  4. Tablet Rahmen - Wandeinbau
27 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Hallo Enrico,
    ja das mag ja sein, aber wenn ich das Tablet eh für einen "Festeinbau" plane, kann mir der Akku
    doch so ziemlich egal sein oder?
    Ich meine, in ein paar Jahren ist das Ding wahrscheinlich eh reif für den Müll weil man
    sich für was neues/besseres entschieden hat, oder sehe ich das falsch?
    Oder läuft das Tablet auch am Dauerstrom evtl. nicht, wenn der Akku quasi "hin" ist?
    • R Offline
      RappiRN
      Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Akku defekt ist und angeschlossen ist. Ich habe jedenfalls ein sehr altes Tablet, dass ich als Bilderrahmen und Webcam bei Abwesenheit verwende, das ohne Akku mit Netzteil nicht ging. Der Akku war damals defekt und hatte sich richtig aufgebläht. Den habe ich dann entfernt und ohne Akku ging das Ding dann nicht!
      Ich habe mir dann einen ganz kleinen Akku geholt, der nur ca. 5 min durchhält, reicht dafür aber und funzt! Der Grund für den kleinen Akku war aber, dass ich mit Sicherheit den richtigen Stecker haben wollte und eben für einen sehr kleinen Preis.
      Ich meine auch, dass die Ladegeräte eine gewisse "Restspannung" vom Akku erwarten. Das erlebe ich immer beim Tablet meiner Tochter, da ist der Akku soweit hin, dass er öfter unter seine Spannung von eigentlich 3,7V abfällt und ich dann das Gerät mit externer Spannung und angeschlossenem Ladegerät "wiederbelebe". Kann jetzt nicht genau sagen ab wann, aber so ca. bei 3,5V springt das Ladegerät wieder an! :D
      Enrico
      • thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        Ich habe jetzt mein Galaxy Tab 2 auch in die Wand eingebaut.
        Mit dem Spannungswandler kann ich das Tablet jetzt ohne Akku betreiben.
          Skenik
          Hallo thexbrain
          Kannst du bitte etwas genauer erklären wie du das Geschaft hast das Tablet ohne Akku zum Laufen zubringen.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Skenik:
            Hallo thexbrain
            Kannst du bitte etwas genauer erklären wie du das Geschaft hast das Tablet ohne Akku zum Laufen zubringen. ` Er hat die beiden Spannungswandler parallel geschalten und statt des Akkus an den Anschluss wo normal der Akku ist. Das gaukelt dem Tablet vor das dort ein Akku ist.
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              Skenik
              Danke für die schnelle Antwort
              Welche spannungswanler benötige ich?
              Wo kann ich passende bestellen
                Marcel85
                Hallo Gemeinde,
                ich werde mir die Tage auch einen Rahmen bei Holger bestellen.
                Aktuell bin ich mir aber noch nicht sicher welches Tab ich nehmen soll.
                Ich habe mir schon das Fire HD 10 von Amazon bestellt, habe aber gesehen, dass die Acer Rahmen nun auch bestellbar sind.
                Welches Tab würdet ihr empfehlen?
                Marcel
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  ahfreezer
                  da es in diesem Thread im wesentlichen um den Rahmen von Holger geht mal eine Frage. Ist es möglich den Rahmen auch Aufputz zu montieren oder wäre das optisch eine Katastrophe?
                  • A ahfreezer
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @ahfreezer
                    Es gibt ur noch den Universalrahmen, der wahlweise auf- oder unterputz montiert werden kann.
                    Dann steht die Blende etwas (um die Stärke des Tablers + Materialstärke des Rahmens) vor
                      @ahfreezer
                      ahfreezer
                      @Homoran
                      Danke dir. Dann bestell ich das Ding mal.
                      • M Marcel85
                        Hallo Gemeinde,
                        Marcel
                        ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        @Marcel85
                        @Marcel85 sagte in Tablet Rahmen - Wandeinbau:
                        Ich habe ein Fite HD 10 einfach toll habe mir die Werbung entfernen lassen und auch der Lookscreen habe ich abgeschalten. ich brauchte [dieses Teil](https://www.thingiverse.com/thing:2853298?fbclid=IwAR1ou-ki0cU5Ul07bBqiaot0DIDk7SNgOyd0d9K0lrJGzMXcQ98X33vwthU
                        ) in schwarz. Falls du mir mal den Kontakt mit deinen Druckerhelfer herstellen könntest wäre sehr nett. Danke
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          Alexxx2005
                          Hallo
                          Gibt es auch eine Möglichkeit das iPad in die Wand zu bringen so wie ich es sehe kann das holgers Rahmen nicht... Grüße Alex
                          HomoranH KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Alexxx2005
                            Hallo
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Alexxx2005 sagte in Tablet Rahmen - Wandeinbau:
                            Holger baut ganz viele verschiedene Rahmen. Welche er da im Moment anbietet müsstest du mal im HM-Forum sehen
                            • A Alexxx2005
                              Hallo
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              @Alexxx2005 Ipad Rahmen sind da auch dabei
                              https://www.dropbox.com/sh/33dh2py3pl6hie0/AADhsDMXay_iWEGpxY7cO3DNa?dl=0
