  4. IoBroker Adapter für Logo!8
    5.6k
32 Beiträge 17 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    @BlackAlpha:
    Gibt es mittlerweile überhaupt jemandem bei dem eine Logo mit dem Adapter funktioniert? `
    ja, halbwegs. Durch ausprobieren und testen. Habe ich hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6643 beschrieben
    @BlackAlpha:
    Leider bin ich hier im Forum nicht fündig geworden und die Dokumentation schweigt sich ebenfalls zum Thema aus.
    Auf meinen anderen Beitrag (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5738) von vor 2 Monaten habe ich leider auch keine Rückmeldungen erhalten. `
    Werde auch nicht das Gefühl los das man hier nur für Homematik und Alexa Unterstützung bekommt.
    Schöne Grüße
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Vumer:
      Schöne Grüße `
      Offtopic: sorry aber deine Bemerkung geht mir ziemlich unter die Gürtellinie….
      Schau Mal durchs Forum wieviel Sachen wir zusmen lösen, gerade erst wieder vbus-resul, ein Haufen homematic (yahka), Cloud, Z-Wave, harmony usw.
      Das es nicht viele Logo User gibt und damit kaum Reaktionen ist ein bisschen übertrieben kenmerkend zu mache für: "hier bekommt man nur"...
      Ich habe selber das system nicht sonst hätten wir noch einen Tester ;)
      ~Dutch
      Send from mobile device
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        "Das es nicht viele Logo User gibt und damit kaum Reaktionen"
        das meinte ich auch, nichts Böses.
        Andererseits würde es funktionieren gäbe es viel viel mehr Fans ;)
        Ist hier nicht einfach für Anfänger wie ich die keine Programierer sind
        Schöne Grüße
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Vumer:
          Schöne Grüße `
          gut luft meine rection war auch bisse ueber…. manchmal hat man solche momente...
          Das beste ist immer wen jemand an einen adapter arbeitet (oder merere) das dan auch tester da sind und man es zusammen durchspielt.
          Es gibt also fuer logo ein NPM modul ? jemand hier der probieren kan dass mit javascript weiter aus zu arbeiten ?
          Ich habe gerade genau dassselbe gemacht fuer Resol-VBUS, das script kan die basis sein um einen adapter zu bauen (ist mir auch zu compliciert noch...)
          ~Dutch
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            Danke für Dein Angebot
            Zur Zeit kann ich nur TeamViewer anbiten, aber das kann sich ändern ;)
            Wo wohnst Du?
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Moin moin,
              aus aktuellem Anlass muss ich diesen Thread mal hochholen !
              Ich habe nun eine Siemens Logo 8 bei mir laufen. Verbindung klappt auch.
              Frage ist was ich bei Eingänge / Ausgänge / DBs und Merker eintragen muss. Hat da mal jemand ein Beispiel ???
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                Moin moin,
                Stefan_io
                @Segway
                Bei der Logo8 brauchst du nur bei DB was eintragen
                Du kannst Netzwerk Eingänge und Ausgänge in dein Logo-Programm hinzufügen. Die Adresse die du da einstellst musst du bei den DB eintragen
                z.b. Netzwerk Eingang 0.0 --> DB0.0 Typ: bool
                usw.
                Du kannst auch Ausgänge lesen
                Q0 --> db1065.0
                Q1 --> db1065.1
                Typ: bool
                Eingänge
                E0 --> db1025.0
                E1 --> db1025.1
                Typ: bool
                Analogwerte schreiben und lesen geht auch. wenn du das brauchst frag noch mal nach denn dafür muss ich nachschauen
                C A 2 Antworten Letzte Antwort
                  kirbsi
                  Mich würde interessieren wie das mit den Analogen Eingängen funktioniert. Will mir jetzt auch eine Logo 8 für die Gartenentwässerung kaufen. Habt ihr sonst noch Probleme beim übermitteln der Signale an iObroker?
                  • S Stefan_io
                    @Segway
                    usw.
                    Q0 --> db1065.0
                    Q1 --> db1065.1
                    Typ: bool
                    Eingänge
                    E0 --> db1025.0
                    E1 --> db1025.1
                    Typ: bool
                    ChrisB83
                    @Stefan_io Kann ich damit die Logo auch schalten? Das will bei mir nicht so recht klappen...
                    • P Offline
                      peterfido
                      Schalten und so klappt bei mir alles. Es gibt jedoch bei mir und mindestens einen anderen Boardkollegen hier das Problem, dass bei Netzwerkausfall die Objekte im ioBroker getriggert werden, was nachts für Festbeleuchtung und bunte Hue Lampen gesorgt hat.
                      Als Erkennung dafür habe ich einen Datenpunkt angelegt, welcher von der Logo nie getriggert wird. Kommt dieser, dann lass ich ioBroker neu starten.
