  5. Alexa automatisch Uhrzeit ansagen
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N netman1904
    Hallo
    Wollte ein Blockly Script erstellen wo Alexa mir jede Stunde automatisch die Uhrzeit ansagt.Nur bekomme es irgendwie nicht hin.Hat jemand eine Idee wie ich das handhaben müsste.
    Vielen Dank
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @netman1904 Wie sieht denn dein Script bisher aus?
    Meine erste Idee wäre ein Cron der jede Stunde läuft und dann die aktuelle Stunde in das Objekt schreibt.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • N netman1904
      Hallo
      Vielen Dank
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @netman1904
      So etwa:
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        netman1904
        Vielen Dank ich werde mal alles ausprobieren.
        • L lesiflo
          @netman1904
          So etwa:
          N Offline
          N Offline
          netman1904
          @lesiflo hat super funktioniert.Danke Dir
          • N Offline
            N Offline
            netman1904
            Hi! Habe meine Uhr etwas erweitert um die Temperaturansage. Mein Problem ist das Alexa die Temp ansage ohne Komma spricht , z.B. 28 13 Grad und nicht 28 Komma 13 Grad. Gibt es da ne Lösung für. Vielen Dank
            • N netman1904
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @netman1904
              Schreib mal nur das Grad Zeichen rein °
              • sigi234S sigi234
                @netman1904
                N Offline
                N Offline
                netman1904
                @sigi234 Verrückt! Danke! Sagt jetzt zwar nicht grad Celsius aber damit kann ich leben 😂
                • N netman1904
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @netman1904
                  oder probiere mal ein Komma nach beträgt und danach ein Leerzeichen, und auch ein Leerzeichen vor Grad Celsius.
                  Sprechpausen erreichst Du mit Kommas bzw. auch Punkt (Satzzeichen). Das Leerzeichen bewirkt auch oft "Wunder".
                  Im Winter wird bzw. sollte Dir durch das Leerzeichen dann auch der korrekte Minus Wert angesagt werden.
                  • dslraserD dslraser
                    @netman1904
                    N Offline
                    N Offline
                    netman1904
                    @dslraser Das wird ja immer verrückter. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Vielen Dank. Funzt super😂 😂
                    • N Offline
                      N Offline
                      netman1904
                      Also mein Script sieht jetzt so aus:
                      Noch ne kurze frage: Kann das sein das Alexa bis zu einer bestimmten Anzahl von text was sagt und wenn mann zuviel text schreibt sie dann nichts mehr sagt da sie das dann nicht mehr verarbeiten kann? Ich hoffe ihr wißt was ich meine 😂
                      • N netman1904
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @netman1904 sagte in Alexa automatisch Uhrzeit ansagen:
                        Ja, das ist so (250 Zeichen Limit). Kannst Du aber mit einem Semikolon lösen.
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                        PS: oder Du siehst Dir mal SSML an, da hast Du noch mehr Möglichkeiten. z.B. andere Stimmen, Betonungen usw....
                        • N netman1904
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @netman1904
                          Hier findest Du Infos zu SSML
                          https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature
                            @netman1904
                            N Offline
                            N Offline
                            netman1904
                            @dslraser sagte in Alexa automatisch Uhrzeit ansagen:
                            Vielen Dank! Ich werde mich mal einarbeiten. Werd dann mal meine Ergebnisse präsentieren soweit ich das hinbekomme. Nochmals vielen Dank für die super Tipps von dir👍
                            • N netman1904
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @netman1904
                              ich habe mir für ssml 4 verschiedene Stimmen als Datenpunkte erstellt, so kann ich die in jedem Blockly für Ansagen immer verwenden und auch auf Wunsch umschalten.
                              Alexa
                              Hans
                              Vicki
                              Conchita
                              Umschalten geht dann auch per Sprache, dann kommt die nächste Ansage(wo man es verwendet) auch mit dieser Stimme.
                              z.B. Alexa, schalte Hans an.
                              Kann ich Dir, wenn Du willst, hier rein stellen ?
