  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
219 Beiträge 54 Kommentatoren 64.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • T
    T
    Tottbeck
    schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
    Hmm, hat leider noch nicht wirklich geklappt, bei mit kommen nur Hieroglyphen raus.
    Putty mit COM3 (vom USB2Ser-Adapter): 115200 Baud, Databits 8, Stop-Bit 1, Parity None, Flow Control Off
    Rx/Tx sollten so passen (habe auch mal getauscht, dann passiert aber gar nichts)
    Nebenfrage: Warum soll man den Gateway-Rx eigentlich erst später verbinden, sendet Putty sonst sofort was störendes beim Session-Start ?
    HyperTerminal zeigt den gleichen Blödsinn an
    Es kommen regelmäßig Daten aber leider nicht lesbares. Evtl kommt mein USB2Serial-Adapter mit den 3,3 Volt nicht klar !?!
    y/ËK}E
    åëåë¹¹I
    åëåë¹¹I
    =3¿=
    åëåë¹¹IE
    5==¿=
    =åëåë¹¹IE
    %93¿=
    åëåë¹¹IE
    -3-3¿=
    åëåë¹¹IE
    -3-3¿=
    åëåë¹¹IE
    =3¿=
    åëåë¹¹IE
    %-93¿=
    5åëåA¿¿¿¿¿¿A¿¿AAA¿¿AAA¿¿¿¿AA¿¿ëåAA¿¿AA¿¿¿¿A¿¿¿¿¿¿A¿¿¿¿A¿¿¿¿AëåA¿¿A¿¿A¿¿¿¿A¿¿¿¿¿¿A¿¿¿¿A¿¿¿¿AëåA¿¿¿¿¿¿A¿¿¿¿A¿¿¿¿¿¿åë{UmgW¿{M¿!ë3-¿A!=A=5¿»-7'5»¿åëy/ËëU![55§s'=1cYåëRKjE¿m#--='-åë{Umgw¿Wmeu¿c!¿¿¿
                  57¿-'5¿=9)ëåIemma¥ca[e}g¥{aaWEåë5YgAm#-¯­¿-#¿
    åëI=3E¿=A9¿A3A5
    ëå
    5YgAQe5=15
    3'
    §7==
    åëI#5E¿m#--='-
                  57¿Wy_¡m_¿#5!¿=9)ëå
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    ¿-¿79åëIemma¥ca[e}g¥{aaWEåëRO*¿=A9I=E¿Y=5¿y/=#15¿mcmWAYMYWue¿
    ¿-9/¿!¿/5¿9/=##5'¿/=¿=-!#¿-¿!#£ëåI=3E¿=A9I=E¿Y=5¿y/=#15¿U}_AmcmW¿
    ¿U}_AYW}[WmcqëåI=3E¿=A9I=E¿Y=5¿y/=#15¿U}_AYW}[Wmcq¿
    ¿U}_AU_ëåaMVVEm-5e5=15
    §7==
    åë
    5YgAQe5=15
    3§'
    §7==
    åë5YgAm#-¯­¿
    åëy½¿U5¿¿i{£åë
                 5A3¿io
    5#53=9¿åë%-A-      ë
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    7==
    ¿¿/A=
    åëåëU5¿_¿W=;'5IE¿#%
    ¿#%ëU5¿_¿W=;'5I
    5;
    åëåëU5¿_¿W=;'5IE¿#%
    5;
    åëåëU5¿_¿W=;'5IE¿#%
    5;
    åë
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    7==
    ¿¿¿¿¿åë
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    3'
    7==
    ¿¿9¿
        -1;55¿%5=15s5
    7==                   5A3¿£-#-¿7!#5ëjºú¿9/=##5'¿!#¿3'=/§5%A'=
    ëåë3-#7A'-¿ëY5s¿åë%-A-ëåë%-A-
    ¿¥3A5A¿
    ¿¿§¿¿åëy/m5=¿W/=7¿%-A-9A'!!5åëyåë9/5A#5
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    7==
    ¿¿¿¿3A5A¿                   åëåëaMVVEm-5e5=15
    ¿¿§¿¿åëÖV»§»=%» »-''%-#=-!#»
    §7==
    åë
    5YgAQe5=15
    3=§'
    §7==
    åë
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    7==
    ¿¿9¿
        -1;55¿%5=15s5
    7==
    ¿¿¿¿¿åë
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    3='
    7==
    ¿åë
       -1;55¿5%5¿-ë»§»=%»   »5%5»ëåë
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    7==3¿=¿åëaMVVEm-5e5=15
    §7==
    åë
    5YgAQe5=15
    3=§'
    §7==
    åë
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    7==
    ¿¿9¿
        -1;55¿%5=15s5
    7==
    ¿¿¿¿¿åë
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    3='
    7==
    ¿åë
       -1;55¿5%5¿-åë
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    7==3¿=¿åëaTÊ¿
    ¿¿¿          -1;55¿%5=15s5
    7'
    7==      ¿¿¿¿åëåë¹¹wuSmyuA}ccaUcyu§y=
    åë¿¿¿7¿¿5
    9¿
      -1;55¿%5=15s5
    7==
    ¿¿åëaTÊ¿
            -1;55¿%5=15s5
    3'
    7==                                åëåë%!-!#£=§»%5/!7»»55#£)55='-5»§»=%»IEåë%!-!#£=§»%5/!7»»A!9£'!1»§»=%»       »;75A
    §»!'åë%!-!#£=§»%5/!7»»§»=%»A=5»§»3A5»»åëåë%!-!#£=§»%5/!7»»§»=%»A»'-»åëåë#»§»9/-A5%5»
    • T
      T
      Tottbeck
      Kurze Rückmeldung: Mit einem 3,3 V FTDI-Adapter hat es geklappt ☺
      bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q
        Q
        quorle
        schrieb am zuletzt editiert von quorle
        Also bei mir funktioniert das leider nicht. Habe einen FTDI232 von AZdelivery. Nach ca. 20 Sekunden kommt die Meldung, dass auf den Com-Port nicht mehr zugegriffen werden kann.
        Ich kann auch mittels Putty nichts eingeben
        • Q
          Q
          quorle
          Hat sich erledigt. Funktionierte nun doch
          • Q quorle
            A
            A
            AnniM.
            @quorle
            Ja prima, aber was hast du nun anders gemacht?
            Möchte auch meinen FTDI einsetzen.
            • Q
              Q
              quorle
              Habe mich einfach wirklich schritt für schritt an die Anleitung gehalten und etwas Geduld aufgebracht.
              • Q quorle
                A
                A
                AnniM.
                schrieb am zuletzt editiert von AnniM.
                @quorle
                Habe nun alle postings auf der verlinkten openhab-Seite gelesen, aber dort glaube ich mind. 3 Anleitungen gesehen. Nach welcher genau bist du denn bitte vorgegangen? (Habe auch den V3 mit dem kreisrunden Schriftzug auf der Rückseite)
                • Q
                  Q
                  quorle
                  Hab es so gemacht:
                  https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/113
                  Solltest du es nicht schaffen, kannst du mir gerne PN schreiben
                  • Q quorle
                    Hab es so gemacht:
                    A
                    A
                    AnniM.
                    @quorle
                    Vielen Dank für das Angebot, ich habe den Prozess mit Putty hinbekommen.
                    Ergebnis der Abfrage mit: psm-get network.open_pf war: "network.open_pf = 3 (1 Byte)".
                    Hörte sich für mich sehr gut an. Meine miHome-Instanz bleibt aber weiterhin gelb. 😥
                    Das heißt, genau genommen wird er für ein paar Sekunden grün, springt dann aber gleich wieder auf gelb zurück.
                    Was kann ich den noch prüfen?
                    Log:
                    Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    Change connection status: true
                    • Q
                      Q
                      quorle
                      Also, er verliert anscheinend die Verbindung.
                      Das letzte wo ich den Port geöffnet habe funktioniert einwandfrei. Die Meldung mit Status 3 ist richtig und der Port sollte offen sein.
                      Hast du mal einen werksreset gemacht?
                      • Q quorle
                        A
                        A
                        AnniM.
                        @quorle
                        Ja habe ich gerade gemacht: 30 Sek. Push-Button am Gateway gedrückt. Hat leider nicht geholfen.
                        • Q
                          Q
                          quorle
                          frag doch nach dem reset nochmals den status via putty ab, ob der Port noch offen ist. Findest du das Gateway im Netzwerk?
                          • Q quorle
                            A
                            A
                            AnniM.
                            @quorle
                            Noch immer zeigt:
                            "network.open_pf = 3 (1 bytes)"
                            Kann ich noch etwas anderes abfragen?
                            lumi-gateway-v3-miio ist im Netz vorhanden und läßt sich auch anpingen. In der App kann das Gateway auch bedient werden.
