  4. BackitUp - Eigenleben unter Win10
backitup
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Danke für die Rückmeldung
    Um es kurz strukturiert auf zu dröseln. Lassen wir das minimal Backup mal außen vor, denn das funktioniert (bei mir) zuverlässig.
    Das Full Backup ist bei mir so eingestellt, das es alle 5 Tage um 3:00 Uhr beginnt. Dafür ist der Harken bei "ioB beenden" gesetzt. Damit sollte eigentlich die Windows Problematik hier nicht mehr greifen - es sei denn es gibt ein Timing Problem zwischen dem, ich nenne es mal "Kill Impuls" und der tatsächlichen Rückmeldung das die Dateien von keinem anderen Programm mehr benutzt werden.
    Wenn das so wäre, könnte in BackitUp evtl. eine einstellbare Verzögerungszeit zwischen angeforderter Uhrzeit und dem einsetzen des Backup Prozess weiterhelfen.
    Wie gesagt, trotz "ioB beenden" bekomme ich mal Backup Dateien, die korrekt sind ( ~ 200 MB groß) und welche die nur wenige kB groß sind .
    .... und dann ist da noch der Dritte Fall des "Absturz". Dabei stürzt nicht Windows als solches ab, sondern ioB oder BackitUp scheint in einer Restart Endlosschleife fest zu hängen.
    Hier hast du mal das LOG von der letzten Nacht. Die BackitUp Datei die in der letzten Nacht erzeugt wurde, ist von der Größe her korrekt und auch lesbar (unbeschädigt).
    Jedoch kommt für alle Adapter immer und immer wieder in einer Endlosschleife der Eintrag " terminated with code 3221225794 ()"
    Das passiert so lange, bis ich den PC neu starte. Beim starten und stoppen des Windows ioB Dienst, schreibt er zwar das der Dienst jetzt läuft, aber in Wirklichkeit tut er das nicht und die LOG Einträge mit "terminated with code 3221225794 ()" setzten sich munter weiter fort.
    Ich habe in das LOG mal ein paar Leerzeilen eingefügt, den für mich sieht es so aus, als wenn bis zu dieser Stelle die ganzen Instanzen beendet werden ( "terminated with code 4294967295 ()") und danach beginnen dann die Endloseinträge mit Code 3221225794
    Ich werde jetzt mal den Debug Modus von BackitUp einschalten und abwarten, was bei dem nächsten vollen Backup dort hinein schreibt. Vielleicht liegt das Problem ja auch gar nicht an deinem Adapter sondern in ioB läuft irgend etwas schief.
    Mehr kann ich dir erstmal nicht dazu sagen.
    2019-06-22 03:00:01.219  - info: daswetter.0 got wrong data structure! trying to repair...
    2019-06-22 03:00:01.844  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-06-22 03:00:10.766  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:10.766  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:10.766  - debug: innogy-smarthome.0 system.adapter.admin.0: logging false
    2019-06-22 03:00:10.813  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:10.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:10.860  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:10.860  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:10.922  - error: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:10.922  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:10.969  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:10.969  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.016  - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.016  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.078  - error: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.078  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.125  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.125  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.188  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.188  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.235  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.235  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.282  - error: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.282  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.344  - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.344  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.625  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.625  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.657  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.657  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.719  - error: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.719  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.766  - error: host.iobroker instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.766  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.813  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.813  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.860  - error: host.iobroker instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.860  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.922  - error: host.iobroker instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.922  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:11.969  - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:11.969  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:12.016  - error: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 4294967295 ()
    2019-06-22 03:00:12.016  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:34.673  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
    2019-06-22 03:00:40.783  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9804
    2019-06-22 03:00:40.783  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:40.783  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:40.782  - debug: innogy-smarthome.0 system.adapter.admin.0: logging false
    2019-06-22 03:00:40.829  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10652
    2019-06-22 03:00:40.829  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:40.829  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:40.876  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8460
    2019-06-22 03:00:40.876  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:40.876  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:40.939  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 4204
    2019-06-22 03:00:40.939  - error: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:40.939  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:40.986  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 8992
    2019-06-22 03:00:40.986  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:40.986  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 6288
    2019-06-22 03:00:41.033  - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.033  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.095  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 5068
    2019-06-22 03:00:41.095  - error: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.095  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 11832
    2019-06-22 03:00:41.142  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.142  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.204  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 8360
    2019-06-22 03:00:41.204  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.204  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.251  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6868
    2019-06-22 03:00:41.251  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.251  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.298  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 started with pid 4048
    2019-06-22 03:00:41.298  - error: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.298  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.361  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3660
    2019-06-22 03:00:41.361  - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.361  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.642  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10820
