  4. Tablet Rahmen - Wandeinbau
27 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Ich habe für mein Flurtablett (Android) den paw-Adapter installiert.
    Damit lese ich den Akkustand des Tabletts aus und schalte den Aktor bei 20% bzw. 80%.
    So hat das Tabeltt immer Saft und ich muss mich nicht drum kümmern.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • P Offline
      pix
      ich habe das iPad Air als Flurtablet. Es steckt auch in einem dieser Rahmen von Holger und ich bin immer noch begeistert.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=1935&p=30574&hilit=ipad+pix+rahmen#p30574
      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=24080&start=130#p226804
      Da der Ladezustand des iPad-Akkus nicht verläßlich ausgelesen werden kann, hatte ich eine Zeitsteuerung aktiviert. Paar Stunden an, paar Stunden aus. Seit letzter Woche hängt das iPad allerdings über den Lightning-USB3-Kameraadapter am LAN-Kabel, da mein WLAN eine Katastrophe ist :evil: . Der Adapter mag es nicht, wenn man den Strom abstellt, deshalb gibt es jetzt wieder Dauerstrom.
      Pix
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        So eingebaut ist der Rahmen inzwischen. Irgendwie ganz schön Pixelig das Bild :?
        Gruß Alex
          SchuetzeSchulz
          ich plane auch den Wandeinbau mit einem "Holger-Rahmen".
          Das Tablet soll direkt an eine noch zu errichtende Trockenbauwand.
          Was spricht denn dagegen, einfach das originale Netzteil hinter einer Steckdose hinter der Trockenbauwand zu verwenden?
          Ich meine, das Tablet kann doch ruhig dauerhaft geladen werden, oder?
          Ich wüsste nicht, wozu dann noch den HM-Aktor, oder habe ich da einen Denkfehler?
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Tja da gibt es verschiedene Meinungen. Einige kaufen sich da spezielle UP Netzteile. Andere kaufen dann noch einen schaltbaren Stromanschluss der je nach Akkustand aktiviert wird.
            Ich habe einfach das Loch tiefer gemacht und das originale NT genommen und dran gehängt. Ich hoffe Samsung hat eine Intelligente Ladeelektronik aber davon gehe ich mal aus. Ob es den Akku kaputt macht ist mir egal. Den Akku abklemmen wäre toll aber möchte das Gerät ungerne öffnen :roll:
            Gruß Alex
            • R Offline
              RappiRN
              @SchuetzeSchulz:
              Ich wüsste nicht, wozu dann noch den HM-Aktor, oder habe ich da einen Denkfehler? `
              Ein Akku soll am längsten leben, wenn er arbeiten darf, also nicht ständig am Ladegerät hängt. Darauf beruhend bauen viele eben z.B. einen HM-Aktor zum Schalten des Netzteil ein.
              Enrico
                SchuetzeSchulz
                Hallo Enrico,
                ja das mag ja sein, aber wenn ich das Tablet eh für einen "Festeinbau" plane, kann mir der Akku
                doch so ziemlich egal sein oder?
                Ich meine, in ein paar Jahren ist das Ding wahrscheinlich eh reif für den Müll weil man
                sich für was neues/besseres entschieden hat, oder sehe ich das falsch?
                Oder läuft das Tablet auch am Dauerstrom evtl. nicht, wenn der Akku quasi "hin" ist?
                • R Offline
                  RappiRN
                  Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Akku defekt ist und angeschlossen ist. Ich habe jedenfalls ein sehr altes Tablet, dass ich als Bilderrahmen und Webcam bei Abwesenheit verwende, das ohne Akku mit Netzteil nicht ging. Der Akku war damals defekt und hatte sich richtig aufgebläht. Den habe ich dann entfernt und ohne Akku ging das Ding dann nicht!
                  Ich habe mir dann einen ganz kleinen Akku geholt, der nur ca. 5 min durchhält, reicht dafür aber und funzt! Der Grund für den kleinen Akku war aber, dass ich mit Sicherheit den richtigen Stecker haben wollte und eben für einen sehr kleinen Preis.
