  5. Berechnung der Liter in der Zisterne
    5.7k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • umbmU umbm
    Bist du sicher, dass eine Aktualisierung der 100 % stattfindet, damit dein Trigger auslöst?
    Setze mal den % Wert in den Objekten manuell auf 90 und schau, ob sich was ändert.
    Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    @umbm
    Habe das mal beides getestet. Es bleibt bei 100 L egal was ich mache. Wenn ich die 100 L raus lösche
    und von zB 100% auf 80% den Füllstand setze kommen die 100L bei dem Füllstand wieder. Die Aktualisierung der % (Füllhöhe Tank) wird von der CCU aktualisiert im Zyklus glaube ich aber sicher bin ich mir da nicht, als ich die Sensorleitung Kalibriert habe hat sich der Wert auf jeden Fall schön verändert.
    Die Konvertierung von % nach Zahl habe ich auch getestet aber es hat leider nichts gebracht.
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Ändere mal den Namen des Ziel-Datenpunktes
      Schalter.0.Garten.Füllstand
      auf
      Schalter.0.Garten.Fuellstand
      also den Umlaut entfernen, ich glaube in der ID der Objekte dürfen keine Sonderzeichen vorkommen, nur im Namen.
      Wenn das nichts bringt erstmal ein
      debug output
      vor aktualisiere, um im Log zu prüfen, ob der Trigger überhaut auslöst.
      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
      • umbmU umbm
        auf
        debug output
        Amnesia1211
        @umbm
        Also glaube ich habe es gelöst, mit dem Sonderzeichen war eine super Idee aber leider kein erfolg gehabt.
        Habe ein Objekt angelegt was gemischt ist, warum es jetzt geht keine Ahnung aber wenn ich den Prozent wert änder
        Rechnet er die Liter Richtig aus "Juppi "
        Die Sonderzeichen habe ich vorsichtshalber auch weg gelassen.
        Herzlichen Dank für die tolle Hilfe !!!!!!!
          <variables>
            <variable type="" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q">FüllstandRechnen</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="sX3dvX;d5IBF}aD{Ckir" x="-312" y="113">
            <mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="_Kq3@0ZHkP@`1mt/TuQx">
                <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="0CrUZF#mi5sy@3x*4CAX">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="=*?(#q-crM!E`,$@/-ZN" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="oefjwsl`@Z@!wccDC0aS">
                        <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="S@%V`//TSU9KV2bf-Z!)">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1012859.1.FILLING_LEVEL</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="og}!7jZ2T%G_GX2]]:x=">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">Schalter.0.Garten.FuellstandTank</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_arithmetic" id="*pBe$b=5^cWL@F^jNIoi">
                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="CH,=mu:d`U1||]kT=jV)">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="|4_+=|FhhOV_WBLlVh{q">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="oF~)w#,ED/Dn=*@O9m-$">
                            <field name="NUM">20</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="3=ixf}+o}{$yklNo5/!#">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="variables_set" id="12nbU}U93s)JH(HgC}vP" disabled="true" x="-262" y="389">
            <field name="VAR" id="%Uq5Ax[r/t,)3]fd-Z}q" variabletype="">FüllstandRechnen</field>
              <block type="math_arithmetic" id="_-P..:vIuH[_5KFJWVOL">
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="eiu8z)}P5e?5EbTz`+.*">
                    <field name="NUM">2042</field>
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="V7B.u1}aXHA-~_pl}]Fy">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="Z/t@gA(#a0:y1QTGw/DS">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="uPOmsadx{V_/0hs$@Tp?" disabled="true">
                <mutation delay_input="true"></mutation>
                <field name="OID">Schalter.0.Garten.Füllstand</field>
                <field name="DELAY_MS">1</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="eArBci*jtBD35*3tOEvU">
                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id=".O;Nlluw|}7+C8aM6-(X">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="e]8WC[/PSND?1lBufupf">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="wtN@v=!0#|F/4Wl2o{9+">
                        <field name="NUM">100</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="field_oid" id=";9+f_SHT2.H|xetAx$lT" disabled="true" x="-237" y="563">
            <field name="oid">Schalter.0.Garten.Füllstand_Akualisieren</field>
          </block>
          <block type="control" id="`TP-xTQe93CL|T^`Uj?H" disabled="true" x="263" y="538">
            <field name="DELAY_MS">1000</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
          </block>
        </xml>
        Vorgehensweise:
        Unter Objects in iobroker ein neues Objekt anlegen.