    2019-06-22 03:00:41.642  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.642  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.673  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6328
    2019-06-22 03:00:41.673  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.673  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.736  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 10640
    2019-06-22 03:00:41.736  - error: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.736  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.783  - info: host.iobroker instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 9668
    2019-06-22 03:00:41.783  - error: host.iobroker instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.783  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.829  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 6348
    2019-06-22 03:00:41.829  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.829  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 10192
    2019-06-22 03:00:41.876  - error: host.iobroker instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.876  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.939  - info: host.iobroker instance system.adapter.rflink.0 started with pid 10120
    2019-06-22 03:00:41.939  - error: host.iobroker instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.939  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:41.986  - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 5056
    2019-06-22 03:00:41.986  - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:41.986  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
    2019-06-22 03:00:42.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 9192
    2019-06-22 03:00:42.033  - error: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:00:42.033  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:10.798  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 6124
    2019-06-22 03:01:10.798  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:10.798  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:10.797  - debug: innogy-smarthome.0 system.adapter.admin.0: logging false
    2019-06-22 03:01:10.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1952
    2019-06-22 03:01:10.845  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:10.845  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:10.892  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9120
    2019-06-22 03:01:10.892  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:10.892  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:10.954  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 9964
    2019-06-22 03:01:10.954  - error: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:10.954  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 11152
    2019-06-22 03:01:11.001  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.001  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 6176
    2019-06-22 03:01:11.048  - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.048  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.111  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 8132
    2019-06-22 03:01:11.126  - error: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.126  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.158  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 5272
    2019-06-22 03:01:11.158  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.158  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.220  - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 8508
    2019-06-22 03:01:11.220  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.220  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.267  - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6404
    2019-06-22 03:01:11.267  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.267  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.314  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2240
    2019-06-22 03:01:11.314  - error: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.314  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.376  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 7408
    2019-06-22 03:01:11.376  - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.376  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.658  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11184
    2019-06-22 03:01:11.658  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.658  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.689  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9836
    2019-06-22 03:01:11.689  - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.689  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 1268
    2019-06-22 03:01:11.751  - error: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.751  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.798  - info: host.iobroker instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 8168
    2019-06-22 03:01:11.798  - error: host.iobroker instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.798  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 11924
    2019-06-22 03:01:11.845  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.845  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.876  - info: host.iobroker instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 9512
    2019-06-22 03:01:11.876  - error: host.iobroker instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.876  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.octoprint.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:11.954  - info: host.iobroker instance system.adapter.rflink.0 started with pid 9660
    2019-06-22 03:01:11.954  - error: host.iobroker instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:11.954  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:12.001  - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 4244
    2019-06-22 03:01:12.001  - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:12.001  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:12.048  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 10204
    2019-06-22 03:01:12.048  - error: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:12.048  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:40.814  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8304
    2019-06-22 03:01:40.814  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:40.814  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:40.813  - debug: innogy-smarthome.0 system.adapter.admin.0: logging false
    2019-06-22 03:01:40.861  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3264
    2019-06-22 03:01:40.861  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:40.861  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:40.908  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4160
    2019-06-22 03:01:40.908  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:40.908  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:40.970  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 8480
    2019-06-22 03:01:40.970  - error: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:40.970  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
    2019-06-22 03:01:41.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1704
    2019-06-22 03:01:41.017  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 3221225794 ()
    2019-06-22 03:01:41.017  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @JB_Sullivan
      Danke für deine Infos ... Noch eine Frage zur Fehlereingrenzung ... Hast du iob mit dem neuen Setup installiert?
