    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • SWE1008S SWE1008
    @simatec
    Wenn der Sonnenschutz aktiv ist kommen im Log diese Meldungen und der Wert wird an die Shelly nicht richtig weiter gegeben:
    Beim Shelly steht dann bei Position "null %" anstatt der Zahl.
    EDIT: Habe allerdings noch die Version 0.2.5 installiert. Die neue kann ich erst morgen testen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #330
    @SWeimar
    Schaue ich mir an.
    Welchen Typ hast du bei Sonnenschutz gewählt?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
      dos1973
      #331
      @simatec
      meine beiden Rolladen im Wohnbereich, fahren im Abstand von ca. 10 Sekunden runter... wie es bei hochfahren ist weiss ich nicht.
      diese Einstellung ändert das verhalten nicht...
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #332
        @dos1973
        Zeige mal bitte die kompletten Einstellungen für diesen Rollladen
        • D dos1973
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #333
          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @simatec
          Aber dafür ist dich die zeitverzögerung drin.
          10 Sekunden ist Standard Einstellung.
          Du kannst das frei konfigurieren
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            Schaue ich mir an.
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #334
            @simatec
            Was meinst du mit Typ?
            • SWE1008S SWE1008
              @simatec
              #335
              @SWeimar
              Im pulldown der Tabelle gibt es verschiedene Typen der Beschattungkriterien
              • simatecS simatec
                @simatec
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                #336
                @simatec
                • SWE1008S SWE1008
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #337
                  @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @simatec
                  Zeig mal die Einstellungen wenn du auf den Edit Button gehst
                  • simatecS simatec
                    @simatec
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    #338
                    @simatec
                    • SWE1008S SWE1008
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #339
                      @SWeimar
                      Dürfte mit der neuen Version nicht mehr passieren ... Hast du es mit 0.2.6 nochmal getestet?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #340
                        Gleich noch eine Version hinterher ... ;-)
                        Ab sofort ist der Version 0.2.7 im Github und auf npm verfügbar ...
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                        Changelog
                        0.2.7 (14.06.2019)
                        • (simatec) Fix Sunprotect
                        Danke für euer Feedback ... ;-)
                        • simatecS simatec
                          @SWeimar
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #341
                          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @SWeimar
                          Ich werde es morgen mit der 0.2.7 testen und berichten ☺
                          • SWE1008S SWE1008
                            @SWeimar
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #342
                            @SWeimar
                            Da wurde aber nichts geändert ... Wenn du die Config so hattest, wie auf deinem Screenshot, dann sollte es gehen.
                            Hast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                            • simatecS simatec
                              @dos1973
                              dos1973
                              #343
                              @simatec
                              heute Abend sind die Rollläden nicht gefahren ...
                              Was muss ich hier wählen Wohnbereich , oder Wohnbereich (auto) oder Sonnen Auf/ Untergang??
                              ich habe keinen Fenster Sensor, also auch nichts eingestellt
                              Warum steht der Wert "control.autoliving" auf "false"
                              was ist der unterschied in der Funktionsweise zwischen
                              • Wohnbereich
                              • Wohnbereich (Auto)
                              bin total "Lost" mit den Einstellungen ;-)
                              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @simatec
                                • Wohnbereich
                                #344
                                Das bekommen wir hin!
                                Bin leider ein paar Tage dienstlich unterwegs, aber dann helfe ich @simatec bei der Doku!
                                • D dos1973
                                  @simatec
                                  • Wohnbereich
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #345
                                  @dos1973
                                  Also Wohnbereich auto und Wohnbereich unterscheiden sich darin, dass auto nur fährt, wenn der Datenpunkt auf true steht.
                                  Das ist z.B für Rollläden, die nur automatisch fahren sollen, wenn du nicht zu Hause bist.
                                  In den Einstellungen des Rolladens hast du keine Werte für runter und hoch angegeben.
                                  So kann er nicht fahren
                                  D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    #346
                                    @simatec
                                    du meinst hier?
                                    • simatecS simatec
                                      @dos1973
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #347
                                      @simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
                                      Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?
                                      • BBTownB BBTown
                                        #348
                                        @BBTown
                                        Gute Idee, das darf dann aber bei einem update die individuellen werte nicht überschreiben!
                                        Aber wie sieht es mit aktoren aus die statt 0/100 100/0 nehmen
                                        • BBTownB BBTown
                                          @simatec wäre es ein großer Aufwand anstelle der Object-ID den Object Namen anzuzeigen?
                                          Bei den kryptischen HomeMatic IDs verliere ich Augenblicklich den Überblick.
                                          Ebenso bei den Auslösern :-(
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #349
                                          hattest Du mal Gelegenheit zu schauen, ob dies sehr aufwendig wäre?