                  Ich meine auch, dass die Ladegeräte eine gewisse "Restspannung" vom Akku erwarten. Das erlebe ich immer beim Tablet meiner Tochter, da ist der Akku soweit hin, dass er öfter unter seine Spannung von eigentlich 3,7V abfällt und ich dann das Gerät mit externer Spannung und angeschlossenem Ladegerät "wiederbelebe". Kann jetzt nicht genau sagen ab wann, aber so ca. bei 3,5V springt das Ladegerät wieder an! :D
                  Enrico
                  • thexbrainT Offline
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    Ich habe jetzt mein Galaxy Tab 2 auch in die Wand eingebaut.
                    Mit dem Spannungswandler kann ich das Tablet jetzt ohne Akku betreiben.
                      Skenik
                      Hallo thexbrain
                      Kannst du bitte etwas genauer erklären wie du das Geschaft hast das Tablet ohne Akku zum Laufen zubringen.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Skenik:
                        Hallo thexbrain
                        Kannst du bitte etwas genauer erklären wie du das Geschaft hast das Tablet ohne Akku zum Laufen zubringen. ` Er hat die beiden Spannungswandler parallel geschalten und statt des Akkus an den Anschluss wo normal der Akku ist. Das gaukelt dem Tablet vor das dort ein Akku ist.
                        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          Skenik
                          Danke für die schnelle Antwort
                          Welche spannungswanler benötige ich?
                          Wo kann ich passende bestellen
                            Marcel85
                            Hallo Gemeinde,
                            ich werde mir die Tage auch einen Rahmen bei Holger bestellen.
                            Aktuell bin ich mir aber noch nicht sicher welches Tab ich nehmen soll.
                            Ich habe mir schon das Fire HD 10 von Amazon bestellt, habe aber gesehen, dass die Acer Rahmen nun auch bestellbar sind.
                            Welches Tab würdet ihr empfehlen?
                            Marcel
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              ahfreezer
                              da es in diesem Thread im wesentlichen um den Rahmen von Holger geht mal eine Frage. Ist es möglich den Rahmen auch Aufputz zu montieren oder wäre das optisch eine Katastrophe?
                              • A ahfreezer
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @ahfreezer
                                Es gibt ur noch den Universalrahmen, der wahlweise auf- oder unterputz montiert werden kann.
                                Dann steht die Blende etwas (um die Stärke des Tablers + Materialstärke des Rahmens) vor
                                  @ahfreezer
                                  ahfreezer
                                  @Homoran
                                  Danke dir. Dann bestell ich das Ding mal.
                                  • M Marcel85
                                    Hallo Gemeinde,
                                    Marcel
                                    ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    @Marcel85
                                    @Marcel85 sagte in Tablet Rahmen - Wandeinbau:
                                    Ich habe ein Fite HD 10 einfach toll habe mir die Werbung entfernen lassen und auch der Lookscreen habe ich abgeschalten. ich brauchte [dieses Teil](https://www.thingiverse.com/thing:2853298?fbclid=IwAR1ou-ki0cU5Ul07bBqiaot0DIDk7SNgOyd0d9K0lrJGzMXcQ98X33vwthU
                                    ) in schwarz. Falls du mir mal den Kontakt mit deinen Druckerhelfer herstellen könntest wäre sehr nett. Danke
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      Alexxx2005
                                      Hallo
                                      Gibt es auch eine Möglichkeit das iPad in die Wand zu bringen so wie ich es sehe kann das holgers Rahmen nicht... Grüße Alex
                                      HomoranH KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alexxx2005
                                        Hallo
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Alexxx2005 sagte in Tablet Rahmen - Wandeinbau:
                                        Holger baut ganz viele verschiedene Rahmen. Welche er da im Moment anbietet müsstest du mal im HM-Forum sehen
                                        • A Alexxx2005
                                          Hallo
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          @Alexxx2005 Ipad Rahmen sind da auch dabei
                                          https://www.dropbox.com/sh/33dh2py3pl6hie0/AADhsDMXay_iWEGpxY7cO3DNa?dl=0