      Gib mal noch ein paar Daten zu deinem System ...
      node, nodejs, npm, js-controller, backitup
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        JB_Sullivan
        Nein, ioB wurde 11/2018 nach der damaligen für Windows zur Verfügung stehenden Anleitung aufgesetzt und läuft seit dem relativ sauber. Die Sachen die nicht funktionieren sind mehr oder weniger "Luxusprobleme"
        Hier die Systemdaten:
        Platform: Windows
        Architecture: ia32
        CPUs: 2
        Speed: 3325 MHz
        Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
        RAM: 3.4 GB
        System uptime: 13:03:12
        Node.js: v8.13.0
        NPM: 6.4.1
        adapters count: 245
        Disk size: 209.1 GiB
        Disk free: 173.8 GiB
        Uptime: 13:03:03
        Active instances: 25
        Und hier noch zur Info alle Adapter incl. Versionsnummer die auf der Maschine laufen. Fast alles ziemlich aktuell
          Platform: Windows
          Architecture: ia32
          CPUs: 2
          Speed: 3325 MHz
          RAM: 3.4 GB
          Node.js: v8.13.0
          NPM: 6.4.1
          adapters count: 245
          Uptime: 13:03:03
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @JB_Sullivan
          Mach mal ein Update von node. 8.13 hatte eine Probleme
            JB_Sullivan
            Macht es Sinn gleich auf eine 10er Version zu gehen, oder wird das zu Problemen mit den ganzen Adaptern führen?
            Latest LTS Version: 10.16.0 (includes npm 6.9.0)
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @JB_Sullivan
              Wird hier schon empfohlen
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                Verdammte Hacke - hätte ich mal die Finger davon gelassen - mit dieser Updaterei habe ich immer ein ungutes Gefühl.
                Was soll ich sagen - Mein Lieblings Adapter findet den Com Port nicht mehr :(
                rflink.0	2019-06-22 22:52:51.551	warn	Module serialport is not available
                rflink.0	2019-06-22 22:52:42.661	warn	Module serialport is not available
                rflink.0	2019-06-22 22:52:35.123	info	starting. Version 1.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.16.0
                host.iobroker	2019-06-22 22:52:34.622	info	instance system.adapter.rflink.0 started with pid 4444
                host.iobroker	2019-06-22 22:52:34.622	info	object change system.adapter.rflink.0
                Der Rest scheint soweit durch gelaufen zu sein. Hmmmm vielleicht ein Problem behoben (BackitUp) und dafür ein neues aufgerissen (RFlink). Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht wie ich das jetzt beheben soll, denn über den RFlinker Loader komme ich ganz normal via USB2Com Port Adapter an RFlink ran. Leider funktioniert der Adapter in ioB nicht mehr, weil er keinen Com (seriell) Port mehr findet.
                Ansonsten bin ich nun auf diesem Versionsstand:
                Platform: Windows
                Architecture: ia32
                CPUs: 2
                Speed: 3325 MHz
                RAM: 3.4 GB
                System uptime: 00:09:57
                Node.js: v10.16.0
                adapters count: 245
                Disk free: 173.4 GiB
                NPM: v6.9.0
                Uptime: 00:09:50
                KOMMANDO ZURÜCK - habe gerade gesehen, das es eine 2.0 von rflink gibt, welche für Node 10.xxx gemacht ist. Versionsstand hochgezogen und rflink läuft wieder. Somit alles upgedatet und wieder lauffähig. Jetzt bin ich auf das nächste Vollständige Backup von BackitUp gespannt ;)
                  JB_Sullivan
                  Noch eine kurze andere Frage: Kannst du mir sagen, welches VIS Widget ich nehmen muss um das history - html aus dem BackitUp als Tabelle zu visualisieren? Vielen Dank.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @JB_Sullivan sagte in BackitUp - Eigenleben unter Win10:
                    Basic - Html
                    {backitup.0.history.html}
                    und diesen Code unter CCS eintragen:
                    .html{
                           display:block;
                           width:100%;
                       /*    overflow-y:scroll; */
                       .backup-type-minimal
                               float:left;
                               color:white;
                               font-size:20px;
                       .backup-type-total
                               float:left;
                               color:yellow;
                               font-size:20px;
                       .backup-type-ccu
                               float:left;
                               color:red;
                               font-size:20px;
                      JB_Sullivan
                      @sigi234 sagte in BackitUp - Eigenleben unter Win10:
                      .html{ display:block; width:100%; /* overflow-y:scroll; */ } .backup-type-minimal { float:left; color:white; font-size:20px; } .backup-type-total { float:left; color:yellow; font-size:20px; }
                      merci beaucoup ;)
                        merci beaucoup ;)
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @JB_Sullivan
                        Bitte berichte hier mal, ob das Update von node und npm zum Erfolg führte.
