    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D dos1973
    @simatec
    heute Abend sind die Rollläden nicht gefahren ...
    Was muss ich hier wählen Wohnbereich , oder Wohnbereich (auto) oder Sonnen Auf/ Untergang??
    ich habe keinen Fenster Sensor, also auch nichts eingestellt
    Warum steht der Wert "control.autoliving" auf "false"
    was ist der unterschied in der Funktionsweise zwischen
    • Wohnbereich
    • Wohnbereich (Auto)
    bin total "Lost" mit den Einstellungen ;-)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #345
    @dos1973
    Also Wohnbereich auto und Wohnbereich unterscheiden sich darin, dass auto nur fährt, wenn der Datenpunkt auf true steht.
    Das ist z.B für Rollläden, die nur automatisch fahren sollen, wenn du nicht zu Hause bist.
    In den Einstellungen des Rolladens hast du keine Werte für runter und hoch angegeben.
    So kann er nicht fahren
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @dos1973
      dos1973
      #346
      @simatec
      du meinst hier?
      • simatecS simatec
        @dos1973
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #347
        @simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
        Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          #348
          @BBTown
          Gute Idee, das darf dann aber bei einem update die individuellen werte nicht überschreiben!
          Aber wie sieht es mit aktoren aus die statt 0/100 100/0 nehmen
          • BBTownB BBTown
            @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
            Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
            Ebenso bei den Auslösern :-(
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #349
            hattest Du mal Gelegenheit zu schauen, ob dies sehr aufwendig wäre?
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              #350
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              ich könnte mir vorstellen, dass dies beim hinzufügen einer Zeile (Rolladen) erfolgt
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #351
                die hätten keinen "Nachteil" , da sie nun auch eingreifen müssen ;-)
                Womöglich kann man den "Typ" zukünftig erkennen (HomeMatic, non HomeMatic)
                • D dos1973
                  @simatec
                  du meinst hier?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #352
                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @simatec
                  du meinst hier?
                  So passt es
                  • BBTownB BBTown
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #353
                    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Steht auf der Todo
                    • BBTownB BBTown
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #354
                      Das steht auch auf meiner Todo 😬
                        dos1973
                        #355
                        Was hat es denn eigentlich mit Azimut und Elevation aufsich?
                        Wenn ich danach google, dann finde ich nur Info zur Sat Schüssel Ausrichtung...
                        Ich würde jetzt annehmen das hat mit dem Winkel zur Sonne zu tun? Damit wird dann der Rolladen runtergefahren, um die Wohnung nicht aufzuheizen? Und später wieder hichgefahren...oder ist das eher für Markisen...?
                        Wie / für was wollte ihr diese Werte anwenden? Wäre für ein paar Anwendungsbeispiele dankbar.
                        Sind diese Sonnenstände im Sommer und Winter/ Herbst gleich?
                        Azimut
                        11:00 Uhr
                        128
                        18:30 Uhr
                        277,7
                        Elevation
                        11:00 Uhr
                        52,1
                        18:30
                        23,9
                        Diese Theme waren noch nie meine Stärke ;-)
                        • D dos1973
                          Azimut
                          11:00 Uhr
                          128
                          18:30 Uhr
                          277,7
                          Elevation
                          11:00 Uhr
                          52,1
                          18:30
                          23,9
                          #356
                          Azimut ist der Sonnenstand auf der Windrose (Nord=0°/Süd180°)
                          Elevation ist die Höhe über/unter Horizont
                          Mit dem Azimut regelst du die Beschattung (Warum soll ein Rolladen an einem Fenster runterfahren, wenn die Sonne auf der anderen Seite des Hauses ist?)
                          Mit der Elevation kannst du die nächtliche Verdunklung steuern. (sonnenuntergang = 0° / 1° sind etwa 6 Minuten)
                            dos1973
                            #357
                            Aber Azimut sagt nichts aus über starke Sonneneinstrahlung, oder. Bei mir ist nachmittags ~1700 Uhr starke Sonne, da würde ich gerne die Rollos 30% runterfahren, aber nur im Sommer und nur wenn nicht bewölkt.
                            Das geht damit nicht, oder?
                            • D dos1973
                              #358
                              nein, nur aus welcher Himmelsrichtung die Sonne kommt
                              Dann brauchst du einen irgendwie gearteten Sonnensensor.
                              Ich arbeite mit einem Temperaturdifferenzsensor, ähnlich wie in der Anleitung bei EQ-3 oder bei Eugen Stall
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                                dos1973
                                #359
                                @Homoran
                                Hast du mal ein Link zu dieser Anleitung. Kannst du einen Sonnensensor empfehlen? Oder ist damit ein Helligkeitssensor gemeint? Da gibts ja verschiedene von Homematik, wobei ich davon wegwollte.
                                • D dos1973
                                  @Homoran
                                  #360
                                  @dos1973
                                  Das ist (bei mir) ein Homematic Temperaturdifferenzsensor mit zwei Sensoren.
                                  Einer steckt in einem schwarzen Rohr, das sich erwärmt wenn Sonne drauf strahlt, der andere in einem silbernen.
                                  Am besten das schwarze rohr noch hinter Glas, damit es vom Wind nicht gekühlt wird
                                  Hier die Maxi-Version:
                                  https://www.stall.biz/project/sonnensensor-fur-jalousien-und-rolladensteuerung
                                  Aber Eugen hat auch einen mit einem Schnapsglas
                                  Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    #361
                                    Kann man irgendwo einstellen um welchen % Wert das Rollo fahren soll?
                                    Jede Menge verschiedenes Zeug
                                    • G Gerni
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      #362
                                      @Gerni
                                      geh mal rechts auf dem Bleistift
                                        @dos1973
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        #363
                                        diesen Homematic Temperaturdifferenzsensor hab ich auch kannst du mir bitte mal sagen oder zeigen wo du ihn in den Adapter eingesetzt hast.
                                        • Semie1S Semie1
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #364
                                          @Semie1
                                          In den Einstellungen des jeweiligen Rolladens, wenn du auf den Edit Button gehst
