  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Also, er verliert anscheinend die Verbindung.
    Das letzte wo ich den Port geöffnet habe funktioniert einwandfrei. Die Meldung mit Status 3 ist richtig und der Port sollte offen sein.
    Hast du mal einen werksreset gemacht?
    • Q quorle
      AnniM.
      @quorle
      Ja habe ich gerade gemacht: 30 Sek. Push-Button am Gateway gedrückt. Hat leider nicht geholfen.
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        frag doch nach dem reset nochmals den status via putty ab, ob der Port noch offen ist. Findest du das Gateway im Netzwerk?
        • Q quorle
          AnniM.
          @quorle
          Noch immer zeigt:
          "network.open_pf = 3 (1 bytes)"
          Kann ich noch etwas anderes abfragen?
          lumi-gateway-v3-miio ist im Netz vorhanden und läßt sich auch anpingen. In der App kann das Gateway auch bedient werden.
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Muss zugeben das ich jetzt raus bin. Kann dir leider keine weiteren Tipps geben. Habe selbst kein Xiaomi Gateway. Ich öffne nur die Ports, was aber anscheinend funktioniert hat.
            Wenn alles im Netzwerk ist und auch über die App bedienbar ist, kann es ja nur am Adapter liegen. Hast du die letzte "stable" Version, oder hast du von "GitHub" installiert?
            • Q quorle
              AnniM.
              @quorle
              Ich habe die stable MiHome-Version 1.2.6, nicht von GitHub.
              Habe testweise auch mal eine neue Instanz des Adapter installiert, aber der reagiert gleich.
              Vielen Dank für die Mithilfe!
              Gibt es vielleich einen Mitleser der noch ein Idee hat?
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                Ich habe genau das gleiche Problem, dass Gateway die Verbindung verliert. Ich habe ihn schon mal resettet und mit Putty den Port geöffnet, alles erfolglos. Dann habe ich gemerkt, dass die Probleme mit der neuen Adapter-Version 1.2.6 kommen. Ich habe den Mi-Adapter auf 1.2.3 gesetzt, seitdem funktioniert es, allerdings teste ich es noch nicht lange.
                • SantosS Santos
                  AnniM.
                  @Santos
                  Oh, das hört sich aber sehr interessant an. Das sind ja gleich 3 Versionen rückwärts zum Oktober 2018. Da würde ich doch gerne mittesten. Ich würde dann zunächst die vorletzte Version 1.2.5 von Januar 2019 testen. Oder hattest du diese schon getestet? Muss ich mir die alten Versionen von GitHub holen?
                  SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A AnniM.
                    @Santos
                    SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    @AnniM
                    Ich habe das Update auf 1.2.6 vor ca. 2 Wochen gemacht, seitdem treten ständig Probleme auf. Zuerst konnte ich die Fehlerquelle nicht finden, habe mit dem Gateway alles gemacht, sogar einen neuen Key bezogen und FTDI Adapter an Gateway drangelötet.
                    Als ich die Mi-Instanz auf 1.2.4 zurück gesetzt hatte, merkte ich, dass Fehler weg sind und die Instanz ist grün. Leider konnte ich es nicht lange testen, war weg. Kurz davor aber dachte ich, dass vielleicht die Mi-Instanz nicht zu NODE oder NPM passt. Die beiden waren ziemlich abgelaufen. Aus dem Grund habe ich sie zuerst geupgraded (node.js 8.16.0, NPM 6.4.1), danach die Mi-Instanz auf 1.2.6 gesetzt. Sie ging grün, allerdings spinnen einige Funktionen am Gateway und manchmal wird die Verbindung unterbrochen. Deswegen bin ich seit heute bei der Version 1.2.3 um zu testen, ob die Fehler verschwinden.
                    • SantosS Santos
                      @AnniM
                      AnniM.
                      @Santos
                      Erster Erfolg!!!
                      Habe nun downgrade auf die Version 1.2.4 durchgeführt und schon ist der MiHome Adapter dauerhaft grün!
                      Meine eigentliches Problem waren die unzuverlässige Übertragung der Fenstersensordaten. Machmal wurde ein Öffnen/Schließen gemeldet, mal auch nicht. Sicherlich je nach dem, ob der Adapter gerade mal grün war oder nicht.
                      Mein Fenstertest gerade zeigt nach dem downgrade eine einwandfreie Funktion.