                        Ich denke mich erinnern zu können, dass User Probleme mit node 8.13 hatten
                          JB_Sullivan
                          Hallo Simatec - so heute war es dann soweit, der erste automatisierte Backuprozess seit dem Hochrüsten der NPM und Node Version ist ausgeführt worden - oder soll ich besser sagen ist wieder hängen geblieben.
                          Es hat sich leider nichts gegenüber den alten Versionen geändert. Nach dem Full Backup ist ioB wieder genauso eingefroren wie früher und es half nur ein vollständiger Windows Neustart.
                          In dem LOG File sieht man das um 03:00:10.017 offensichtlich der Backup Prozess gestartet wurde.
                          Danach gab es aber jede Menge Restart Einträge der anderen Adapter. Dieses wird, wie schon letztes mal geschrieben, so lange fortgesetzt, bis der Rechner neu gestartet wurde. Die ersten Restart Einträge kommen nahezu sofort. Da kann das vollständige Backup noch gar nicht abgeschlossen sein.
                          Trotzdem wurde im Hintergrund eine vollständige Backup Datei erzeugt.
                          2019-06-25 03:00:00.002  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4960
                          2019-06-25 03:00:00.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8984
                          2019-06-25 03:00:00.782  - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
                          2019-06-25 03:00:00.861  - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0
                          2019-06-25 03:00:01.299  - info: daswetter.0 got wrong data structure! trying to repair...
                          2019-06-25 03:00:01.924  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-06-25 03:00:10.017  - debug: backitup.0 [total] exec: done
                          2019-06-25 03:00:10.486  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:10.486  - debug: innogy-smarthome.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-06-25 03:00:10.486  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-06-25 03:00:10.486  - debug: sourceanalytix.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-06-25 03:00:10.486  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:10.549  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:10.549  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:10.595  - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:10.595  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:10.642  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:10.642  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:10.705  - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:10.705  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:10.783  - error: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:10.783  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:10.861  - error: host.iobroker instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:10.861  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:10.924  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:10.924  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:11.002  - error: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:11.002  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:11.049  - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:11.049  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:11.095  - error: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:11.095  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:11.142  - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 4294967295 ()
                          2019-06-25 03:00:11.142  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:27.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                          2019-06-25 03:00:40.502  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9564
                          2019-06-25 03:00:40.502  - debug: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-06-25 03:00:40.502  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3221225794 ()
                          2019-06-25 03:00:40.502  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2019-06-25 03:00:40.501  - debug: sourceanalytix.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-06-25 03:00:40.564  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 408
                          2019-06-25 03:00:40.564  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 3221225794 ()
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @JB_Sullivan
                            Danke für die Info. Ich werde mich mit den iobroker Windows Spezi zu deinem Problem verständigen
                            • StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                              Ich schlage testhalber die Installation von ioBroker mit dem neuen Installer vor:
                              https://forum.iobroker.net/post/266623
                              Dabei zuerst den alten iobroker-Dienst stoppen. Die neue Installation ausführen (einfacher Modus). Den neuen iobroker-Dienst stoppen. Danach den Ordner iobroker-data im neuen Verzeichnis umbenennen und den alten Ordner aus der bestehenden Installation rein kopieren. Den neuen Dienst starten und warten (das kann dauern, aber der Admin läuft schon) bis die Installation sich selbst vervollständigt.
                              Wenn was nicht geht, dann ist die alte Installation noch unverändert da und man kann zurückspringen.
