    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Und nicht vergessen, den bisher eingegebenen Hitzesensor jetzt bei allen Rollläden einzugeben.
    Bzw. ist es jetzt möglich verschiedene Sensoren je nach Himmelsrichtung o.ä. zu verwenden.
    Wenn man die jetzt (so wie ich) nicht erneut ingibt passiert gar nix mehr 😢
    Ja jeder Rolladen, darauf reagieren soll, muss den in den Einstellungen konfiguriert bekommen
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
    #329
    @simatec
    Wenn der Sonnenschutz aktiv ist kommen im Log diese Meldungen und der Wert wird an die Shelly nicht richtig weiter gegeben:
    Beim Shelly steht dann bei Position "null %" anstatt der Zahl.
    EDIT: Habe allerdings noch die Version 0.2.5 installiert. Die neue kann ich erst morgen testen.
    • SWE1008S SWE1008
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #330
      @SWeimar
      Schaue ich mir an.
      Welchen Typ hast du bei Sonnenschutz gewählt?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
        dos1973
        #331
        @simatec
        meine beiden Rolladen im Wohnbereich, fahren im Abstand von ca. 10 Sekunden runter... wie es bei hochfahren ist weiss ich nicht.
        diese Einstellung ändert das verhalten nicht...
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #332
          @dos1973
          Zeige mal bitte die kompletten Einstellungen für diesen Rollladen
          • D dos1973
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #333
            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @simatec
            Aber dafür ist dich die zeitverzögerung drin.
            10 Sekunden ist Standard Einstellung.
            Du kannst das frei konfigurieren
            • simatecS simatec
              @SWeimar
              Schaue ich mir an.
              SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              #334
              @simatec
              Was meinst du mit Typ?
              • SWE1008S SWE1008
                @simatec
                #335
                @SWeimar
                Im pulldown der Tabelle gibt es verschiedene Typen der Beschattungkriterien
                • simatecS simatec
                  @simatec
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #336
                  @simatec
                  • SWE1008S SWE1008
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #337
                    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    @simatec
                    Zeig mal die Einstellungen wenn du auf den Edit Button gehst
                    • simatecS simatec
                      @simatec
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #338
                      @simatec
                      • SWE1008S SWE1008
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #339
                        @SWeimar
                        Dürfte mit der neuen Version nicht mehr passieren ... Hast du es mit 0.2.6 nochmal getestet?
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #340
                          Gleich noch eine Version hinterher ... ;-)
                          Ab sofort ist der Version 0.2.7 im Github und auf npm verfügbar ...
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                          Changelog
                          0.2.7 (14.06.2019)
                          • (simatec) Fix Sunprotect
                          Danke für euer Feedback ... ;-)
                          • simatecS simatec
                            @SWeimar
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #341
                            @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @SWeimar
                            Ich werde es morgen mit der 0.2.7 testen und berichten ☺
                            • SWE1008S SWE1008
                              @SWeimar
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #342
                              @SWeimar
                              Da wurde aber nichts geändert ... Wenn du die Config so hattest, wie auf deinem Screenshot, dann sollte es gehen.
                              Hast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                              • simatecS simatec
                                @dos1973
                                dos1973
                                #343
                                @simatec
                                heute Abend sind die Rollläden nicht gefahren ...
                                Was muss ich hier wählen Wohnbereich , oder Wohnbereich (auto) oder Sonnen Auf/ Untergang??
                                ich habe keinen Fenster Sensor, also auch nichts eingestellt
                                Warum steht der Wert "control.autoliving" auf "false"
                                was ist der unterschied in der Funktionsweise zwischen
                                • Wohnbereich
                                • Wohnbereich (Auto)
                                bin total "Lost" mit den Einstellungen ;-)
                                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  @simatec
                                  • Wohnbereich
                                  #344
                                  Das bekommen wir hin!
                                  Bin leider ein paar Tage dienstlich unterwegs, aber dann helfe ich @simatec bei der Doku!
                                  • D dos1973
                                    @simatec
                                    • Wohnbereich
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #345
                                    @dos1973
                                    Also Wohnbereich auto und Wohnbereich unterscheiden sich darin, dass auto nur fährt, wenn der Datenpunkt auf true steht.
                                    Das ist z.B für Rollläden, die nur automatisch fahren sollen, wenn du nicht zu Hause bist.
                                    In den Einstellungen des Rolladens hast du keine Werte für runter und hoch angegeben.
                                    So kann er nicht fahren
                                    D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @dos1973
                                      dos1973
                                      #346
                                      @simatec
                                      du meinst hier?
                                      • simatecS simatec
                                        @dos1973
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #347
                                        @simatec wäre es nicht hilfreich, wenn per default bei jedem Rolladen 0 und 100 voreingestellt sind?
                                        Ich könnte mit Vorstellen dass dies für die meisten als Vorgabe im Standard passt - Fehlervermeidung?!?
                                        • BBTownB BBTown
                                          #348
                                          @BBTown
                                          Gute Idee, das darf dann aber bei einem update die individuellen werte nicht überschreiben!
                                          Aber wie sieht es mit aktoren aus die statt 0/100 100/0 nehmen