                      Nun wäre noch die Version 1.2.5 zu prüfen.
                      • A AnniM.
                        @Santos
                        Erster Erfolg!!!
                        SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        @AnniM
                        Ich glaube, dass die Problematik der unzuverlässigen Übertragung an der Reichweite des Gateway liegt. Bei mir meldet ein Motion-Sensor die Werte auch nicht plausibel und fehlerhaft, weil er zu weit außen hinter der Garage angebracht ist. Bis zum Gateway sind es mindestens 10-13 Meter + 4 Wände. Ich werde dieses Problem mit einem zweiten Gateway lösen, sobald er ankommt. Man kann ihn immerhin noch als Nachtlicht nutzen.
                        • SantosS Santos
                          @AnniM
                          AnniM.
                          @Santos
                          Ok, dann haben/hatten wir wahrscheinlich doch nicht das gleiche Problem. Seit dem downgrade auf 1.2.4 sind die Meldungen wieder zuverlässig wie früher auch. Ich frage mich nur, ob so etwas bei den nächsten updates gefixt wird. Scheint ja wenige mit diesem Problem zu geben.
                          • A AnniM.
                            @Santos
                            @AnniM Hi Leute, ich hab inzwischen weit über 100 Xiaomi Zigbee Sensoren etc und 6 Gateways, das letzte hatte ich erst vor 2 Wochen bekommen, am Anfang lief es mit der neuesten Firmware im Iobroker ohne Probleme, auf einmal nicht mehr.
                            Also aufgeschraubt, Kabel dran, und psm_set network.open_pf 3 gesetzt.. aber in Version 1.2.6 wurde es nicht aktualisiert und auf True gesetzt. Hatte sowieso Probleme mit der 1.2.6, da diese bei mir nur ungern neue Objekte anlegt, mit der 1.2.5 geht das schnell... hier den Thread gelesen, und ein Downgrade auf die 1.2.4 gemacht, diese hat bei mir das Gateway 2x angelegt, einmal ein Eintrag mit connected-false und einmal ein Gateway mit connected-true.. das funktioniert auch einwandfrei.
                            Habe jetzt auf 1.2.6 update und auch jetzt gehts.
                            Ich benutze Linux Mint 18.3 in einer VM, Node 8.16, NPM6.9, iobroker aktuell - js-controller 1.5.12
                            Einen Werksreset musste ich nicht machen...
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              Hallo, ich kann das Ganze in soweit bestätigen, als dass auch ich den adapter dauerhaft grün habe, wenn ich auf 1.24 zurück gehe. Bin aber im Moment sehr im Zeitdruck.
                              Deshalb: Hat jemand 1.25 schon probiert? Von 1.24 auf 1.26 hoch zu gehen bringt bei mir den Fehler sofort zurück mit der Meldung "Invalid key". Hat jemand Zeit, dazu ein git-issue zu erstellen? Ich komme erst am Wochenende dazu. Trotzdem danke für die Hinweise zum Downgrade des Adapters.
                              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                              • XxJooOX XxJooO
                                AnniM.
                                @XxJooO
                                Ich bin aus Zeitgründen leider noch nicht zum Test der V1.2.5 gekommen. Offenbar bin ich ja doch nicht allein mit dem Problem. Ein git-issue zu erstellen, bekomme ich garantiert nicht hin, bin aber gerne zur Hilfe bereit. Wenn ich was testen soll, dann stehe ich gerne bereit. Werde am Wochenende die 1.2.5 testen.
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                  Hmmm, es scheint noch etwas anderes zu sein. Heute zeigt der Adapter unter 1.24 den gleichen "Invalid key" Fehler wie unter 1.26. Sehr ärgerlich das Ganze und so nicht nutzbar...
                                  Bleibt der Fehler bei den Anderen unter 1.24 dauerhaft weg?
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    @XxJooO das ist aber komisch, denn der Key ändert sich ja nicht, es sei denn, du machst ein update an der App und änderst es dann nicht im Setup vom iobroker.. ???
                                    Vielleicht O und 0 vertauscht oder i und l ? ich such mir immer Keys aus, die recht unverwechselbare Buchstaben und mehr Zahlen haben...
