  4. Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar
    6.3k
alexa 2 adapter
66 Beiträge 22 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @apollon77
    danke für die aufklärung - man lernt täglich dazu !
    das einmalige login ist die url, die man im log auslesen kann .
    also wenn man den alexa2 stoppt, das cookie- und den crsf-datenpunkt löscht und den adapter neustartet, müßte im log ja wieder der link erscheinen - so wie matten matten das beschrieben hat - link im browser einfügen und fertig
    @schotte33 ist das so bei dir ?
    @liv-in-sky sagte in Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar:
    Neeee nicht so ganz. Die Werte in den "info States" sind nur zur Info da. wenn müsstest Du die Daten des Adapter-Objekts editieren.Da stehen die wirklich relevanten Infos drin. Daher ist es meist einfacher einfach die Instanz zu löschen und neu anzulegen bei solchen Problemen
    • Matten MattenM Matten Matten
      @apollon77 sagte in Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar:
      @Matten-Matten diese GitHub issues muss ich noch abarbeiten ...
      ok aller klar, ich weiß mir ja zu behelfen 😉
      eins hab ich doch gefunden wenn ich bei
      alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXS.Music-Provider.Amazon-Music
      folgendes eingebe:
      Entspannung
      wird bei
      alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXS.Player.imageURL
      folgendes ausgeworfen:
      https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61X2z+YeiSL._SS500_.
      das scheint irgendwie nicht vollständig zu sein, den die url kann man nicht aufrufen bzw. mit Fehler "404 Not Found".
      Kannst du das Checken?
      EDIT: vermutlich verschluckt er ein "png" am Ende.
      Matten Matten
      @Matten-Matten Mach bitte mal Debug Log an, dann diese Aktion und das Debug log aus dem Logfile was danach so kommt ansehen bzw mir senden. Ich nehme exakt die Felder. Wenn wäre ich fast bei einem Datenfehler bei Amazon ...
      • S schotte33
        @liv-in-sky die einmalige login von log geht immer mit der Richtige meldung das ich die Browser schliessen kann usw. Leider wird die Cookie nicht übernommen, und wenn ich versuche sonst manuell sieht es so ausScreenshot 2019-06-22 at 13.51.57.png
        @schotte33 Also wenn hier die normale Webseite von Amazon sowas meldet dann ist irgendws mit Deiner Internet-Verbindung nicht ok oder irgendein Browserplugin, Firewall oder so funkt dazwischen. Das musst Du zuerst rausfinden und fixen
          @apollon77 Ist die Anzahl der Smarthome-Geräte, die er anlegt, irgendwie begrenzt? Ich musste ein paar mal auf "query all" drücken, bis alle (naja, das kann ich garnicht sagen, aber zumindest die, die ich gesucht hab) erschienen und angelegt wurden...
          Frag nicht, wieviel ich hab.. können ca. 350 sein.. oder so.. 🤦
          @ilovegym Äääähm ... laaaangsam .... Du bringst Dinge durcheinander.
          Er liest beim Start einmalig alle Smart devices ein, dann legt er die Obhjekte an, das kann je nach System bei so einer Anzahl ne ganze Weile dauern ... bei jedem Start checkt er das und das kann dann quasi wieder dauern!
          Dann liesst er einmalig alle Werte ... und das kann dann auch ewig dauern (weil ja ggf zu jedem Wert den Amazon nicht hat der entsprechede Skill gefragt wird) ...
          Ein "queryall" macht dann genau das gleiche ... Kannst ja spassenshalber mal Debug einschalten, da siehst Du es so grob was wie gesendet wird und zurückkommt. Und wie lange es dauert.
          Also kurz:
          1.) Nach Start kann es ne ganze Weile dauern bis er überhaupt initial die Daten abfragt. Und falls er welche neu anlegt kann es sei auch sein das Admin die neuen Objekte nicht gleich mitbekommt und DU manuell objekte neu laden musst
          2.) Dann kann das holen der Werte (vor allem bei so einer Anzahl Geräte) auch eeeeewig dauern
          Also diese Zahlen sind ein krasser Use-case und hier kommen ggf die Amazon-APIs an Ihre grenzen ...
          • apollon77A apollon77
            Also kurz:
            @apollon77 okay dachte ich mir schon.. 😉
            • apollon77A Offline
              Wer von Euch hat probleme mit Docker un nutzt dort ein "internes Docker-Netzwerk" und nicht den HOST-Modus? Bitte mal bei mir per PN melden. Hätte da was zum Testen.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Hab zwar mit Docker (MACVLAN) und dem Alexa-Adapter keine Probleme, hab dir trotzdem eine PM geschrieben. Vielleicht kann ich beim testen helfen.
                ° Fixer ---> iob fix
                • H Offline
                  heinzie
                  Hinweis bei Verwendung unter Docker (host Modus)
                  Ich hatte das Problem, dass die externe URL mit dem zufälligen Port nicht funktionierte.
                  Ursache war, dass ich den Port in der Firewall der NAS auf dem Docker lief nicht freigeschaltet hatte. Ganz einfach, muss man nur dran denken :-)
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @apollon77
                    Habe heute Nacht auch das update gemacht, funktioniert einwandfrei, 1000 dank für deine Mühe!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • Matten MattenM Offline
                      Matten Matten
                      wie kann man denn hier jetzt eine PN senden? ich kenne nur eine Chat funktion???
                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Apropo
                        @Matten-Matten Es gibt keine PN mehr. Nur der gruselige Chat
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Matten-Matten das ist jetzt diese funktion
                            Matten Matten
                            ok dachte es wurde bereits nachgepflegt. danke euch beiden!
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @apollon77
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @MyzerAT sagte in Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar:
                              @apollon77
                              Und, kann der "Input" jetzt wirklich auch alles/alle commands? =)
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                grad mal getestet und durchgeklickt...bei flashbriefing und singasong passiert nichts beim echo, beim dot funktioniert es aber
                                  @crunchip Geht es per Routine in der App auf dem gerät wo es per Adapter nicht geht?
                                    Hier der Thread ist weiterhin für den Austausch zur 2.3.3 gedacht ... für Tester gibt es eine neue Version auf GitHub mit eigenem tester-Thread:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23408/aufruf-test-alexa2-2-4-1-auf-github
                                    Bitte nicht mischen!!
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @apollon77 ja, singasong grad mal getestet
                                        @crunchip und per Adapter tut es nicht?
                                        Strange. Dann brauche ich bitte (email an iobroker@fischer-ka.de) komlettes Debug Log vom Adapterstart UND wenn das durch ist dann einmal die Routine die das tut ausgelöst per iobroker und ein "Commands.singalong" ausgelöst in iobroker Dann kann ich mal vergleichen
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          @apollon77
                                          Wenn man einen Echo erst mit Strom versorgt, wärend der Adapter schon läuft, das Gerät aber an sich (von "früher) dem Adapter bekannt ist (also auch mit Datenpunkte angelegt ist), ist dann zu erwarten, dass das Wakeword nicht aus dem History Datenpunkt getilgt wird?
                                          Dem scheint nämlich so sein, bis man den Adapter neu startet. =)
