  4. Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
wifilight adapter
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    mech
    da ich gesehen habe das es für den Wifilight nun einen Community Adapter gibt dachte ich mir dann wechsel mal auf den neuen ;)
    Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    host.iobroker	2019-06-16 15:25:22.462	error	startInstance wifilight-community.0: cannot find start file!
    Hat jemand vielleicht einen Workaround für mich?
    • M mech
      Hab die Adapter über die Shell deinstalliert, dann selbst die Ordner in node_modules entfernt und neu Installiert.
      Jetzt bekomme ich wieder diese Fehlermeldung:
      host.iobroker	2019-06-16 16:03:15.923	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 15609
      host.iobroker	2019-06-16 16:03:13.095	info	Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
      host.iobroker	2019-06-16 16:03:13.095	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: ^
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      Caught	2019-06-16 16:03:13.095	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
      Du hast ja gerade geschrieben, das "soef" Problem. Kann ich das irgendwie fixen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @mech sagte in Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht:
      LÖSUNG: zum Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight gehen und sudo npm install soef eingeben. Jetzt klappt alles!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mech
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @mech
        Wie installiert?
          mech
          Über die Katze aus dem Admin Menü heraus.
          • M mech
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Instanz hinzugefügt? + Zeichen.......
              mech
              Ja, die Instanz habe ich angelegt.
              Sieht man ja auch in der Fehlermeldung. Das Instanz 0 nicht gestartet werden kann, habe auch mal zum testen eine weitere angelegt. Diese startet aber auch nicht.
              sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mech
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Installation
                Execute the following command in the iobroker root directory (e.g. in /opt/iobroker)
                npm install iobroker.wifilight
                • M mech
                  Jan1
                  @mech
                  Installiere den mal ganz normal über die Adapter Seite und nicht über die Katze
                    mech
                    @sigi234 said in Iobroker - Wifilight - Instanz startet nicht:
                    Hm das wird irgendwie merkwürdig. Jetzt habe ich den Adapter via npm install iobroker.wifilight install und bekomme eine andere Fehlermeldung:
                    host.iobroker	2019-06-16 15:44:22.864	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.864	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: ^
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                    Caught	2019-06-16 15:44:22.863	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                    Ich versuche es nun noch einmal über die Adapter Seite.
                    Dort wird mit 0.20 und 0.21 angeboten, ich denke die 0.21 ist dann die neue Community version?
                    J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mech
                      Jan1
                      @mech
                      das soef Problem und warum installierst den denn nicht ganz normal?
                      • M mech
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        https://forum.iobroker.net/topic/22919/gelöst-wifi-light-funktioniert-nicht-mehr
                          mech
                          Irgendwie scheint es als wenn die Adapter wohl nicht richtig deinstalliert wurden, hab es nun mehrfach versucht diese zu löschen.
                          Kann ich diese irgendwie über die Shell entfernen?
                          • M mech
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @mech
                            Neustart, Browser Cache geleert?
                              mech
                              schrieb am zuletzt editiert von mech
                              • M mech
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                  mech
                                  Hallo Sigi234,
                                  danke das war die Lösung.
                                  Vielleicht hilft dieser Beitrag ja auch noch anderen ;)
                                  • M mech
                                    Hallo Sigi234,
                                    Jan1
                                    @mech
                                    Da gibts schon recht viele zum dem Problem, ist also nichts Neues.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Fitti
                                      Hallo Sigi234,
                                      Das hat es. Danke, danke, danke!
                                      Nach vielen vielen Stunden suche endlich diesen Thread gefunden. Danach ist man immer klüger, wonach man hätte gleich suchen sollen.
                                      Fitti
                                      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                                      Plural von Status ist auch Status!
