  4. Wie oft startet ihr das System neu ?
iobroker
39 Beiträge 20 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Jey-Cee
    ja ich hab 8.14 dann doch mal updaten.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @ostseereiter Nicht nötig. Der Bug ist ab 8.12 behoben.
      Snatch
      Ich starte immer dann neu, wenn es für die QNAP eine neue Firmware gibt (QNAP Neustart) oder die VirtualStation der QNAP ein Update bekommt.
      Ansonnten rennt das teil immer durch.
      Hatte bisher noch niemals ein Problem. Nach neustart der NAS steht ioBroker automatisch komplett funktionsbereit in kürzester Zeit wieder da.
      • S skokarl
        @Homoran sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
        @skokarl sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
        ist das ne Installation unter Promox ?
        Nein Debian nativ auf NUC.
        Aber auch auf dem Tinkerboard habe ich fast ein Jahr geschafft, dann wollte ich es updaten; Pine64 und Rock64 ebenso
        Jipp,....und das genau werde ich am WE auch machen.
        Hatte ich auch erst so....dann habe ich Proxmox probiert ( immer noch ),
        das auch ganz klar Vorteile hat ( Sicherung etc ) aber ich gehe wieder zurück auf nativ NUC....
        Kann mir einer sagen was er will.... nativ ist immer (gefühlt) besser als VM.
        0 Offline
        0 Offline
        0018
        Warum ist für dich nativ besser als VM?
        Habe leider nicht so tiefe Systemkenntnisse, daher die Frage.
        Mfg
        0018
        • S skokarl
          Wie oft startet ihr Euer System eigentlich durch ?
          und wenn... was dann ?
          den IOBroker ?, den Linux Rechner ?
          den Proxmox Rechner ?
          Aktuell geht bei mir ein Script nicht.....daher die Frage.
          Ich möchte das Problem nicht diskutieren, es wird nach einem Neustart wieder
          funktionieren, aber die Frage macht schon Sinn, denke ich.
          Habt ihr ein fertiges Script das den IOBroker oder den ganzen Rechner neu startet ?
          Oder läuft bei Euch alles so rund dass ihr eigentlich nie neustarten müsst ?
          In diesem Sinne ...weiter so.
          Hoffe dass es den IOBroker noch lange gibt, macht mir jeden Tag mehr Spass.
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          So ist es. Ich muss meinen ioBroker nur neu starten, wenn der js-Controller ein Update bekommen hat. Ansonsten läuft er bei mir sehr zuverlässig im Docker-Container auf der DiskStation.
          • 0 0018
            skokarl
            @0018 sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
            Weil bei einer VM immer noch ein zusätzliches System um ein anderes
            drum herum gebaut wird.
            Im Grunde genommen hast Du nativ ein laufendes System welches alleine für sich verantwortlich ist... da drum baust du ein anderes System welches Dein System am laufen hält..... aber was ist wenn dieses nicht sauber läuft ? dann läuft Dein System darunter natürlich auch
            nicht sauber. Verstanden ? 😀
            Stell Dir vor du hast Linux und emulierst damit Windows....läuft.
            Aber wenn Linux hängt, hängt Dein Windows auch ... 😀
            Wobei ich sagen muss,...ich hab an der Arbeit ein Blade Center,.....Linux Grundlage und jede Menge Windows Maschinen
            darunter.. läuft super, schnell und störungsfrei.
            Aber.... es ist eine Fehlerquelle mehr.
            Windows kann hängen.....aber auch das Linux da drüber, oder drunter , je nachdem wie man das sieht.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S skokarl
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @skokarl so unterschiedlich können Sichtweisen sein 😎
              Für mich sind die Vorteile einer Promox-Umgebung gegenüber einer single-debian/Linux Umgebung derart hoch, dass für mich ein "theoretisches nicht sauber laufender Unterbau" nicht ins Gewicht fällt.
              Alleine wie schnell ich ein paralleles Testystem aufbauen, auf einen alten Versionsstand zurückspringen, zusätzliche Containerisierung verfügbar habe oder aber Multi-Betriebssystemumgebungen aufbauen kann, ist für mich ein riesen Gewinn.
              Als Gegenargument zu "eine Fehlerquelle mehr" bzw. "nicht sauber laufender Unterbau", führe ich an, dass ich bspw. meine InfluxDB von ioBroker getrennt habe. In deiner Welt wäre diese wahrscheinlich auf der selben Maschine. Hast Du nun eines davon vermarmelt, reisst das ein ganzes System in den Abgrund, während ich einfach nur einen Teil herausnehme/herunterfahre und die anderen Systeme laufen freundlich weiter. 😎
              ... ach ja, und ich habe auch noch eine Replizierung meiner vollständigen Proxmox Umgebung ;-)
              Du siehst schon, ich Gewichte wahrscheinlich einfach anders ✌
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @BBTown
                Ich sehe noch einen weiteren Gesichtspunkt.
