  4. Backitup Problem
Backitup Problem
iobroker
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hartimanH Offline
    hartimanH Offline
    hartiman
    Hallo, bin Anfänger !
    Habe Backitup nach YT installiert.
    Möchte Backup auf USB-Stick machen(gesteckt)
    USB Stick in Linux integriert.
    Backup wird LOKAL erzeugt aber NICHT auf USBStick abgelegt.
    Fehlermeldung siehe unten....
    Danke vorab !!!
    ![alt text](b3fd77b9-3730-4979-a732-a19cecf3ba12-grafik.png image url)
    Gestartet...
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.xxxxxxx","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:xx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/usbdisk/iobroker/standard","dirMinimal":"/media/usbdisk/iobroker/standard","dirTotal":"/media/usbdisk/iobroker/komplett","user":"root","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can use "--options" option
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=root,password=xxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxxxxxx/media/usbdisk/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
    Grüsse Hartiman
    XxJooOX simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • hartimanH hartiman
      Danke vorab !!!
      Gestartet...
      Gestartet...
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      @hartiman sagte in Backitup Problem:
      Hallo, das ist ein wenig untergegangen... In Deinem Log steht ja eigentlich das Problem
      Geh in die Einstellungen des backitup-Adapters, unter dem Punkt "NAS/Copy Einstellungen" den Haken bei "Mount als Root (sudo)" reinmachen. Dann sollte es laufen.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        Danke vorab !!!
        Gestartet...
        Gestartet...
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @hartiman
        Wenn du es auf einen Stick kopieren willst, der lokal an deinem System hängt, muss du in der NAS Einstellungen von backitup nicht cifs sondern copy einstellen.
        Im Anschluss noch den direkten Lokalen Pfad zu deinem vom System gemouteten Stick eintragen.
        Also als Beispiel /mnt/usbstick/
        Wichtig ist, das auch Schreibrechte für deinen iobroker User auf dem Stick existieren
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        82.8k
