  4. Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar
    6.3k
alexa 2 adapter
66 Beiträge 22 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky bitte nicht unabhängige Dinge vermischen!!!
    Die Skills haben mit dem Alexa2 Adapter nichts zu tun!!
    Die Authentifizierung zu Amazon erfolgt bei dem Alexa2 Adapter über diesen einmaligen Login und dann über Cookies wie bringen Alexa Handy App.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @apollon77
    danke für die aufklärung - man lernt täglich dazu !
    das einmalige login ist die url, die man im log auslesen kann .
    also wenn man den alexa2 stoppt, das cookie- und den crsf-datenpunkt löscht und den adapter neustartet, müßte im log ja wieder der link erscheinen - so wie matten matten das beschrieben hat - link im browser einfügen und fertig
    @schotte33 ist das so bei dir ?
    S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      @Matten-Matten diese GitHub issues muss ich noch abarbeiten ...
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
      @apollon77 sagte in Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar:
      ok aller klar, ich weiß mir ja zu behelfen 😉
      eins hab ich doch gefunden wenn ich bei
      alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXS.Music-Provider.Amazon-Music
      folgendes eingebe:
      Entspannung
      wird bei
      alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXS.Player.imageURL
      folgendes ausgeworfen:
      https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61X2z+YeiSL._SS500_.
      das scheint irgendwie nicht vollständig zu sein, den die url kann man nicht aufrufen bzw. mit Fehler "404 Not Found".
      Kannst du das Checken?
      EDIT: vermutlich verschluckt er ein "png" am Ende.
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @apollon77
        schotte33
        @liv-in-sky die einmalige login von log geht immer mit der Richtige meldung das ich die Browser schliessen kann usw. Leider wird die Cookie nicht übernommen, und wenn ich versuche sonst manuell sieht es so ausScreenshot 2019-06-22 at 13.51.57.png
        liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schotte33
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @schotte33 hast du bei diesem client, der die webseite öffnet, mehrere netzwerkkarten aktiv . z.b lan und wlan ?
          sind irgendwelche extensions installiert ? werbestopper oder so ?
          ich hatte heut emorgen genau das selbe bild - da habe ich mit pi-hole getestet und dann hatte ich etwas mit dem dns server gemurkst - pi-hole wieder deaktiviert und dann leif es wieder
            Titus
            Hab das Update von Version 1.1.3 auf Version 2.3.3 gemacht und es gab keine Probleme.
            Vielen Dank und Daumen hoch 👍 für eure Arbeit.
              schotte33
              @liv-in-sky nein und hab auch nichts verändert von vorher wo alles ok war.
              WLAN und LAN über Horizon box hat auch auch nicht geklappt.....
              werde bei UM anrufen und nachfragen.
              • S schotte33
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @schotte33
                du könntest dem client noch eine feste ip geben (mit win recht einfach) mit gateway (router) und dem dns server mal mit 8.8.8.8 testen - mehr fällt mir auch nicht mehr ein - vielleicht spinnt der dns server des providers ?
                  @apollon77 Ist die Anzahl der Smarthome-Geräte, die er anlegt, irgendwie begrenzt? Ich musste ein paar mal auf "query all" drücken, bis alle (naja, das kann ich garnicht sagen, aber zumindest die, die ich gesucht hab) erschienen und angelegt wurden...
                  Frag nicht, wieviel ich hab.. können ca. 350 sein.. oder so.. 🤦
                    @apollon77
                    @liv-in-sky sagte in Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar:
                    Neeee nicht so ganz. Die Werte in den "info States" sind nur zur Info da. wenn müsstest Du die Daten des Adapter-Objekts editieren.Da stehen die wirklich relevanten Infos drin. Daher ist es meist einfacher einfach die Instanz zu löschen und neu anzulegen bei solchen Problemen
                    • Matten MattenM Matten Matten
                      folgendes eingebe:
                      Entspannung
                      wird bei
                      Matten Matten
                      @Matten-Matten Mach bitte mal Debug Log an, dann diese Aktion und das Debug log aus dem Logfile was danach so kommt ansehen bzw mir senden. Ich nehme exakt die Felder. Wenn wäre ich fast bei einem Datenfehler bei Amazon ...
                      • S schotte33
                        @schotte33 Also wenn hier die normale Webseite von Amazon sowas meldet dann ist irgendws mit Deiner Internet-Verbindung nicht ok oder irgendein Browserplugin, Firewall oder so funkt dazwischen. Das musst Du zuerst rausfinden und fixen
                          @ilovegym Äääähm ... laaaangsam .... Du bringst Dinge durcheinander.
                          Er liest beim Start einmalig alle Smart devices ein, dann legt er die Obhjekte an, das kann je nach System bei so einer Anzahl ne ganze Weile dauern ... bei jedem Start checkt er das und das kann dann quasi wieder dauern!
                          Dann liesst er einmalig alle Werte ... und das kann dann auch ewig dauern (weil ja ggf zu jedem Wert den Amazon nicht hat der entsprechede Skill gefragt wird) ...
                          Ein "queryall" macht dann genau das gleiche ... Kannst ja spassenshalber mal Debug einschalten, da siehst Du es so grob was wie gesendet wird und zurückkommt. Und wie lange es dauert.
                          Also kurz:
                          1.) Nach Start kann es ne ganze Weile dauern bis er überhaupt initial die Daten abfragt. Und falls er welche neu anlegt kann es sei auch sein das Admin die neuen Objekte nicht gleich mitbekommt und DU manuell objekte neu laden musst
                          2.) Dann kann das holen der Werte (vor allem bei so einer Anzahl Geräte) auch eeeeewig dauern
                          Also diese Zahlen sind ein krasser Use-case und hier kommen ggf die Amazon-APIs an Ihre grenzen ...
                            Also kurz:
                            @apollon77 okay dachte ich mir schon.. 😉
                            • apollon77A Offline
                              Wer von Euch hat probleme mit Docker un nutzt dort ein "internes Docker-Netzwerk" und nicht den HOST-Modus? Bitte mal bei mir per PN melden. Hätte da was zum Testen.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Hab zwar mit Docker (MACVLAN) und dem Alexa-Adapter keine Probleme, hab dir trotzdem eine PM geschrieben. Vielleicht kann ich beim testen helfen.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  Hinweis bei Verwendung unter Docker (host Modus)
                                  Ich hatte das Problem, dass die externe URL mit dem zufälligen Port nicht funktionierte.
                                  Ursache war, dass ich den Port in der Firewall der NAS auf dem Docker lief nicht freigeschaltet hatte. Ganz einfach, muss man nur dran denken :-)
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @apollon77
                                    Habe heute Nacht auch das update gemacht, funktioniert einwandfrei, 1000 dank für deine Mühe!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • Matten MattenM Offline
                                      Matten Matten
                                      wie kann man denn hier jetzt eine PN senden? ich kenne nur eine Chat funktion???
                                      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Apropo
                                        @Matten-Matten Es gibt keine PN mehr. Nur der gruselige Chat
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Matten-Matten das ist jetzt diese funktion
