7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • FenianF Fenian
    @Gerni Ja, zumindest mit Osram Steckdosen und XIAOMI Sensoren funktioniert das.
    Für Lampen nutze ich eine Hue-Bridge, zu Lampen kann ich also nichts sagen.
    Für Steckdosen/Sensoren:
    Ich habe einfach mal "Gerät automatisch erstellen" gewählt.
    Allerdings konnte ich zunächst auch nichts auswählen.
    Es gab in der Liste nur "Groups". "Lights" und "Sensors" ohne die entsprechenden Geräte.
    Ich habe dann mal für "deconz.0.Sensors" die Vorschau erstellt.
    Die Einträge waren zwar nicht korrekt (vermutlich waren es einfach die ersten irgendwie passenden Einträge), aber nach dem Speichern konnte ich dann auf alle Sensoren/Steckdosen zugreifen und das Geräte entsprechend konfigurieren.
    Vielleicht kann @s-bormann da ja mal schauen, warum die Geräte nicht angezeigt werden und dieser Umweg nötig ist.
    P.S.: Mit dem Meross-Adapter war es auch so.
    P.P.S: Die Xiaomi-Sensoren liefern teilweise auch den Luftdruck, wäre schön, wenn man den auch anzeigen könnte 😄
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #679
    @Fenian Hi, im Prinzip verstoßen diese Adapter streng genommen gegen das vorgesehene Schema von iobroker, bei dem jeder DP aus Apapter.Instanz.Device.Channel.DP bestehen sollte. Deshalb ist die Liste gefiltert, um sie kurz zu halten. Da es aber offensichtlich viele Adapter gibt, die die Devices noch mal in Untergruppen unterteilt haben (also streng genommen vom vorgesehenen Schema abweichen), werde ich den Filter in kommenden Versionen denke ich rausnehmen.
    VG!!
    • B BFM
      Hi!
      Muss auch sagen dass der Adapter echt professionell aussieht. Leider habe ich noch ein paar Fragen. Kann man sich denn auch die Uhrzeit, Kalender und Google Maps anzeigen lassen?
      LG
      BFM
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #680
      @BFM sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hi!
      LG
      BFM
      Hi, Uhrzeit ginge über ein Script, dass die aktuelle Zeit als String in einen Datenpunkt schreibt. Den könnte man dann als Gerätetyp „Wert“ in iQ einfügen. Kalender und Google maps geht ggf. über ein Popup.
      VG!
      • FenianF
        FenianF
        Fenian
        #681
        @s-bormann Ja, so etwas hatte ich schon fast vermutet und nach einem Blick in den Quellcode habe ich den Filter auch entdeckt.
        Mich stört er nicht, Es betrifft ja nur das automatische erstellen von Geräten.
        Von Hand geht das Anlegen von Geräten ja auch relativ schnell.
        Für meine die Xiaomi-Sensoren (Deconz) und die Hue Bewegungsmelder (Hue-Bridge) wird pro verbautem Sensor je ein Device angelegt. Also gut 2-3 Devices pro echtem Gerät.
        Der Aufwand für das automatische erstellen wäre da eh viel zu gross.
        Ansonsten: Nach kleineren Anfangsproblemen ein prima Adapter 👍
        @Gerni Ich habe heute mal eine Lampe über Deconz eingebunden.
        Es hat wie erwartet funktioniert.
        Zum Einbinden der Lampe musste natürlich die Phoscon-App öffnen und anschliessend den Deconz-Adapater in IOBroker neu starten.
        Wenn du die Geräte im Adapter schon hast, solltest du auch darauf zugreifen können-
        G s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
        • E
          E
          eMd
          #682
          Warum muss ich genau auf die Lampe drücken? Drücke ich die Kachel kommt immer ein popup...
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • E eMd
            MfG
            eMd
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #683
            @eMd
            weil es auch farbige Lampen gibt, die nicht nur an und aus können.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • FenianF Fenian
              G
              G
              Gerni
              #684
              @Fenian ich bekomme nicht alle angezeigt. Und wenn du anders schaltest, bekommst du den State dann auch um iqontrol?
              Jede Menge verschiedenes Zeug
              • dslraserD dslraser
                @eMd
                E
                E
                eMd
                #685
                @dslraser hm, kann ich das dann nicht lieber als Option anbieten... Popup für an aus lässt sich dem Haus Drachen ähhh hausprinzessin schlecht erklären 😉
                • E eMd
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #686
                  @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Mit etwas Übung schafft sie das 😂
                  Nein, im Ernst, der Klick auf das Icon ist quasi nur als Shortcut zur Hauptfunktion gedacht. Die erweiterten Funktionen erreicht man durch einen Klick auf die Kachel. Mit einem ForcedTouch (iOS) oder einem langen Klick, bekommt man noch weitere Optionen.
