    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • SWE1008S SWE1008
    @simatec
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #337
    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Zeig mal die Einstellungen wenn du auf den Edit Button gehst
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @simatec
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #338
      @simatec
      • SWE1008S SWE1008
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #339
        @SWeimar
        Dürfte mit der neuen Version nicht mehr passieren ... Hast du es mit 0.2.6 nochmal getestet?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #340
          Gleich noch eine Version hinterher ... ;-)
          Ab sofort ist der Version 0.2.7 im Github und auf npm verfügbar ...
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
          Changelog
          0.2.7 (14.06.2019)
          • (simatec) Fix Sunprotect
          Danke für euer Feedback ... ;-)
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #341
            @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @SWeimar
            Ich werde es morgen mit der 0.2.7 testen und berichten ☺
            • SWE1008S SWE1008
              @SWeimar
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #342
              @SWeimar
              Da wurde aber nichts geändert ... Wenn du die Config so hattest, wie auf deinem Screenshot, dann sollte es gehen.
              Hast du einen Upload nach dem Update gemacht?
              • simatecS simatec
                @dos1973
                Zeige mal bitte die kompletten Einstellungen für diesen Rollladen
                dos1973
                #343
                @simatec
                heute Abend sind die Rollläden nicht gefahren ...
                Was muss ich hier wählen Wohnbereich , oder Wohnbereich (auto) oder Sonnen Auf/ Untergang??
                ich habe keinen Fenster Sensor, also auch nichts eingestellt
                Warum steht der Wert "control.autoliving" auf "false"
                was ist der unterschied in der Funktionsweise zwischen
                • Wohnbereich
                • Wohnbereich (Auto)
                bin total "Lost" mit den Einstellungen ;-)
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  @simatec
                  • Wohnbereich
                  #344
                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Das bekommen wir hin!
                  Bin leider ein paar Tage dienstlich unterwegs, aber dann helfe ich @simatec bei der Doku!
                  • D dos1973
                    @simatec
                    • Wohnbereich
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #345
                    @dos1973
                    Also Wohnbereich auto und Wohnbereich unterscheiden sich darin, dass auto nur fährt, wenn der Datenpunkt auf true steht.
                    Das ist z.B für Rollläden, die nur automatisch fahren sollen, wenn du nicht zu Hause bist.
                    In den Einstellungen des Rolladens hast du keine Werte für runter und hoch angegeben.
                    So kann er nicht fahren
                    D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @dos1973
                      dos1973
                      #346
                      @simatec
                      du meinst hier?
                      • simatecS simatec
                        @dos1973
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #347
                        @simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
                        Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?
                        • BBTownB BBTown
                          #348
                          @BBTown
                          Gute Idee, das darf dann aber bei einem update die individuellen werte nicht überschreiben!
                          Aber wie sieht es mit aktoren aus die statt 0/100 100/0 nehmen
                          • BBTownB BBTown
                            @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                            Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                            Ebenso bei den Auslösern :-(
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #349
                            hattest Du mal Gelegenheit zu schauen, ob dies sehr aufwendig wäre?
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #350
                              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              ich könnte mir vorstellen, dass dies beim hinzufügen einer Zeile (Rolladen) erfolgt
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #351
                                die hätten keinen "Nachteil" , da sie nun auch eingreifen müssen ;-)
                                Womöglich kann man den "Typ" zukünftig erkennen (HomeMatic, non HomeMatic)
                                • D dos1973
                                  @simatec
                                  du meinst hier?
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #352
                                  @simatec
                                  du meinst hier?
                                  So passt es
                                  • BBTownB BBTown
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #353
                                    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Steht auf der Todo
                                    • BBTownB BBTown
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #354
                                      Das steht auch auf meiner Todo 😬
                                        dos1973
                                        #355
                                        Was hat es denn eigentlich mit Azimut und Elevation aufsich?
                                        Wenn ich danach google, dann finde ich nur Info zur Sat Schüssel Ausrichtung...
                                        Ich würde jetzt annehmen das hat mit dem Winkel zur Sonne zu tun? Damit wird dann der Rolladen runtergefahren, um die Wohnung nicht aufzuheizen? Und später wieder hichgefahren...oder ist das eher für Markisen...?
                                        Wie / für was wollte ihr diese Werte anwenden? Wäre für ein paar Anwendungsbeispiele dankbar.
                                        Sind diese Sonnenstände im Sommer und Winter/ Herbst gleich?
                                        Azimut
                                        11:00 Uhr
                                        128
                                        18:30 Uhr
                                        277,7
                                        Elevation
                                        11:00 Uhr
                                        52,1
                                        18:30
                                        23,9
                                        Diese Theme waren noch nie meine Stärke ;-)
                                        • D dos1973
                                          Azimut
                                          11:00 Uhr
                                          128
                                          18:30 Uhr
                                          277,7
                                          Elevation
                                          11:00 Uhr
                                          52,1
                                          18:30
                                          23,9
                                          #356
                                          Azimut ist der Sonnenstand auf der Windrose (Nord=0°/Süd180°)
                                          Elevation ist die Höhe über/unter Horizont
                                          Mit dem Azimut regelst du die Beschattung (Warum soll ein Rolladen an einem Fenster runterfahren, wenn die Sonne auf der anderen Seite des Hauses ist?)
                                          Mit der Elevation kannst du die nächtliche Verdunklung steuern. (sonnenuntergang = 0° / 1° sind etwa 6 Minuten)
