  5. Berechnung der Liter in der Zisterne
    5.7k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    Oki super danke werde beides umsetzen testen und dann noch mal schreiben wenn es geklappt hat denke 👍
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      schrieb am zuletzt editiert von umbm
      Es ist doch nur eine Zeile notwendig, dann braucht man keine Zeitverzögerung.
      steuere Füllstand: [Formel von oben]
      und: besser wäre aktualisiere anstatt steuere, denn es handelt sich ja nicht um einen Aktor, der geschaltet werden soll, sondern eine Liter-Angabe zwischen 0 und 2000, oder ?
      • umbmU umbm
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @umbm stimmt auch wieder :-(
          Amnesia1211
          Keine Ahnung warum aber bei mir steht immer nur 100l
          Was mache ich Falsch ?
            <variables>
              <variable type="" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q">FüllstandRechnen</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-312" y="138">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="_Kq3@0ZHkP@`1mt/TuQx">
                  <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="update" id="og}!7jZ2T%G_GX2]]:x=">
                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_arithmetic" id="*pBe$b=5^cWL@F^jNIoi">
                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="CH,=mu:d`U1||]kT=jV)">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="|4_+=|FhhOV_WBLlVh{q">
                          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="oF~)w#,ED/Dn=*@O9m-$">
                          <field name="NUM">20</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_number" id="3=ixf}+o}{$yklNo5/!#">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP" disabled="true" x="-262" y="388">
              <field name="VAR" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q" variabletype="">FüllstandRechnen</field>
                <block type="math_arithmetic" id="_-P..:vIuH[_5KFJWVOL">
                  <value name="A">
                    <shadow type="math_number" id="eiu8z)}P5e?5EbTz`+.*">
                      <field name="NUM">2042</field>
                    </shadow>
                    <block type="get_value" id="V7B.u1}aXHA-~_pl}]Fy">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <shadow type="math_number" id="Z/t@gA(#a0:y1QTGw/DS">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="control" id="uPOmsadx{V_/0hs$@Tp?" disabled="true">
                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="eArBci*jtBD35*3tOEvU">
                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id=".O;Nlluw|}7+C8aM6-(X">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="e]8WC[/PSND?1lBufupf">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="wtN@v=!0#|F/4Wl2o{9+">
                          <field name="NUM">100</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="control" id="`TP-xTQe93CL|T^`Uj?H" disabled="true" x="488" y="363">
              <field name="DELAY_MS">2</field>
            </block>
            <block type="get_value" id="S@%V`//TSU9KV2bf-Z!)" disabled="true" x="463" y="513">
            </block>
            <block type="field_oid" id=";9+f_SHT2.H|xetAx$lT" disabled="true" x="-237" y="563">
              <field name="oid">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
            </block>
          </xml>
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Was steht denn im Datenpunkt "Erdtank_Filling_Level" genau drin?
            Zahl oder Zahl mit %... oder?
            Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @liv-in-sky du hast das script auch aktiviert ? sorry für diese frage
              • umbmU umbm
                Amnesia1211
                schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                @umbm Eine Zahl mit %
                @liv-in-sky Ja klar habe ich das ;-) kein Problem bin über jede Hilfe Dankbar !!
                • umbmU Offline
                  umbmU Offline
                  umbm
                  Dann musst du die Zeichenkette erst um das % (und ggf Leerzeichen) bereinigen, so dass nur eine Zahl übrig bleibt.
                  Erst dann mit 20 multiplizieren.
                  Die Blockly-Befehle findest du im Text-Bereich... (habe ich nicht im Kopf und bin nicht am PC)
                  Korrektur, jetzt wo ich deine Screenshots sehe:
                  Ist nicht nötig, denn der Datenpunkt ist als Zahl definiert.
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    Bist du sicher, dass eine Aktualisierung der 100 % stattfindet, damit dein Trigger auslöst?
                    Setze mal den % Wert in den Objekten manuell auf 90 und schau, ob sich was ändert.
                    • umbmU umbm
                      Amnesia1211
                      @umbm
                      Habe das mal beides getestet. Es bleibt bei 100 L egal was ich mache. Wenn ich die 100 L raus lösche
                      und von zB 100% auf 80% den Füllstand setze kommen die 100L bei dem Füllstand wieder. Die Aktualisierung der % (Füllhöhe Tank) wird von der CCU aktualisiert im Zyklus glaube ich aber sicher bin ich mir da nicht, als ich die Sensorleitung Kalibriert habe hat sich der Wert auf jeden Fall schön verändert.
                      Die Konvertierung von % nach Zahl habe ich auch getestet aber es hat leider nichts gebracht.
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        Ändere mal den Namen des Ziel-Datenpunktes
                        auf
                        Schalter.0.Garten.Fuellstand
                        also den Umlaut entfernen, ich glaube in der ID der Objekte dürfen keine Sonderzeichen vorkommen, nur im Namen.
                        Wenn das nichts bringt erstmal ein
                        debug output
                        vor aktualisiere, um im Log zu prüfen, ob der Trigger überhaut auslöst.