                  Aber ich gebe Dir Recht, bei einem Gerät, das ausschließlich einen Schalter besitzt, ergibt das für sich genommen keinen Sinn. Da aber die allermeisten Geräte doch mehr Funktionen haben, ist es aus Konsistenzgründen so gelöst.
                  LG!
                  • FenianF Fenian
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #687
                    0.0.35 ist online.
                    ForcedTouch wurde erweitert und hat jetzt einen Indikator, der die Funktion beim lang bzw. fest klicken visualisiert. Der notwendige Druck wurde etwas erhöht. Außerdem hoffe ich, dass es jetzt mit mehr Geräten kompatibel ist.
                    Der Filter für States bei Autocreate wurde auch entfernt.
                    Ich hoffe, es klappt alles!
                    • s.bormannS s.bormann
                      0.0.35 ist online.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #688
                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      0.0.35 ist online.
                      ich habe die Version davor übersprungen.
                      Bei dieser hier gefällt mir die neue Touch Funktion noch nicht so ganz. Egal wie leicht ich drücke/antippe, es kommt immer ein Popup mit der neuen Funktion, das ist fast störend.
                      Android/Samsung Note8 (Handy)
                      Edit: wenn ich nur ganz leicht eine Kachel antippe, dann kommt kurz ein Popup und wird sofort wieder geschlossen. Dann stehe ich auf dem gleichen Bild.
                      Ich bin erstmal zurück auf 0.0.33
                        0.0.35 ist online.
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #689
                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        0.0.35 ist online.
                        Uff, das ist natürlich blöd.
                        Bitte teste mal die Beispiele hier:
                        https://pressurejs.com/index.html#examples
                        Und schreibe mir, was davon geht und was nicht.
                        LG!
                          0.0.35 ist online.
                          LG!
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #690
                          @s-bormann
                          mache ich heute Abend. Ich bin jetzt erstmal unterwegs.
                            0.0.35 ist online.
                            LG!
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #691
                            @s-bormann
                            habe es doch noch schnell gemacht.
                            Von 1. gehen drei Varianten (Punkt 2 nicht)
                            Bei 2. bis. 5. geht nichts.
                            Das kommt z.B. beim Bild
                              @s-bormann
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #692
                              @s-bormann
                              Kannst Du sehen, welchen Zahlenbereich er bei den funktionierenden orangenen Balken aus Bsp. 1 benutzt?
                              Sollte theoretisch von 0-1 reichen. Geht es bei Deinem Handy über Druck oder über die Zeit?
                                @s-bormann
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #693
                                @s-bormann
                                einfach anklicken und fest halten. Druck scheint keine Rolle zu spielen. Bei zweien kommt dann 0-1
                                bei einem läuft die Zahl mit Komma durch, bis die 1 erreicht ist.
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #694
                                  @s-bormann
                                  Nur damit ich es richtig verstehe (denn genau da liegt der Knackpunkt): außer bei „only 3d touch“ springt die zahl direkt von 0 auf 1, ohne hochzuzählen?
                                    @s-bormann
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #695
                                    genau so. (hast Du richtig verstanden)
                                    • V
                                      V
                                      vikk88
                                      #696
                                      Hallo, der Adapter ist echt super vielen Danke dafür. Eine Frage hätte ich. Ich versuche gerade meine MaxCul Thermostate und meine Xiaomi Temperatursensoren einzubinden. Leider bekomme ich von beiden keinerlei Werte angezeigt. Hat noch jemand dieses Problem?
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #697
                                        So, habe ein Fallback eingebaut, der diesen Fall abfängt. Ist für mich aber schwierig zu testen - ich kann es nur über browserstack simulieren - damit hat es aber jetzt funktioniert. Kannst Du mal die 0.0.36 testen?
                                        LG
                                          LG
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #698
                                          @s-bormann
                                          Erstes Feedback.
                                          funktioniert deutlich besser !
                                          Es erscheint beim einfachen kurzen Klick immer ein ganz kurzes Popup, was wieder geschlossen wird, dann wird aber umgeschaltet. Manchmal, aber nur sehr selten, wird nach dem kurzen Klick ein Popup geöffnet, dann schaltet die Seite um, aber das Popup der ersten Kachel ist noch da, da muss ich dann irgendwo hin klicken.
                                          Langer Klick funktioniert auch, das "Untermenü" wird dann geöffnet.
                                          Ein noch längerer Klick öffnet dann das Chrome Menü(vom Browser)
                                          84.1k
