoch und runter, fährt aber nur ca. 10% in die jeweilige Richtung.
                                          Danke!
