  5. Berechnung der Liter in der Zisterne
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
    Hallo Liebe iObroker Gemeinde,
    ich würde gerne die Liter in meiner Zisterne Berechnen.
    Der Homematic HM-Sen-Wa-Od Zeigt nur die % an, in der Web Oberfläche vom der CCU wird auch die Liter angezeigt.
    Leider weis ich nicht wie ich an diesen Wert dran komme, also wollte ich es aus Rechnen.
    Ihrgend was mache ich aber noch Falsch :-D
    Mein Errechneter Wert ist 100l bei 100% glaube da stimmt was nicht, 2000l Zisterne....
    Vielleicht sind ja noch ein paar mehr Leute daran interessiert.
      <variables>
        <variable type="" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q">FüllstandRechnen</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-262" y="188">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="_Kq3@0ZHkP@`1mt/TuQx">
            <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP">
            <field name="VAR" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q" variabletype="">FüllstandRechnen</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_arithmetic" id="_-P..:vIuH[_5KFJWVOL">
                <field name="OP">DIVIDE</field>
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="eiu8z)}P5e?5EbTz`+.*">
                    <field name="NUM">2042</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="Z/t@gA(#a0:y1QTGw/DS">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="V7B.u1}aXHA-~_pl}]Fy">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="uPOmsadx{V_/0hs$@Tp?">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="eArBci*jtBD35*3tOEvU">
                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id=".O;Nlluw|}7+C8aM6-(X">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="e]8WC[/PSND?1lBufupf">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="S@%V`//TSU9KV2bf-Z!)">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="math_arithmetic" id="*pBe$b=5^cWL@F^jNIoi" disabled="true" x="613" y="588">
        <value name="A">
          <shadow type="math_number" id="CH,=mu:d`U1||]kT=jV)">
          </shadow>
        </value>
        <value name="B">
          </shadow>
          <block type="get_value" id="|4_+=|FhhOV_WBLlVh{q">
          </block>
        </value>
      </block>
    </xml>
    Amnesia
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Aktuelle % mal Fassungsvermögen/100
      oder
      aktuelle % mal 20
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        ich würde den "füllstand" mit einer kleinen verzögerung berechnen lassen, damit du sicher sein kannst, dass "füllstandrechnen" ausgeführt worden ist und den wert bereitstellt
          Amnesia1211
          Oki super danke werde beides umsetzen testen und dann noch mal schreiben wenn es geklappt hat denke 👍
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            schrieb am zuletzt editiert von umbm
            Es ist doch nur eine Zeile notwendig, dann braucht man keine Zeitverzögerung.
            steuere Füllstand: [Formel von oben]
            und: besser wäre aktualisiere anstatt steuere, denn es handelt sich ja nicht um einen Aktor, der geschaltet werden soll, sondern eine Liter-Angabe zwischen 0 und 2000, oder ?
            • umbmU umbm
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @umbm stimmt auch wieder :-(
                Amnesia1211
                Keine Ahnung warum aber bei mir steht immer nur 100l
                Was mache ich Falsch ?
                  <variables>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-312" y="138">
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="update" id="og}!7jZ2T%G_GX2]]:x=">
                          <block type="math_arithmetic" id="*pBe$b=5^cWL@F^jNIoi">
                            <value name="A">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="oF~)w#,ED/Dn=*@O9m-$">
                                <field name="NUM">20</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_number" id="3=ixf}+o}{$yklNo5/!#">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP" disabled="true" x="-262" y="388">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="uPOmsadx{V_/0hs$@Tp?" disabled="true">
                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">1</field>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="wtN@v=!0#|F/4Wl2o{9+">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="control" id="`TP-xTQe93CL|T^`Uj?H" disabled="true" x="488" y="363">
                    <field name="DELAY_MS">2</field>
                  </block>
                  <block type="get_value" id="S@%V`//TSU9KV2bf-Z!)" disabled="true" x="463" y="513">
                  </block>
                  <block type="field_oid" id=";9+f_SHT2.H|xetAx$lT" disabled="true" x="-237" y="563">
                    <field name="oid">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
                  </block>
                </xml>
                • umbmU Offline
                  umbmU Offline
                  umbm
                  Was steht denn im Datenpunkt "Erdtank_Filling_Level" genau drin?
                  Zahl oder Zahl mit %... oder?
                  Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @liv-in-sky du hast das script auch aktiviert ? sorry für diese frage
                    • umbmU umbm
                      Amnesia1211
                      @umbm Eine Zahl mit %
                      @liv-in-sky Ja klar habe ich das ;-) kein Problem bin über jede Hilfe Dankbar !!
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        Dann musst du die Zeichenkette erst um das % (und ggf Leerzeichen) bereinigen, so dass nur eine Zahl übrig bleibt.
                        Erst dann mit 20 multiplizieren.
                        Die Blockly-Befehle findest du im Text-Bereich... (habe ich nicht im Kopf und bin nicht am PC)
                        Korrektur, jetzt wo ich deine Screenshots sehe:
                        Ist nicht nötig, denn der Datenpunkt ist als Zahl definiert.
                        • umbmU Offline
                          umbmU Offline
                          umbm
                          Bist du sicher, dass eine Aktualisierung der 100 % stattfindet, damit dein Trigger auslöst?
                          Setze mal den % Wert in den Objekten manuell auf 90 und schau, ob sich was ändert.