                              PS: stelle mal eine Ansage von Dir hier als Export rein, dann baue ich das mal als ssml und zeige Dir wie ich es meine.
                              • N Offline
                                N Offline
                                netman1904
                                schrieb am zuletzt editiert von netman1904
                                Ok sorry. Hoffe damit kannste was anfangen
                                • N netman1904
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @netman1904
                                  ähm, bitte setzte das in Code Tags
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    netman1904
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="%SsU:!Q3M?b_mtsc4JX@" x="-337" y="-437">
                                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"05:00","end":"00:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="*OBTWH1le.pjH^=XR+DK">
                                          <field name="VAR">Ansage 3</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="text_join" id="sK%~-s(2]7?W0bd7tW8m">
                                              <mutation items="17"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="]ZCwLtJsnD755hi2190_">
                                                  <field name="TEXT">Es ist </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="time_get" id="r|=:Sg7p79RnL%Ad/}wq">
                                                  <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">h</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="H}F_~Q/R;9#V#1*,fmPP">
                                                  <field name="TEXT">Uhr, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text" id="Hu_eI1qHcgOAtZ1m?XrA">
                                                  <field name="TEXT">und</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="3-S*3M7Z}fblwt^%zfAU">
                                                  <field name="TEXT">Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="get_value" id="i!17)4rP_T}G?mA@Asak">
                                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.22.temperature</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="text" id="}8*2z|=dbskG~J`tP?6H">
                                                  <field name="TEXT"> Grad Celsius, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="text" id="{,m~367vr+q`R?|=2qP2">
                                                  <field name="TEXT">und </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                <block type="text" id="Q#?V?Ra#*K3?|n%Wf[CR">
                                                  <field name="TEXT">die Temperatur auf der Terrasse beträgt, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                <block type="get_value" id="ND1K^T%SAMN:LRN,z1`|">
                                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.26.temperature</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD10">
                                                <block type="text" id="^veg?w7)L8aXb6fYYKai">
                                                  <field name="TEXT"> Grad Celsius. </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD11">
                                                <block type="text" id="|z|[#i:9#yqKyVzdygO6">
                                                  <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD12">
                                                <block type="get_value" id="MKm;9a+9+S31W0y6i0a;">
                                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.23.humidity</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD13">
                                                <block type="text" id="[k/w%|pQDpj61,XzF?W!">
                                                  <field name="TEXT"> Prozent, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD14">
                                                <block type="text" id="!~p`/%%EV/j9HDKbH]k?">
                                                  <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit auf der Terrasse ist, </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD15">
                                                <block type="get_value" id="HvjUr]Z^?#9*jQa-9jMg">
                                                  <field name="OID">deconz.0.Sensors.27.humidity</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD16">
                                                <block type="text" id="{`N:(=K8%d;b#+gGXga8">
                                                  <field name="TEXT">Prozent.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="Vg.co~1O[SM;SX}ekWV#">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak-volume</field>
                                                <block type="math_number" id="nuQda,xN%#.`A{ef3R[N">
                                                  <field name="NUM">60</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="[J+ycv%^/(7Aps=J6~f4">
                                                  <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090LV03711600Q7.Commands.speak</field>
                                                    <block type="variables_get" id="k#IMWue9G-Bqv@2D|FbW">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    Sorry🤦
                                    • N netman1904
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      Sorry🤦
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @netman1904
                                      wird die Temperatur von Deinen Sensoren mit Punkt oder Komma angezeigt ? (also die "Nachkommastellen")
                                        @netman1904
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netman1904
                                        Mit Punkt
                                        • N netman1904
                                          Mit Punkt
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @netman1904
                                          habe ich mir gedacht, wie bei mir...🙄
                                          Das macht es mit ssml etwas komplizierter ( bei ssml muss der Punkt in Komma umgewandelt werden, betrifft aber nur die Temperaturwerte), aber ich habe es schon fertig. Ich muss nur noch eine "kleine Anleitung" dazu machen.