                        • umbmU umbm
                          auf
                          debug output
                          Amnesia1211
                          @umbm
                          Also glaube ich habe es gelöst, mit dem Sonderzeichen war eine super Idee aber leider kein erfolg gehabt.
                          Habe ein Objekt angelegt was gemischt ist, warum es jetzt geht keine Ahnung aber wenn ich den Prozent wert änder
                          Rechnet er die Liter Richtig aus "Juppi "
                          Die Sonderzeichen habe ich vorsichtshalber auch weg gelassen.
                          Herzlichen Dank für die tolle Hilfe !!!!!!!
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-312" y="113">
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="0CrUZF#mi5sy@3x*4CAX">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="=*?(#q-crM!E`,$@/-ZN" inline="false">
                                      <field name="OP">OR</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="oefjwsl`@Z@!wccDC0aS">
                                          <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="get_value" id="S@%V`//TSU9KV2bf-Z!)">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                      <field name="OID">Schalter.0.Garten.FuellstandTank</field>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP" disabled="true" x="-262" y="389">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            </block>
                            <block type="control" id="`TP-xTQe93CL|T^`Uj?H" disabled="true" x="263" y="538">
                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                            </block>
                          </xml>
                          Vorgehensweise:
                          Unter Objects in iobroker ein neues Objekt anlegen.
                          Unter Javascript das Blockly Javascript einfügen
                          und die Objekte auswählen, FILLING_LEVEL und FuellstandTank
                          das ODER kann raus gelöscht werden war nur ein TEST.
                          • umbmU Offline
                            umbmU Offline
                            umbm
                            Du kannst neue Datenpunkte auch direkt aus Blockly heraus anlegen lassen, das damit vereinfachen und Fehler vermeiden.
                            Ich hatte dazu mal vor längerer Zeit einen Tipp hier im Forum erhalten (Ich glaube von @paul53) , finden das Thema nach der Forumumstellung aber nicht mehr (Link ist tot).
                            Deshalb hier kurz der Code und die Erläuterung.
                            Wenn du den Code in ein Blockly importierst, hast du 3 Funktionen, damit unter "Funktionen" auch 3 neue Blöcke, die du nutzen kannst, um bei Bedarf neue Datenpunkte (Typ Number,String oder Bool) anzulegen.
                            Wenn du den Block gleich zu Beginn einfügst, wird der neue DP direkt nach dem Start des Scripts angelegt.
                            Hier der Code:
                             <variables>
                               <variable type="" id="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7">ID</variable>
                               <variable type="" id="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`">Init</variable>
                               <variable type="" id="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k">Name</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="5z?zZ*vU+r2Nd[7-_ctU" x="-687" y="-237">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="ID" varid="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7"></arg>
                                 <arg name="Init" varid="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`"></arg>
                                 <arg name="Name" varid="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">newNumberDP1</field>
                               <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZQp9KTs=</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zahl erzeugen</comment>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2@tb5Q,+;3xgyRLR`611" x="-687" y="-187">
                               </mutation>
                               <field name="NAME">newStringDP</field>
                               <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHt0eXBlOiAnc3RyaW5nJywgbmFtZTogTmFtZX0pOw==</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zeichenkette erzeugen</comment>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s}Pwi720KKlpTUa:!xH5" x="-687" y="-137">
                               </mutation>
                               <field name="NAME">newBoolDP</field>
                               <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIGZhbHNlLCB7dHlwZTogJ2Jvb2xlYW4nLCBuYW1lOiBOYW1lfSk7</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Logikwert erzeugen</comment>
                             </block>
                            </xml>
                            Amnesia1211A thewhoboxT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • umbmU umbm
                              Hier der Code:
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                              </xml>
                              Amnesia1211
                              @umbm
                              Sehr geil, danke dafür werde ich gleich mal testen !!!
                              • umbmU umbm
                                Hier der Code:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                </xml>
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                                @umbm Warum nicht der "Datenpunkt erzeugen" Block?
                                Meine Adapter: emby | discovery
                                • thewhoboxT thewhobox
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  @thewhobox sagte in Berechnung der Liter in der Zisterne:
                                  Weil dieser Block nur im javascript Adapters latest Repo verfügbar ist?
                                  thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhobox
                                    @FredF Nein den gibt es schon ewig. Ich habe ihn nur um "InitWert" und "Common" ergänzt.
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @thewhobox
                                      Im Produktivsystem verwende ich Version 4.1.12, da finde ich ihn nicht...
                                      Im Test System mit 4.1.13 dagegen schon...
                                      • FredFF FredF
                                        @thewhobox
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhobox
                                        @FredF Okay seltsam. Hab den aber nur erweitert.
                                        Dachte aber auch schon, dass die 4.1.13 schon im stable ist.
                                        • umbmU umbm
                                          Hier der Code:
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Amnesia1211
                                          @umbm
                                          Habe es leider nicht so ganz verstanden wie es geht wenn ich ehrlich bin,Bild Text dachte ich bekomme es hin aber, leider hat es nicht geklappt 😧
                                          Hast du vielleicht ein kleines "Tutorial" wie man vorgehen muss. Sorry das ich so doof frage.