                          • umbmU umbm
                            Amnesia1211
                            @umbm
                            Habe das mal beides getestet. Es bleibt bei 100 L egal was ich mache. Wenn ich die 100 L raus lösche
                            und von zB 100% auf 80% den Füllstand setze kommen die 100L bei dem Füllstand wieder. Die Aktualisierung der % (Füllhöhe Tank) wird von der CCU aktualisiert im Zyklus glaube ich aber sicher bin ich mir da nicht, als ich die Sensorleitung Kalibriert habe hat sich der Wert auf jeden Fall schön verändert.
                            Die Konvertierung von % nach Zahl habe ich auch getestet aber es hat leider nichts gebracht.
                            • umbmU Offline
                              umbmU Offline
                              umbm
                              Ändere mal den Namen des Ziel-Datenpunktes
                              auf
                              Schalter.0.Garten.Fuellstand
                              also den Umlaut entfernen, ich glaube in der ID der Objekte dürfen keine Sonderzeichen vorkommen, nur im Namen.
                              Wenn das nichts bringt erstmal ein
                              debug output
                              vor aktualisiere, um im Log zu prüfen, ob der Trigger überhaut auslöst.
                              • umbmU umbm
                                auf
                                debug output
                                Amnesia1211
                                @umbm
                                Also glaube ich habe es gelöst, mit dem Sonderzeichen war eine super Idee aber leider kein erfolg gehabt.
                                Habe ein Objekt angelegt was gemischt ist, warum es jetzt geht keine Ahnung aber wenn ich den Prozent wert änder
                                Rechnet er die Liter Richtig aus "Juppi "
                                Die Sonderzeichen habe ich vorsichtshalber auch weg gelassen.
                                Herzlichen Dank für die tolle Hilfe !!!!!!!
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-312" y="113">
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="0CrUZF#mi5sy@3x*4CAX">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="=*?(#q-crM!E`,$@/-ZN" inline="false">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="oefjwsl`@Z@!wccDC0aS">
                                                <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                            <field name="OID">Schalter.0.Garten.FuellstandTank</field>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP" disabled="true" x="-262" y="389">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  </block>
                                  <block type="control" id="`TP-xTQe93CL|T^`Uj?H" disabled="true" x="263" y="538">
                                    <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                  </block>
                                </xml>
                                Vorgehensweise:
                                Unter Objects in iobroker ein neues Objekt anlegen.
                                Unter Javascript das Blockly Javascript einfügen
                                und die Objekte auswählen, FILLING_LEVEL und FuellstandTank
                                das ODER kann raus gelöscht werden war nur ein TEST.
                                • umbmU Offline
                                  umbmU Offline
                                  umbm
                                  Du kannst neue Datenpunkte auch direkt aus Blockly heraus anlegen lassen, das damit vereinfachen und Fehler vermeiden.
                                  Ich hatte dazu mal vor längerer Zeit einen Tipp hier im Forum erhalten (Ich glaube von @paul53) , finden das Thema nach der Forumumstellung aber nicht mehr (Link ist tot).
                                  Deshalb hier kurz der Code und die Erläuterung.
                                  Wenn du den Code in ein Blockly importierst, hast du 3 Funktionen, damit unter "Funktionen" auch 3 neue Blöcke, die du nutzen kannst, um bei Bedarf neue Datenpunkte (Typ Number,String oder Bool) anzulegen.
                                  Wenn du den Block gleich zu Beginn einfügst, wird der neue DP direkt nach dem Start des Scripts angelegt.
                                  Hier der Code:
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7">ID</variable>
                                     <variable type="" id="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`">Init</variable>
                                     <variable type="" id="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k">Name</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="5z?zZ*vU+r2Nd[7-_ctU" x="-687" y="-237">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="ID" varid="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7"></arg>
                                       <arg name="Init" varid="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`"></arg>
                                       <arg name="Name" varid="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">newNumberDP1</field>
                                     <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZQp9KTs=</field>
                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zahl erzeugen</comment>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2@tb5Q,+;3xgyRLR`611" x="-687" y="-187">
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">newStringDP</field>
                                     <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHt0eXBlOiAnc3RyaW5nJywgbmFtZTogTmFtZX0pOw==</field>
                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zeichenkette erzeugen</comment>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s}Pwi720KKlpTUa:!xH5" x="-687" y="-137">
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">newBoolDP</field>
                                     <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIGZhbHNlLCB7dHlwZTogJ2Jvb2xlYW4nLCBuYW1lOiBOYW1lfSk7</field>
                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Logikwert erzeugen</comment>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Amnesia1211A thewhoboxT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • umbmU umbm
                                    Hier der Code:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    Amnesia1211
                                    @umbm
                                    Sehr geil, danke dafür werde ich gleich mal testen !!!
                                    • umbmU umbm
                                      Hier der Code:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                                      @umbm Warum nicht der "Datenpunkt erzeugen" Block?
                                      Meine Adapter: emby | discovery
                                      • thewhoboxT thewhobox
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                        @thewhobox sagte in Berechnung der Liter in der Zisterne:
                                        Weil dieser Block nur im javascript Adapters latest Repo verfügbar ist?
                                        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          @FredF Nein den gibt es schon ewig. Ich habe ihn nur um "InitWert" und "Common" ergänzt.
                                          82.8k
