  5. Alexa automatisch Uhrzeit ansagen
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N netman1904
    Also mein Script sieht jetzt so aus:
    Noch ne kurze frage: Kann das sein das Alexa bis zu einer bestimmten Anzahl von text was sagt und wenn mann zuviel text schreibt sie dann nichts mehr sagt da sie das dann nicht mehr verarbeiten kann? Ich hoffe ihr wißt was ich meine 😂
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @netman1904
    Hier findest Du Infos zu SSML
    https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @netman1904
      N Offline
      N Offline
      netman1904
      @dslraser sagte in Alexa automatisch Uhrzeit ansagen:
      Vielen Dank! Ich werde mich mal einarbeiten. Werd dann mal meine Ergebnisse präsentieren soweit ich das hinbekomme. Nochmals vielen Dank für die super Tipps von dir👍
      • N netman1904
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @netman1904
        ich habe mir für ssml 4 verschiedene Stimmen als Datenpunkte erstellt, so kann ich die in jedem Blockly für Ansagen immer verwenden und auch auf Wunsch umschalten.
        Alexa
        Hans
        Vicki
        Conchita
        Umschalten geht dann auch per Sprache, dann kommt die nächste Ansage(wo man es verwendet) auch mit dieser Stimme.
        z.B. Alexa, schalte Hans an.
        Kann ich Dir, wenn Du willst, hier rein stellen ?
        PS: stelle mal eine Ansage von Dir hier als Export rein, dann baue ich das mal als ssml und zeige Dir wie ich es meine.
        • N Offline
          N Offline
          netman1904
          schrieb am zuletzt editiert von netman1904
          Ok sorry. Hoffe damit kannste was anfangen
          • N netman1904
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @netman1904
            ähm, bitte setzte das in Code Tags
            • N Offline
              N Offline
              netman1904
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="%SsU:!Q3M?b_mtsc4JX@" x="-337" y="-437">
                <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"05:00","end":"00:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="*OBTWH1le.pjH^=XR+DK">
                    <field name="VAR">Ansage 3</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text_join" id="sK%~-s(2]7?W0bd7tW8m">
                        <mutation items="17"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="]ZCwLtJsnD755hi2190_">
                            <field name="TEXT">Es ist </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="time_get" id="r|=:Sg7p79RnL%Ad/}wq">
                            <mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <field name="OPTION">h</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="H}F_~Q/R;9#V#1*,fmPP">
                            <field name="TEXT">Uhr, </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="text" id="Hu_eI1qHcgOAtZ1m?XrA">
                            <field name="TEXT">und</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          <block type="text" id="3-S*3M7Z}fblwt^%zfAU">
                            <field name="TEXT">Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt, </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                          <block type="get_value" id="i!17)4rP_T}G?mA@Asak">
                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.temperature</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD6">
                          <block type="text" id="}8*2z|=dbskG~J`tP?6H">
                            <field name="TEXT"> Grad Celsius, </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD7">
                          <block type="text" id="{,m~367vr+q`R?|=2qP2">
                            <field name="TEXT">und </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD8">
                          <block type="text" id="Q#?V?Ra#*K3?|n%Wf[CR">
                            <field name="TEXT">die Temperatur auf der Terrasse beträgt, </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD9">
                          <block type="get_value" id="ND1K^T%SAMN:LRN,z1`|">
                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.26.temperature</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD10">
                          <block type="text" id="^veg?w7)L8aXb6fYYKai">
                            <field name="TEXT"> Grad Celsius. </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD11">
                          <block type="text" id="|z|[#i:9#yqKyVzdygO6">
                            <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist, </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD12">
                          <block type="get_value" id="MKm;9a+9+S31W0y6i0a;">
                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.23.humidity</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD13">
                          <block type="text" id="[k/w%|pQDpj61,XzF?W!">
                            <field name="TEXT"> Prozent, </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD14">
                          <block type="text" id="!~p`/%%EV/j9HDKbH]k?">
                            <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit auf der Terrasse ist, </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD15">
                          <block type="get_value" id="HvjUr]Z^?#9*jQa-9jMg">
                            <field name="OID">deconz.0.Sensors.27.humidity</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD16">
                          <block type="text" id="{`N:(=K8%d;b#+gGXga8">
                            <field name="TEXT">Prozent.</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="Vg.co~1O[SM;SX}ekWV#">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak-volume</field>
                          <block type="math_number" id="nuQda,xN%#.`A{ef3R[N">
                            <field name="NUM">60</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="[J+ycv%^/(7Aps=J6~f4">
                            <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak</field>
                              <block type="variables_get" id="k#IMWue9G-Bqv@2D|FbW">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Sorry🤦
              • N netman1904
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD5">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD6">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD7">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD8">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD9">
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Sorry🤦
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @netman1904
                wird die Temperatur von Deinen Sensoren mit Punkt oder Komma angezeigt ? (also die "Nachkommastellen")
                  @netman1904
                  N Offline
                  N Offline
                  netman1904
                  Mit Punkt
                  • N netman1904
                    Mit Punkt
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @netman1904
                    habe ich mir gedacht, wie bei mir...🙄
                    Das macht es mit ssml etwas komplizierter ( bei ssml muss der Punkt in Komma umgewandelt werden, betrifft aber nur die Temperaturwerte), aber ich habe es schon fertig. Ich muss nur noch eine "kleine Anleitung" dazu machen.
                      @netman1904
                      N Offline
                      N Offline
                      netman1904
                      @dslraser Vielen Dank! Kein Stress. ✌
                      • N netman1904
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @netman1904
                        So hört sich meine Gesamt Temperaturansage mit Uhrzeit im Moment an (Handy Aufnahme mit geringer Qualität bei Gewitter 😁)
                        Alexa.wav
                        Hans.wav
                        Vicki.wav
                        Cochita.wav
                        Ich warte nur noch bis Apollon die neue Version vom Alexa2 Adapter raus bringt(ich will schauen ob die Objektstruktur so bleibt)
                        Temperaturabfrage je Raum einzeln geht genau so.
                        Ansage zu bestimmten Zeiten ginge ebenfalls.
                        Edit, wie Du hören kannst brauche ich wohl eine Klimaanlage.🌞🙄
                          @netman1904
                          Alexa.wav
                          Hans.wav
                          Vicki.wav
                          Cochita.wav
                          N Offline
                          N Offline
                          netman1904
                          @dslraser Das ja mal cool. werd das mal versuchen hinzubekommen. Vielen Dank. Wenn der Adapter wieder läuft wäre toll wenn du dein Blockly Script mal reinstellen würdest. Aber wie immer: easy going✌ Kauf dir erst ne Klimaanlage 😂
                          • N netman1904
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @netman1904
                            Ich habe es hier reingestellt.
                            https://forum.iobroker.net/topic/23370/beispiel-ansagen-alexa2-adapter-2-3-3-mit-ssml
