  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    @denjo
    Aber ich bin irritiert
    In der doku steht
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
    libpam0g-dev nodejs
    Da ist das nodejs dabei, in deinem befehl nicht.
    Was ist da passiert.
    DeepCore
    #164
    @Homoran
    Genau mein Problem von gestern ... Ich hab ein Copy/Paste aus der Anleitung gemacht, weil das mit PuTTY so toll ist.
    Dabei wird die Zeile abgeschnitten, also es fehlen dann
    libpam0g-dev nodejs
    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DeepCore
      @Homoran
      libpam0g-dev nodejs
      denjo
      #165
      @DeepCore ahhh da war der fehler ja das hatte ich auch so gemacht, ist mir nicht aufgefallen das beim kopieren was fehlte
      • D DeepCore
        @Homoran
        libpam0g-dev nodejs
        #166
        @DeepCore
        Wobei wird abgeschnitten?
        Copy?
        Oder paste?
        Dem würde ich gerne nachgehen
        D D 2 Antworten Letzte Antwort
          @DeepCore
          Copy?
          Oder paste?
          denjo
          #167
          @Homoran beim paste, erst nimmt er "sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev"
          und dann "libpam0g-dev nodejs"
            #168
            Ich glaube ich habe den Übeltäter
            Der Befehl ist zweizeilig
              @DeepCore
              Copy?
              Oder paste?
              DeepCore
              #169
              @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
              @DeepCore
              Beim Paste interpretiert PuTTY die Zeilenschaltung ...
                denjo
                #170
                @Homoran ich hätte noch eine kleine frage bei host im iobroker steht Verfügbar: 1.5.11 Eingerichtet: 1.4.2 hat das mit node 8.16 und 10.x zu tun?
                weil auf 10 will ich nicht updaten da läuft mein zigbee adapter nicht.
                • D denjo
                  #171
                  @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                  Nein, das ist deine version des js-controllers
                    denjo
                    #172
                    @Homoran okay und wie update ich den weil
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    klappt ja nicht mehr seit der neuen installations routine
                    • D denjo
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      #173
                      Wieso?
                      Was kommt denn als Fehler?
                        Wieso?
                        denjo
                        #174
                        @Homoran ```
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        • D denjo
                          @Homoran ```
                          #175
                          @denjo
                          Hast du den fixer schon drüberlaufen lassen?
                            @denjo
                            denjo
                            #176
                            @Homoran nein weil er iobroker ja nicht stopt, oder ist das nicht so wichtig das stoppen?
                            • D denjo
                              #177
                              @denjo
                              sudo systemctl stop iobroker
                                @denjo
                                denjo
                                #178
                                @Homoran naja jetzt ist wieder alles zerschossen, mein iobroker startet und stoppt die ganze zeit
                                • D denjo
                                  #179
                                  @denjo
                                  Warum sollte er?
                                  Dieser befehl beendet ioBroker, von selbst starten wird er nicht deswegen.
                                    @denjo
                                    Warum sollte er?
                                    denjo
                                    #180
                                    @Homoran ich hatte ihn wieder gestartet mit sudo systemctl start iobroker egal js controler bleibt alt
                                    • D denjo
                                      #181
                                      @denjo
                                      Jetzt mal langsam.
                                      Du solltest ihn mit dem befehl stoppen, dann den fixer ausführen,
                                      Danach hätte auch das übliche controller update funktionieren müssen.
                                      Dann erst wäre der neue Controller verfügbar.
                                      Was hast du genau! Gemacht, bevor es wieder heißt
                                        @denjo
                                        Jetzt mal langsam.
                                        denjo
                                        #182
                                        @Homoran ich habe das gemacht
                                        • D denjo
                                          #183
                                          Da kamen keine Fehlermeldungen beim 2. Und 3. Befehl?
