  5. Alexa automatisch Uhrzeit ansagen
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @netman1904
    oder probiere mal ein Komma nach beträgt und danach ein Leerzeichen, und auch ein Leerzeichen vor Grad Celsius.
    Sprechpausen erreichst Du mit Kommas bzw. auch Punkt (Satzzeichen). Das Leerzeichen bewirkt auch oft "Wunder".
    Im Winter wird bzw. sollte Dir durch das Leerzeichen dann auch der korrekte Minus Wert angesagt werden.
    N Offline
    N Offline
    netman1904
    @dslraser Das wird ja immer verrückter. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Vielen Dank. Funzt super😂 😂
    • N Offline
      N Offline
      netman1904
      Also mein Script sieht jetzt so aus:
      Noch ne kurze frage: Kann das sein das Alexa bis zu einer bestimmten Anzahl von text was sagt und wenn mann zuviel text schreibt sie dann nichts mehr sagt da sie das dann nicht mehr verarbeiten kann? Ich hoffe ihr wißt was ich meine 😂
      • N netman1904
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @netman1904 sagte in Alexa automatisch Uhrzeit ansagen:
        Ja, das ist so (250 Zeichen Limit). Kannst Du aber mit einem Semikolon lösen.
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
        PS: oder Du siehst Dir mal SSML an, da hast Du noch mehr Möglichkeiten. z.B. andere Stimmen, Betonungen usw....
        • N netman1904
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @netman1904
          Hier findest Du Infos zu SSML
          https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @netman1904
            N Offline
            N Offline
            netman1904
            @dslraser sagte in Alexa automatisch Uhrzeit ansagen:
            Vielen Dank! Ich werde mich mal einarbeiten. Werd dann mal meine Ergebnisse präsentieren soweit ich das hinbekomme. Nochmals vielen Dank für die super Tipps von dir👍
            • N netman1904
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @netman1904
              ich habe mir für ssml 4 verschiedene Stimmen als Datenpunkte erstellt, so kann ich die in jedem Blockly für Ansagen immer verwenden und auch auf Wunsch umschalten.
              Alexa
              Hans
              Vicki
              Conchita
              Umschalten geht dann auch per Sprache, dann kommt die nächste Ansage(wo man es verwendet) auch mit dieser Stimme.
              z.B. Alexa, schalte Hans an.
              Kann ich Dir, wenn Du willst, hier rein stellen ?
              PS: stelle mal eine Ansage von Dir hier als Export rein, dann baue ich das mal als ssml und zeige Dir wie ich es meine.
              • N Offline
                N Offline
                netman1904
                schrieb am zuletzt editiert von netman1904
                Ok sorry. Hoffe damit kannste was anfangen
                • N netman1904
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @netman1904
                  ähm, bitte setzte das in Code Tags
                  • N Offline
                    N Offline
                    netman1904
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="%SsU:!Q3M?b_mtsc4JX@" x="-337" y="-437">
                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"05:00","end":"00:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="*OBTWH1le.pjH^=XR+DK">
                          <field name="VAR">Ansage 3</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text_join" id="sK%~-s(2]7?W0bd7tW8m">
                              <mutation items="17"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="]ZCwLtJsnD755hi2190_">
                                  <field name="TEXT">Es ist </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="time_get" id="r|=:Sg7p79RnL%Ad/}wq">
                                  <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                  <field name="OPTION">h</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="H}F_~Q/R;9#V#1*,fmPP">
                                  <field name="TEXT">Uhr, </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text" id="Hu_eI1qHcgOAtZ1m?XrA">
                                  <field name="TEXT">und</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="text" id="3-S*3M7Z}fblwt^%zfAU">
                                  <field name="TEXT">Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt, </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                <block type="get_value" id="i!17)4rP_T}G?mA@Asak">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.temperature</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                <block type="text" id="}8*2z|=dbskG~J`tP?6H">
                                  <field name="TEXT"> Grad Celsius, </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                <block type="text" id="{,m~367vr+q`R?|=2qP2">
                                  <field name="TEXT">und </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD8">
                                <block type="text" id="Q#?V?Ra#*K3?|n%Wf[CR">
                                  <field name="TEXT">die Temperatur auf der Terrasse beträgt, </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD9">
