  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 228.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    @DeepCore
    Wobei wird abgeschnitten?
    Copy?
    Oder paste?
    Dem würde ich gerne nachgehen
    D
    D
    denjo
    #167
    @Homoran beim paste, erst nimmt er "sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev"
    und dann "libpam0g-dev nodejs"
    • HomoranH
      #168
      Ich glaube ich habe den Übeltäter
      Der Befehl ist zweizeilig
        @DeepCore
        Copy?
        Oder paste?
        D
        D
        DeepCore
        #169
        @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        @DeepCore
        Beim Paste interpretiert PuTTY die Zeilenschaltung ...
          D
          D
          denjo
          #170
          @Homoran ich hätte noch eine kleine frage bei host im iobroker steht Verfügbar: 1.5.11 Eingerichtet: 1.4.2 hat das mit node 8.16 und 10.x zu tun?
          weil auf 10 will ich nicht updaten da läuft mein zigbee adapter nicht.
          • D denjo
            #171
            @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
            Nein, das ist deine version des js-controllers
              D
              D
              denjo
              #172
              @Homoran okay und wie update ich den weil
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
              klappt ja nicht mehr seit der neuen installations routine
              • D denjo
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                #173
                Wieso?
                Was kommt denn als Fehler?
                  Wieso?
                  D
                  D
                  denjo
                  #174
                  @Homoran ```
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                  iobroker controller daemon is not running
                  • D denjo
                    @Homoran ```
                    #175
                    @denjo
                    Hast du den fixer schon drüberlaufen lassen?
                      @denjo
                      D
                      D
                      denjo
                      #176
                      @Homoran nein weil er iobroker ja nicht stopt, oder ist das nicht so wichtig das stoppen?
                      • D denjo
                        #177
                        @denjo
                        sudo systemctl stop iobroker
                          @denjo
                          D
                          D
                          denjo
                          #178
                          @Homoran naja jetzt ist wieder alles zerschossen, mein iobroker startet und stoppt die ganze zeit
                          • D denjo
                            #179
                            @denjo
                            Warum sollte er?
                            Dieser befehl beendet ioBroker, von selbst starten wird er nicht deswegen.
                              @denjo
                              Warum sollte er?
                              D
                              D
                              denjo
                              #180
                              @Homoran ich hatte ihn wieder gestartet mit sudo systemctl start iobroker egal js controler bleibt alt
                              • D denjo
                                #181
                                @denjo
                                Jetzt mal langsam.
                                Du solltest ihn mit dem befehl stoppen, dann den fixer ausführen,
                                Danach hätte auch das übliche controller update funktionieren müssen.
                                Dann erst wäre der neue Controller verfügbar.
                                Was hast du genau! Gemacht, bevor es wieder heißt
                                D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @denjo
                                  Jetzt mal langsam.
                                  D
                                  D
                                  denjo
                                  #182
                                  @Homoran ich habe das gemacht
                                  • D denjo
                                    #183
                                    Da kamen keine Fehlermeldungen beim 2. Und 3. Befehl?
                                      D
                                      D
                                      denjo
                                      #184
                                      @Homoran nein kam keine fehler Meldung, was bedeutet genau fixer ausführen?
                                      • D denjo
                                        #185
                                        @denjo
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                          @denjo
                                          D
                                          D
                                          denjo
                                          #186
                                          @Homoran also soll ich das machen?
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          33.2k
                                          84.3k