                      Passiert war mir das unter proxmox öfter und seit ich ioBroker nativ auf dem NUC installiert habe nur Mal beim Update des Fritz OS.
                      Habe darüber berichtet im Thema S7 Adapter läuft Amok.
                      Als Fazit kann ich die Nutzung der Logo für kritische Dinge nicht empfehlen.
                      Peterfido
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P peterfido
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @peterfido
                        Guten Morgen,
                        ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ein solches verhalten an der Logo liegt.
                        Wie hast du denn was umgesetzt (Schalten) ? Programme ala JS oder Blockly ? Evtl. liegt es daran oder aber evtl. am Adapter selber von IoB, dann müsste man mal Kontakt aufnehmen mit dem Entwickler (Github).
                        EIne Logo8 bishin zu einer S7 ist bei mehreren Kollegen für eine komplette Haussteuerung in Betrieb. Da wird bei Netzwerkausfall nix getriggert - also muss das irgendwo anders dran liegen.
                        Gruß Dirk
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C ChrisB83
                          Stefan_io
                          @ChrisB83
                          Ja, einfach einen Netzwerk Eingang in deinem Logo Programm benutzen.
                          Da entspricht der db wert dem den du in deinem Programm für den Netzwerkeingang vergibst.
                          • SegwayS Segway
                            @peterfido
                            Guten Morgen,
                            peterfido
                            @Segway
                            Details dazu habe ich hier gepostet.
                            Peterfido
                              mane444
                              Ich hab eine Logo8 eingebunden und ein seltsames Phänomen.
                              Lesen der Ausgänge und Eingänge läuft.
                              Sobald ich aber in der DB-Liste "DB1 0.0" eintrage um den V0.0 der Logo zu beschreiben bekomme ich von den Ausgängen die Zustände nicht mehr aktualisiert.
                              Vielleicht kennt jemand einen Lösungsansatz.
                              • H Offline
                                hennaschorre
                                das Thema ist zwar schon ein paar Tage alt aber wohl immer wieder aktuell :-).
                                Ich bin gerade am Erstellen der Steuerung für meine Rolläden.
                                Ich habe 3 Siemens LOGO8.3 verbaut und möchte diese gern per iobroker ansteuern.
                                Den S7-Adapter für die Logo habe ich soweit schon erfolgreich eingefügt, sodass alle drei Adapter bei den Instanzen auf "grün" sind.
                                Im Logo-Projekt habe ich ein Netzwerk-Projekt angelegt und meine auch korrekt konfiguriert zu haben...
                                Nun mein Problem in iobroker:
                                In der Instanz habe ich nen DB (DB1 0.1) angelegt.
                                Leider kann ich diesen aber bei der Auswahl der ID´s beim Erstellen der Visualisierung nicht finden/auswählen.
                                Habe ich noch was vergessen oder falsch gemacht?
                                Kann mir hier jemand bitte weiterhelfen.
                                Viele Grüße,
                                hennaschorre
                                • H Offline
                                  hennaschorre
                                  hat sich erledigt, da es sich schon gelöst hat.
                                  Die Vis habe ich über Habpanel. Leider hat ein neu laden nicht gebracht.
                                  Aber nachdem ich den Tab geschlossen und neu geöffnet habe, konnte ich die DBs auswählen.
                                  Und schon funktioniert alles 🙂
                                    Mutanten
                                    Irgendiew check ich das nicht, vielleicht ghet das ja auch gar nicht was ich mir da vorstelle.
                                    Eigentlich will ich die Logo nur als IO Modul verwenden, alle Funktionen sollen über Scripte im IOB abgebildet werden.
                                    Wäre es möglich das jemand die Anleitung über die komplette Inbetriebnahme einer Logo!8.3 im IOB zusammenfasst? Ich habe Verständnissprobleme was in der LogoComfort eingetragen werden muss.
                                    Ich wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
                                    E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                                    MyPV Thor9s & ELWA-E
                                    ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
                                    • S Stefan_io
                                      @Segway
                                      usw.
                                      Q0 --> db1065.0
                                      Q1 --> db1065.1
                                      Typ: bool
                                      Eingänge
                                      E0 --> db1025.0
                                      E1 --> db1025.1
                                      Typ: bool
                                      andbru01
                                      schrieb am zuletzt editiert von andbru01
                                      @stefan_io Hallo, ich würde bitte kurze Hilfe benötigen: In meinem Logo Programm Verwende ich zum Einschalten NI10 V4.0 und zum Ausschalten NI11 V4.1. Was muss ich da bei DB's eingeben?
                                      Lg
                                      • A andbru01
                                        Lg
                                        Peachy
                                        @andbru01 DB1 4.0, Typ BOOL, switch & DB1 4.1, Typ BOOL, switch.
                                        • P Peachy
                                          andbru01
                                          @peachy ok. vielen dank. Und bei den Haken zum Schluß?? Abfrage, RW, WP??