        Unter Javascript das Blockly Javascript einfügen
        und die Objekte auswählen, FILLING_LEVEL und FuellstandTank
        das ODER kann raus gelöscht werden war nur ein TEST.
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Du kannst neue Datenpunkte auch direkt aus Blockly heraus anlegen lassen, das damit vereinfachen und Fehler vermeiden.
          Ich hatte dazu mal vor längerer Zeit einen Tipp hier im Forum erhalten (Ich glaube von @paul53) , finden das Thema nach der Forumumstellung aber nicht mehr (Link ist tot).
          Deshalb hier kurz der Code und die Erläuterung.
          Wenn du den Code in ein Blockly importierst, hast du 3 Funktionen, damit unter "Funktionen" auch 3 neue Blöcke, die du nutzen kannst, um bei Bedarf neue Datenpunkte (Typ Number,String oder Bool) anzulegen.
          Wenn du den Block gleich zu Beginn einfügst, wird der neue DP direkt nach dem Start des Scripts angelegt.
          Hier der Code:
           <variables>
             <variable type="" id="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7">ID</variable>
             <variable type="" id="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`">Init</variable>
             <variable type="" id="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k">Name</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="5z?zZ*vU+r2Nd[7-_ctU" x="-687" y="-237">
             <mutation statements="false">
               <arg name="ID" varid="ev4ae2)vhI!DH:8cImp7"></arg>
               <arg name="Init" varid="q]Py[;@J~}jNy]6hOqa`"></arg>
               <arg name="Name" varid="[clCaHrT/wvEuj]r=v(k"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">newNumberDP1</field>
             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZQp9KTs=</field>
             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zahl erzeugen</comment>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="2@tb5Q,+;3xgyRLR`611" x="-687" y="-187">
             </mutation>
             <field name="NAME">newStringDP</field>
             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHt0eXBlOiAnc3RyaW5nJywgbmFtZTogTmFtZX0pOw==</field>
             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zeichenkette erzeugen</comment>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s}Pwi720KKlpTUa:!xH5" x="-687" y="-137">
             </mutation>
             <field name="NAME">newBoolDP</field>
             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIGZhbHNlLCB7dHlwZTogJ2Jvb2xlYW4nLCBuYW1lOiBOYW1lfSk7</field>
             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Logikwert erzeugen</comment>
           </block>
          </xml>
          Amnesia1211A thewhoboxT 3 Antworten Letzte Antwort
          • umbmU umbm
            Hier der Code:
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
               </mutation>
             </block>
               </mutation>
             </block>
            </xml>
            Amnesia1211
            @umbm
            Sehr geil, danke dafür werde ich gleich mal testen !!!
            • umbmU umbm
              Hier der Code:
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
                 </mutation>
               </block>
                 </mutation>
               </block>
              </xml>
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
              @umbm Warum nicht der "Datenpunkt erzeugen" Block?
              Meine Adapter: emby | discovery
              • thewhoboxT thewhobox
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                @thewhobox sagte in Berechnung der Liter in der Zisterne:
                Weil dieser Block nur im javascript Adapters latest Repo verfügbar ist?
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @FredF Nein den gibt es schon ewig. Ich habe ihn nur um "InitWert" und "Common" ergänzt.
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @thewhobox
                    Im Produktivsystem verwende ich Version 4.1.12, da finde ich ihn nicht...
                    Im Test System mit 4.1.13 dagegen schon...
                    • FredFF FredF
                      @thewhobox
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @FredF Okay seltsam. Hab den aber nur erweitert.
                      Dachte aber auch schon, dass die 4.1.13 schon im stable ist.
                      • umbmU umbm
                        Hier der Code:
                         <variables>
                         </variables>
                           </mutation>
                         </block>
                           </mutation>
                         </block>
                           </mutation>
                         </block>
                        </xml>
                        Amnesia1211
                        @umbm
                        Habe es leider nicht so ganz verstanden wie es geht wenn ich ehrlich bin,Bild Text dachte ich bekomme es hin aber, leider hat es nicht geklappt 😧
                        Hast du vielleicht ein kleines "Tutorial" wie man vorgehen muss. Sorry das ich so doof frage.