                                    • XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      Nein, ich habe den Adapter beim Aufbau des Gateway einmal eingegeben und nie mehr geändert. Die App habe ich seit der Einrichtung nicht mehr verwendet und das Gateway hat den Internet-Zugang in der FritzBox gesperrt. Deshalb wundert mich das auch um so mehr. Hat jetzt jemand die 1.25 probiert?
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        @XxJooO ah, alles logisch, wenn du den Internet Zugang des Gateways sperrst. Mach das wieder auf, dann läuft es auch wieder.
                                        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Flup
                                          Hallo erstmal,
                                          ich war bisher fleißiger Mitleser und konnte schon viel Wünsche und Probleme mit IoBroker durch euch lösen <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                                          Das ist nun mein erster Beitrag hier im Forum und hoffe, dass es so manchen hilft, den Xiaomi Mi Gateway V3 im miHome-Adapter wieder von gelb auf grün springen zu lassen.
                                          Falls es hier im Forum schon gelöst wurde, hab ich‘s nicht gefunden :roll: und der Thread kann gelöscht werden.
                                          Bin erst seit gestern Besitzer dieses Xiaomi Gateways, genauer gesagt, dem „Lump.gateway.v3“.
                                          Hab das Ding natürlich gleich voller Vorfreude mit der miHome-App eingerichtet, um es dann in IoBroker einzubinden.
                                          Bei dem Update der Firmware hab ich mir erstmal nix weiter gedacht….was neues soll ja besser sein :roll: Denkste!!!
                                          Hab dann erst danach hier im Forum die Probleme gelesen, dass der miHome-Adapter nicht mehr auf grün springt.
                                          Also gegoogelt.....und viele Erkenntnisse gewonnen.
                                          Im OpenHab-Forum wurde ein Workaround für die Firmwares aufgezeigt, bei denen das „Wireless Communication Protocoll“ zwar aktiviert werden konnte, jedoch immer noch nicht mit IoBroker (bzw. Openhab oder FHEM oder sonst was) kommuniziert. Grund dafür ist, das der UDP-Port 9898 des Gateway‘s nicht geöffnet wird.
                                          Hier der Link zum Openhab-Forum mitsamt workaround.: https://community.openhab.org/t/solved- … nd/52963/1
                                          Falls der Link hier nicht erwünscht sein sollte, bitte löschen oder Bescheid geben
                                          die Problematik des gelben miHome-Adapters mal kurz zusammen gefasst (alles nicht von mir verifiziert, sondern nur zusammengelesen)
                                          • Das Problem des gelben Adapters sollten nur die Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_161.0143 oder höher haben
                                          • Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_159.0143 oder drunter sollten mit der üblichen „LAN-Freigabe“ funktionieren.
                                          • Gateways V3, bei denen die „LAN-Freigabe“ mit Firmware 1.4.1_159.0143 eingeschalten wurde und danach ein Firmwareupdate erhalten haben, sollten auch (weiterhin) funktionieren
                                          die Lösung mal stark und kurz zusammen gefasst. Bitte genau nach Anleitung im Link verfahren (hat bei mir funktioniert…übernehme aber keine Garantie, wie‘s bei euch klappt
                                          • Gateway öffnen
                                          • drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
                                          • Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
                                          • Gateway starten
                                          • Rx (Gateway) - Tx (UART) verbinden und bissl abwarten
                                          • copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
                                          • copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
                                          • Gateway neustarten
                                          Ob das nun auch mit dem neuen Aqara-Gateway funktioniert kann ich nicht sagen, würd mich jedoch interessieren.
                                          Wie gesagt….bis auf die Vorgehensweise zu Aktivieren des Ports, kann ich nicht‘s verifizieren und hab ich mir selber so zusammengereimt. Lehrt mich eines Besseren, wenn was nicht stimmt.
                                          Ich hoffe, es hilft euch trotzdem etwas weiter.
                                          ducky37
                                          @Flup said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                          Gateway öffnen
                                          Gateway starten (warten bis gateway hochgefahren ist (k.a. denke 1 minute)
                                          Rx (Gateway) zu Tx (UART) verbinden und bissl abwarten (dann sieht man in putty die cmd befehle die ablaufen auf dem gateway)
                                          Gateway neustarten
                                          Super läuft einwandfrei nach dem workaround!!!!! und nicht vergessen 3.3v und 5v nicht verbinden !
                                          ps: mein gateway lauft auch mit docker-iobroker auf synology nas ,manche schreiben das dürfte nicht gehen!!!
