  4. [Gelöst]SQL und ble Adapter rot nach update
adapter sql fehler
8 Beiträge 2 Kommentatoren 803 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    W0RSCHD
    schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
    ich habe mir eben mal npm und nodejs auf 6.90 und 10.16 geupdated.
    Läuft soweit auch, allerdings starten seit dem der SQL Adapter und der ble Adapter nicht.
    Da ich jetzt kein iobroker Profi bin, kann ich mit der Fehlermeldung nicht viel Anfangen und hoffe dass mir jmd hier helfen kann.
    Hier mal das Log:
    Danke vorab für eure Hilfe, ich hoffe wir bekommen die Adapter wieder ins laufen :)
    • W Offline
      W Offline
      W0RSCHD
      habe mal npm rebuild versucht, SQL Adapter startet wieder, der ble Adapter allerdings immernoch nicht.
      host.iobroker	2019-06-13 16:04:42.047	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.0 because desired by instance
      host.iobroker	2019-06-13 16:04:42.046	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      Wenn ich ihn manuell neu starte den Adapter kommt die selbe Meldung direkt wieder. Was hängt da noch?
      • W W0RSCHD
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @W0RSCHD doppelte node modul version 57 und 64
        eventuell hier
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        oder hier
        https://forum.iobroker.net/topic/20212/diskussion-zum-neuen-installation-fixer/210
        • W Offline
          W Offline
          W0RSCHD
          Ich habs hinbekommen dass auch der ble Adapter wieder startet (habe ihn nochmal neu drüber installiert).
          Jetzt läuft soweit alles, allerdings habe ich ein neues Problem, der ble Adapter bekommt keine Verbindung zum Bluetooth Usb Stick, somit bleibt der Adapter gelb.
          Wenn ich hciconfig eingebe, bekomme ich aber eine Rückmeldung vom Stick, dieser sollte also laufen eigentl.
          hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                  BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                  UP RUNNING
                  RX bytes:678 acl:0 sco:0 events:45 errors:0
                  TX bytes:2670 acl:0 sco:0 commands:45 errors:0
          ble Adapter bleibt aber Gelb :(
          • W W0RSCHD
                    UP RUNNING
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @W0RSCHD https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#installation
            • W Offline
              W Offline
              W0RSCHD
              Habs lösen können (was eine Geburt), habe irgendwo in den Weiten des Internets den Befehl
              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
              gefunden, im Terminal eingegeben und ble Adapter neu gestartet und tadaaaa -> Adapter Grün :)
              Was der Befehl jetzt genau macht habe ich keine Ahnung, aber es funktioniert :-D
              Danke @crunchip für die Hilfe
              • W W0RSCHD
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @W0RSCHD das war ja der Link zuvor😉
                Befehl für entsprechende Berechtigungen
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  W0RSCHD
                  @crunchip ja habs dann danach gesehen, in deinem Link stehts drin und ist auch beschrieben warum und wieso.
                  Danke, wieder was gelernt :)
                  82.8k