                                <block type="get_value" id="ND1K^T%SAMN:LRN,z1`|">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.26.temperature</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD10">
                                <block type="text" id="^veg?w7)L8aXb6fYYKai">
                                  <field name="TEXT"> Grad Celsius. </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD11">
                                <block type="text" id="|z|[#i:9#yqKyVzdygO6">
                                  <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist, </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD12">
                                <block type="get_value" id="MKm;9a+9+S31W0y6i0a;">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.23.humidity</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD13">
                                <block type="text" id="[k/w%|pQDpj61,XzF?W!">
                                  <field name="TEXT"> Prozent, </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD14">
                                <block type="text" id="!~p`/%%EV/j9HDKbH]k?">
                                  <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit auf der Terrasse ist, </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD15">
                                <block type="get_value" id="HvjUr]Z^?#9*jQa-9jMg">
                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.27.humidity</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD16">
                                <block type="text" id="{`N:(=K8%d;b#+gGXga8">
                                  <field name="TEXT">Prozent.</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="Vg.co~1O[SM;SX}ekWV#">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak-volume</field>
                                <block type="math_number" id="nuQda,xN%#.`A{ef3R[N">
                                  <field name="NUM">60</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="[J+ycv%^/(7Aps=J6~f4">
                                  <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak</field>
                                    <block type="variables_get" id="k#IMWue9G-Bqv@2D|FbW">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    Sorry🤦
                    • N netman1904
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD8">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD9">
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      Sorry🤦
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @netman1904
                      wird die Temperatur von Deinen Sensoren mit Punkt oder Komma angezeigt ? (also die "Nachkommastellen")
                        @netman1904
                        N Offline
                        N Offline
                        netman1904
                        Mit Punkt
                        • N netman1904
                          Mit Punkt
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @netman1904
                          habe ich mir gedacht, wie bei mir...🙄
                          Das macht es mit ssml etwas komplizierter ( bei ssml muss der Punkt in Komma umgewandelt werden, betrifft aber nur die Temperaturwerte), aber ich habe es schon fertig. Ich muss nur noch eine "kleine Anleitung" dazu machen.
                            @netman1904
                            N Offline
                            N Offline
                            netman1904
                            @dslraser Vielen Dank! Kein Stress. ✌
                            • N netman1904
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @netman1904
                              So hört sich meine Gesamt Temperaturansage mit Uhrzeit im Moment an (Handy Aufnahme mit geringer Qualität bei Gewitter 😁)
                              Alexa.wav
                              Hans.wav
                              Vicki.wav
                              Cochita.wav
                              Ich warte nur noch bis Apollon die neue Version vom Alexa2 Adapter raus bringt(ich will schauen ob die Objektstruktur so bleibt)
                              Temperaturabfrage je Raum einzeln geht genau so.
                              Ansage zu bestimmten Zeiten ginge ebenfalls.
                              Edit, wie Du hören kannst brauche ich wohl eine Klimaanlage.🌞🙄
                                @netman1904
                                Alexa.wav
                                Hans.wav
                                Vicki.wav
                                Cochita.wav
                                N Offline
                                N Offline
                                netman1904
                                @dslraser Das ja mal cool. werd das mal versuchen hinzubekommen. Vielen Dank. Wenn der Adapter wieder läuft wäre toll wenn du dein Blockly Script mal reinstellen würdest. Aber wie immer: easy going✌ Kauf dir erst ne Klimaanlage 😂
                                • N netman1904
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @netman1904
                                  Ich habe es hier reingestellt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23370/beispiel-ansagen-alexa2-adapter-2-3-3-mit-ssml
