7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @s-bormann
    ja funktioniert
    getestet mit:
    galaxy tab 2 mit chrome und standard intenet browser
    s9 mit chrome
    windows 10 - mit opera, neuer edge, firefox und chrome
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #715
    @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    ja funktioniert
    getestet mit:
    s9 mit chrome
    bei mir Samsung Note 8 ebenfalls.
    • S
      S
      Sempre
      #716
      Ich hab es gerade unter Windows 10, iPhone 8 Plus und Samsung Galaxy A5 getestet alles top ✌
      Du leistest hier echt unglaubliches, das kann man nur immer wieder wiederholen.
      • S Sempre
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #717
        @Sempre Danke für Blumen :)
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
          iPad2.mkv
          Auf Android geht es ohne Probleme.
          Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
          Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
          Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
          Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
          Tobias KettnerT
          Tobias KettnerT
          Tobias Kettner
          schrieb am zuletzt editiert von Tobias Kettner
          #718
          @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          iPad2.mkv
          Ich benutze das iPad 2
          Hatte noch die 0.37 am laufen, mache gerade das update auf die 0.38
          • Tobias KettnerT
            Tobias KettnerT
            Tobias Kettner
            #719
            Mit der 0.38 läuft es wieder normal. sorry für die umstände
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #720
              @s-bormann ich habe ein paar "externe Links" auf der Startseite, bei denen lediglich im Datenpunkt "URL" ein Eintrag ist
              Nun sehe ich in meinem Log bei diesen Kacheln einen "warn" Eintrag:
              "UNREACH" does not exist.
              Magst Du mal schauen ob Du das bestätigen kannst?
              Ich verwende die v0.0.38
               [Nachtrag]
              Ich sehe gerade, diese Fehlermeldung kommt bspw. auch bei "Rolladen" (Blinds)
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • FenianF Fenian
                @s-bormann Ja, so etwas hatte ich schon fast vermutet und nach einem Blick in den Quellcode habe ich den Filter auch entdeckt.
                Mich stört er nicht, Es betrifft ja nur das automatische erstellen von Geräten.
                Von Hand geht das Anlegen von Geräten ja auch relativ schnell.
                Für meine die Xiaomi-Sensoren (Deconz) und die Hue Bewegungsmelder (Hue-Bridge) wird pro verbautem Sensor je ein Device angelegt. Also gut 2-3 Devices pro echtem Gerät.
                Der Aufwand für das automatische erstellen wäre da eh viel zu gross.
                Ansonsten: Nach kleineren Anfangsproblemen ein prima Adapter 👍
                @Gerni Ich habe heute mal eine Lampe über Deconz eingebunden.
                Es hat wie erwartet funktioniert.
                Zum Einbinden der Lampe musste natürlich die Phoscon-App öffnen und anschliessend den Deconz-Adapater in IOBroker neu starten.
                Wenn du die Geräte im Adapter schon hast, solltest du auch darauf zugreifen können-
                G
                G
                Gerni
                #721
                ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
                Jede Menge verschiedenes Zeug
                • V
                  V
                  vepman
                  schrieb am zuletzt editiert von vepman
                  #722
                  nach dem Update des Adapters von 0.38 auf 0.39 bekomme ich
                  bei Aufruf der Adapterkonfiguration folgende Meldung:
                  Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!
                  Die integrierte Socket.IO-Instanz beim Web.0-Adapter ist ausgewählt.
                  Danach kommt Einstellung laden...
                  und das wars.
                  Auch ein Neustart des Raspi`s brachte nichts.
                  Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
                  Edit: nach Einspielen des letzten Backups läuft es jetzt.
                  • V vepman
                    und das wars.
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #723
                    @vepman sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    und das wars.
                    Hi, installiert bitte nicht die 0.0.39, sondern nur die 0.0.40, da sollte die fehlende Datei, die diese Meldung verursacht, ergänzt sein.
                    LG
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                      und das wars.
                      LG
                      V
                      V
                      vepman
                      #724
                      @s-bormann
                      Alles klar.
                      • V
                        V
                        vepman
                        #725
                        @s-bormann
                        Leider geht bei mir die 0.40 auch nicht. Allerdings anders als bei der 0.39
                        Dachte, dass es vielleicht an meiner Konfiguration liegt.
                        Deshalb bin ich ganz neu angefangen, aber iQontrol startet gar nicht.
                        Der Adapter ist grün, aber die Visualisierung geht nicht.
                        sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V vepman
                          @s-bormann
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #726
                          Browser Cache geleert? Adapter neu gestartet?
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #727
                            @s-bormann
                            ich habe gerade mal etwas ausprobiert und dabei ist mir aufgefallen das der Wert Farbtemperatur genau das Gegenteil macht wie in der Anzeige, kann das sein ?
                            Also Schieber in Richtung "blau", dann wird das Licht gelb und umgekehrt.
                            Kann das jemand bestätigen ? (HUE Color, und auch bei HUE ambiente)
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              V
                              V
                              vepman
                              #728
                              @sigi234
                              Alles gemacht.
                              läuft auf verschiedenen Geräten nicht mehr.
                              Bin sogar ganz neu angefangen.
                              • dslraserD dslraser
                                @s-bormann
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                #729
                                @dslraser
                                Ja ist bei Ikea Tradfry auch so
                                MfG Ulrich
                                dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V vepman
                                  @sigi234
                                  Alles gemacht.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #730
                                  @sigi234
                                  Alles gemacht.
                                  Welcher Browser?
                                  You need...
                                  Nodejs 8 or higher
                                  socketIO has to be enabled in web-adapter
                                  • Z zahnheinrich
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #731
                                    @zahnheinrich
                                    ich bin auf 0.0.40, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es damit kam, bzw. seit welcher Version das so ist.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Alles gemacht.
                                      Welcher Browser?
                                      You need...
                                      Nodejs 8 or higher
                                      V
                                      V
                                      vepman
                                      #732
                                      @sigi234
                                      Chrome, Dolphin, Firefox.
                                      Auf PC, Handy und Tablet.
                                        @zahnheinrich
                                        Z
                                        Z
                                        zahnheinrich
                                        #733
                                        @dslraser
                                        Das ist meiner Erinnerung nach schon länger.
                                        MfG Ulrich
                                        • V vepman
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #734
                                          @sigi234
                                          Ok, was sagt der Log, mal auf debug stellen. Was sagt die Browser Konsole? (F12)
                                          84.1k
