  4. Umzug von rpi2 mit redis auf rock ohne redis
redisumzugrockraspberry pi
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bluelightcrew
    Ich bin momentan beim umziehen von einem Raspberry2 auf einen Rock mit 4gb,der Raspberry war einfach überfordert mit meinem nicht mehr ganz kleinen system war.
    Das problem ist das der Raspberry mit redis läuft erste versuche um zu ziehen sind natürlich gescheitert,ich denke es liegt wohl daran das das der rock ohne redis läuft.
    Ich habe ein total backup von meinem raspberry system und bin jetzt ehrlich gesagt ein wenig überfordert wie genau ich vorgehen muss. Ich habe zu diesem thema nix im Forum gefunden,vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen!?
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Als erstes solltest du kein total backup für ein Systemumzug verwenden.
      Nimm ein minimal backup.
      Ein total sollte lediglich als Datensicherung bei einem Crash verwendet werden.
      Wenn du auf deinem neuen System kein Redis verwenden willst, dann schalte redis vorher auf deinem alten System aus und mache ich Anschluss das Backup mit backitup des alten Systems.
      Wiederherstellung kannst du dann direkt über das Menü in backitup machen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Bluelightcrew
        ok das mit update ist mir neu,naja prima wieder was neues gelernt! Das funktioniert zumindest schon mal,dann lasse ich es mal laufen und schaue was am ende raus kommt.
        Aber danke schon mal für die Hilfe.
        • B Bluelightcrew
          @Bluelightcrew sagte in Umzug von rpi2 mit redis auf rock ohne redis:
          Wenn das wirklich die Ursache ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
          • der rock bekommt auch redis.
          • vor dem Backup auf dem pi redis abschalten
          madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
            Bluelightcrew
            ok danke leute,die sache läuft jetzt 😁
              madjack84M Offline
              madjack84M Offline
              madjack84
              @Homoran wie stelle ich von redis auf file um?
              mit
              iobroker stop
              iobroker setup custom
              geht das so einfach bei einem ausgewachsenen System oder muss ich irgendwelche Vorkehrungen treffen?
              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
              • madjack84M madjack84
                mit
                iobroker stop
                @madjack84 sagte in Umzug von rpi2 mit redis auf rock ohne redis:
                Ja!
                Dabei alles auf file
                  Ja!
                  Bluelightcrew
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  • B Bluelightcrew
                    [[topic:post-is-deleted]]
                      Bluelightcrew
                      • B Bluelightcrew
