  4. Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar
    6.3k
alexa 2 adapter
66 Beiträge 22 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 32 Beobachtet
    @apollon77 Ist die Anzahl der Smarthome-Geräte, die er anlegt, irgendwie begrenzt? Ich musste ein paar mal auf "query all" drücken, bis alle (naja, das kann ich garnicht sagen, aber zumindest die, die ich gesucht hab) erschienen und angelegt wurden...
    Frag nicht, wieviel ich hab.. können ca. 350 sein.. oder so.. 🤦
    @ilovegym Äääähm ... laaaangsam .... Du bringst Dinge durcheinander.
    Er liest beim Start einmalig alle Smart devices ein, dann legt er die Obhjekte an, das kann je nach System bei so einer Anzahl ne ganze Weile dauern ... bei jedem Start checkt er das und das kann dann quasi wieder dauern!
    Dann liesst er einmalig alle Werte ... und das kann dann auch ewig dauern (weil ja ggf zu jedem Wert den Amazon nicht hat der entsprechede Skill gefragt wird) ...
    Ein "queryall" macht dann genau das gleiche ... Kannst ja spassenshalber mal Debug einschalten, da siehst Du es so grob was wie gesendet wird und zurückkommt. Und wie lange es dauert.
    Also kurz:
    1.) Nach Start kann es ne ganze Weile dauern bis er überhaupt initial die Daten abfragt. Und falls er welche neu anlegt kann es sei auch sein das Admin die neuen Objekte nicht gleich mitbekommt und DU manuell objekte neu laden musst
    2.) Dann kann das holen der Werte (vor allem bei so einer Anzahl Geräte) auch eeeeewig dauern
    Also diese Zahlen sind ein krasser Use-case und hier kommen ggf die Amazon-APIs an Ihre grenzen ...
    • apollon77A apollon77
      Also kurz:
      @apollon77 okay dachte ich mir schon.. 😉
      • apollon77A Offline
        Wer von Euch hat probleme mit Docker un nutzt dort ein "internes Docker-Netzwerk" und nicht den HOST-Modus? Bitte mal bei mir per PN melden. Hätte da was zum Testen.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @apollon77 sagte in Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar:
          Hab zwar mit Docker (MACVLAN) und dem Alexa-Adapter keine Probleme, hab dir trotzdem eine PM geschrieben. Vielleicht kann ich beim testen helfen.
          ° Fixer ---> iob fix
          • H Offline
            heinzie
            Hinweis bei Verwendung unter Docker (host Modus)
            Ich hatte das Problem, dass die externe URL mit dem zufälligen Port nicht funktionierte.
            Ursache war, dass ich den Port in der Firewall der NAS auf dem Docker lief nicht freigeschaltet hatte. Ganz einfach, muss man nur dran denken :-)
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @apollon77
              Habe heute Nacht auch das update gemacht, funktioniert einwandfrei, 1000 dank für deine Mühe!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                wie kann man denn hier jetzt eine PN senden? ich kenne nur eine Chat funktion???
                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Matten MattenM Matten Matten
                  Apropo
                  @Matten-Matten Es gibt keine PN mehr. Nur der gruselige Chat
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Matten-Matten das ist jetzt diese funktion
                      Matten Matten
                      ok dachte es wurde bereits nachgepflegt. danke euch beiden!
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @apollon77
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @MyzerAT sagte in Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar:
                        @apollon77
                        Und, kann der "Input" jetzt wirklich auch alles/alle commands? =)
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          grad mal getestet und durchgeklickt...bei flashbriefing und singasong passiert nichts beim echo, beim dot funktioniert es aber
                            @crunchip Geht es per Routine in der App auf dem gerät wo es per Adapter nicht geht?
                              Hier der Thread ist weiterhin für den Austausch zur 2.3.3 gedacht ... für Tester gibt es eine neue Version auf GitHub mit eigenem tester-Thread:
                              https://forum.iobroker.net/topic/23408/aufruf-test-alexa2-2-4-1-auf-github
                              Bitte nicht mischen!!
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @apollon77 ja, singasong grad mal getestet
                                  @crunchip und per Adapter tut es nicht?
                                  Strange. Dann brauche ich bitte (email an iobroker@fischer-ka.de) komlettes Debug Log vom Adapterstart UND wenn das durch ist dann einmal die Routine die das tut ausgelöst per iobroker und ein "Commands.singalong" ausgelöst in iobroker Dann kann ich mal vergleichen
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    @apollon77
                                    Wenn man einen Echo erst mit Strom versorgt, wärend der Adapter schon läuft, das Gerät aber an sich (von "früher) dem Adapter bekannt ist (also auch mit Datenpunkte angelegt ist), ist dann zu erwarten, dass das Wakeword nicht aus dem History Datenpunkt getilgt wird?
                                    Dem scheint nämlich so sein, bis man den Adapter neu startet. =)
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      Kurze Zwischenfrage, die nicht zwingend etwas mit der hier beschriebenen Problematik zu hat. Wenn es das Thema schon irgendwo gibt, vielleicht kann mich jemand da hin linken. Ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden oder die falschen Schlagwörter verwendet.
                                      Die Frage lautete, warum sind bei einem FireHD als Echo Device keine Audio Operationen möglich? Siehe Vergleich FireHD und Echo Spot. Von Amazon nicht vorgesehen oder in Alexa 2.0 nicht implementiert.
                                      Vielen Dank - Sorry für`s Thread missbrauchen.
                                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        deta
                                        Ich habe es gerade mal probiert! Und Alexa hat einen Song gezwischert ☺
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          @padrino sollte an sich unabhängig sein, es seinen Amazon fragt das wakeword vom Gerät selbst ab irgendwie und liefert ggf ein falsches beim adapterstart. Das müsste man über debug Logs rausfinden. Wenn es dir wichtig genug ist bitte debug log von adapterstart für einen Fall mit deaktiviertem und einmal mit aktivierten gerät machen und mir schicken. Dann kann ich das vergleichen.