                            • Q
                              Q
                              quorle
                              Muss zugeben das ich jetzt raus bin. Kann dir leider keine weiteren Tipps geben. Habe selbst kein Xiaomi Gateway. Ich öffne nur die Ports, was aber anscheinend funktioniert hat.
                              Wenn alles im Netzwerk ist und auch über die App bedienbar ist, kann es ja nur am Adapter liegen. Hast du die letzte "stable" Version, oder hast du von "GitHub" installiert?
                              • Q quorle
                                A
                                A
                                AnniM.
                                @quorle
                                Ich habe die stable MiHome-Version 1.2.6, nicht von GitHub.
                                Habe testweise auch mal eine neue Instanz des Adapter installiert, aber der reagiert gleich.
                                Vielen Dank für die Mithilfe!
                                Gibt es vielleich einen Mitleser der noch ein Idee hat?
                                • SantosS
                                  SantosS
                                  Santos
                                  Ich habe genau das gleiche Problem, dass Gateway die Verbindung verliert. Ich habe ihn schon mal resettet und mit Putty den Port geöffnet, alles erfolglos. Dann habe ich gemerkt, dass die Probleme mit der neuen Adapter-Version 1.2.6 kommen. Ich habe den Mi-Adapter auf 1.2.3 gesetzt, seitdem funktioniert es, allerdings teste ich es noch nicht lange.
                                  • SantosS Santos
                                    A
                                    A
                                    AnniM.
                                    @Santos
                                    Oh, das hört sich aber sehr interessant an. Das sind ja gleich 3 Versionen rückwärts zum Oktober 2018. Da würde ich doch gerne mittesten. Ich würde dann zunächst die vorletzte Version 1.2.5 von Januar 2019 testen. Oder hattest du diese schon getestet? Muss ich mir die alten Versionen von GitHub holen?
                                    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A AnniM.
                                      @Santos
                                      SantosS
                                      SantosS
                                      Santos
                                      @AnniM
                                      Ich habe das Update auf 1.2.6 vor ca. 2 Wochen gemacht, seitdem treten ständig Probleme auf. Zuerst konnte ich die Fehlerquelle nicht finden, habe mit dem Gateway alles gemacht, sogar einen neuen Key bezogen und FTDI Adapter an Gateway drangelötet.
                                      Als ich die Mi-Instanz auf 1.2.4 zurück gesetzt hatte, merkte ich, dass Fehler weg sind und die Instanz ist grün. Leider konnte ich es nicht lange testen, war weg. Kurz davor aber dachte ich, dass vielleicht die Mi-Instanz nicht zu NODE oder NPM passt. Die beiden waren ziemlich abgelaufen. Aus dem Grund habe ich sie zuerst geupgraded (node.js 8.16.0, NPM 6.4.1), danach die Mi-Instanz auf 1.2.6 gesetzt. Sie ging grün, allerdings spinnen einige Funktionen am Gateway und manchmal wird die Verbindung unterbrochen. Deswegen bin ich seit heute bei der Version 1.2.3 um zu testen, ob die Fehler verschwinden.
                                      • SantosS Santos
                                        @AnniM
                                        A
                                        A
                                        AnniM.
                                        @Santos
                                        Erster Erfolg!!!
                                        Habe nun downgrade auf die Version 1.2.4 durchgeführt und schon ist der MiHome Adapter dauerhaft grün!
                                        Meine eigentliches Problem waren die unzuverlässige Übertragung der Fenstersensordaten. Machmal wurde ein Öffnen/Schließen gemeldet, mal auch nicht. Sicherlich je nach dem, ob der Adapter gerade mal grün war oder nicht.
                                        Mein Fenstertest gerade zeigt nach dem downgrade eine einwandfreie Funktion.
                                        Nun wäre noch die Version 1.2.5 zu prüfen.
                                        • A AnniM.
                                          @Santos
                                          Erster Erfolg!!!
                                          SantosS
                                          SantosS
                                          Santos
                                          @AnniM
                                          Ich glaube, dass die Problematik der unzuverlässigen Übertragung an der Reichweite des Gateway liegt. Bei mir meldet ein Motion-Sensor die Werte auch nicht plausibel und fehlerhaft, weil er zu weit außen hinter der Garage angebracht ist. Bis zum Gateway sind es mindestens 10-13 Meter + 4 Wände. Ich werde dieses Problem mit einem zweiten Gateway lösen, sobald er ankommt. Man kann ihn immerhin noch als Nachtlicht nutzen.
                                          84.1k
