  4. [gelöst] - Skript für Alexa um Rollos zu steuern
alexaskriptrollladenrollo
74 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    kann mir jemand sagen ob dies so machbar ist.
    Ich möchte ein Skript schreiben wo ich einen Alexa befehl eingebe(später sage) z.B. Alexa, fahre Markise aus und dann fährt die Markise entsprechend aus.
    Habe es jetzt über Mediola AIO Creator Neo gelöst, aber ich will mich jetzt so langsam auf ein System beschränken.
    Oder
    Alexa, schalte Alarmanlage ein - bisher auch über AIO Creator gelöst
    Alexa, Rollos Sommertag - auch bisher über AIO Creator gelöst
    Aber dies muss ja auch mittels Skipt in ioBroker gehen.
    Viele Grüße!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ja geht .. SUCHEN HILFT..
      • Uli977U Uli977
        Oder
        Viele Grüße!
        Jan1
        @Uli977
        Was hast denn verbaut? Alles was man in IOBroker per DP steuern kann, kann man auch über ein Script steuern, wobei das je nach dem nicht mal nötig wäre.
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @Jan1 Homematic! Sind auch alle im ioBroker als Objekt vorhanden.
          Mir stellt sich die Frage wie ich den Gesprochenen Aktionsbefehl in ein Skipt einbaue.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            garnicht das macht der iot adapter für dich.
            • arteckA arteck
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @arteck was ist iot? Habe gesucht, aber irgendwie nichts gefunden oder zumindest nicht verstanden :-)
              Das ist der Cloud.0 Adaptet, richtig?
              liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Uli977
                schau mal da
                https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services/2
                • Uli977U Uli977
                  Jan1
                  @Uli977
                  Damit kannst Du ein DP an Alexa anbinden und den steuern.
                  Altermativ geht das auch mit Node Red
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    Danke Euch!
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      Und wenn du mehrere Aktionen mit einem Sprachbefehl gleichzeitig ausführen möchtest kann du
                      entweder den Scene-Adapter von iobroker nehmen, die Routinen-Funktion oder auch die Gruppen-Funktion von Alexa nehmen. Viele Wege führen da zum Ziel.
                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @lesiflo Danke, dies wäre meine nächste Frage gewesen.
                        • L lesiflo
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @lesiflo Wo finde ich den Szene Adapter?
                          Ist eine separater Adapter, also nicht innerhalb iot?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            @Uli977 Den musst du als neuen Adapter in iobroker hinzufügen. Such mal unter dem Reiter "Adapter" nach "scenes". Wenn du den benutzt musst aber die damit erstellen Szenen wieder in den iot Adapter einfügen um diese dann mit Alexa steuern zu können. Und jeder neuer Adapter braucht auch wieder RAM Speicher. Je nachdem welche Hardware du als Unterbau für deinen iobroker hast (Raspi z.B.) kann das irgendwann zu Problem werden. Ich persönlich habe daher solche Aktionen nach Alexa als Routine ausgelagert. Aber da ist jeder frei wie er es machen möchte.
                            • L lesiflo
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @lesiflo Alles klar, das hat schon einmal geklappt. Wie bekomme ich es nun hin, dass ich Alexa anspreche und die Szene dann ausgeführt wird?
                              • Uli977U Uli977
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @Uli977 Was hat wie geklappt ? Wie hast du es gemacht über den Scene-Adapter oder als Routine in Alexa?
                                • L lesiflo
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @lesiflo Habe eine Szene im Szene-Adapter erstellt und diese läuft auch ab wenn ich manuell auf wahr stelle. Jetzt will ich diese Szene aber ausführen wenn ich Alexa anspreche....
                                  • Uli977U Uli977
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @Uli977 Ok, dann musst du im iot-Adapter diese Scene hinzufügen und dann Alexa nach neuen Objekten suchen lassen.
                                    • L lesiflo
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @lesiflo das hinzufügen im iot Adapter, da weiss ich gerade nicht genau wie
                                      • L lesiflo
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @lesiflo Ah, einfach als Smart-Gerät hinzufügen
                                        • Uli977U Uli977
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @Uli977 Den iot Adapter öffnen, Reiter "Smart Geräte", links auf "+" klicken (Gerät hinzufügen), im Hauptzweig des Baumes nach deiner Szene suchen (irgendwas mit scene.x) und bestätigen. Danach dann im iot-Adapter den neuen Eintrag auswählen eventuell umbenennen und als Typ rechts
                                          SCENE_TRIGGER auswählen. Dann in Alexa suchen lassen.
                                          82.8k