                Je nach system (container, VM, Docker) kann es bei der Einbindung von Hardware (USB, netzwerk, WLAN, monitor....) zu mehr oder weniger Schwierigkeiten kommen.
                Nativ geht dies meist einfacher
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Homoran
                  <mit Augenzwinkern> dafür hast Du eine tolle Umgebung um schnell(??) herauszufinden in welcher Umgebung es funktioniert und in welcher ggf. nicht 😬
                  Ich muss aber zugeben, dass ich das in der Tat gar nicht sicher einschätzen kann, da ich gar keine externen Devices angebunden habe (ausser solche die über Netzwerk angesprochen werden, wie CCU, HUE Bridge, Smart TV, Broadlink, SONOS usw.)
                  • BBTownB BBTown
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @BBTown sehe ich genauso
                    Habe alles schön separiert, bei den heutigen Speicherkapazitäten, ist es doch egal ob 1 Container mehr oder weniger läuft.
                    Proxmox war schon das ein oder andere mal mein "Lebensretter"😂😂
                    hat mir etliche Stunden Arbeit erspart,
                    wenns mal nicht rund lief oder ich mal wieder Mist gebaut hatte.😆
                      jeder zwei wochen da meine 8Gb Arbeitsspeicher dann aufgebraucht sind und nach dem Neustart wieder ca die Hälfte frei ist.
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @ostseereiter sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                      Was ist denn das für ein System und wieviel Adapter hast Du da am laufen?
                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 1Topf1 1Topf
                        ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        @1Topf sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                        sehr viele Adapter aber es hat sich erledigt jetzt läuft das ding schon 4 Wochen und alles im grünen Bereich
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • P Offline
                          peterfido
                          ist zwar bissel offtopic, aber ich nutze jetzt auch nativ den NUC.
                          Unter proxmox hat bei mir der S7 Adapter öfter Ärger gemacht. Laut Log gab es Probleme mit dem Netzwerk.
                          Unter esxi wurde ein USB Gerät, welches nur gelegentlich an, bzw. länger aus war, nicht immer durchgereicht.
                          Backup unter nativem Linux (Debian) ist allerdings wirklich aufwendiger. Ich kopier immer die gesamte SSD auf eine temporär per USB angebundene SSD.
                          Auf dem NUC läuft ioBroker, debmatic, der Treiber für die USV und für die hb-rf-usb Platine für HMIP. Den Desktop habe ich aktiviert gelassen, da lässt sich bequem der Dateimanager nutzen.
                          Datenbank wollte ich noch einrichten, allerdings läuft der History Adapter zufriedenstellend.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            skokarl
                            @peterfido sagte in Wie oft startet ihr das System neu ?:
                            moin, wie machst Du das ? Ich suche noch ne Lösung die zumindest mal an der NUC kein Bildschirm braucht, und auch vertretbar ist.
                            Bisher hab ich Clonezilla Backups gemacht, dafür muss ich allerdings immer nen externen Bildschirm anschliesen.
                            Ich habe Proxmox auch lange probiert,... aber letztendlich kann auch Proxmox hängen... das wird immer völlig verdrängt.
                            Bei nativ weiss ich was ich hab.
                            • P Offline
                              peterfido
                              ich nutze auch Clonezilla. Auch mit Bildschirm, Maus und Tastatur. Startet prima von SD-Karte am NUC.
                              Den nötigen Befehl zeigt er ja an und man könnte diesen in den Autostart packen. Allerdings traue ich da Linux nicht so und nutze daher die Oberfläche. Hatte "damals" Probleme damit, dass mal die eine Platte und mal die andere Platte SDA / SDB waren, seit dem bin ich da vorsichtig...
                              Peterfido
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P peterfido
                                claus1968
                                ich verwende ein altes Notebook (Lenovo X201, 5GB RAM, Ubuntu Server 18.04.2 LTS, eingebaute 78Wh USV :-), Verbrauch 8W)
                                • iobroker wird jede Nacht gesichert und neu gestartet.
                                • Linux starte ich neu wenn mir Ubuntu Server dies nach Updates empfiehlt.
                                • Vor kritischen Updates und/oder 1x pro Quartal Klone ich die SSD. Dann arbeite mit dem Klon weiter und bin mir sicher, dass das Backup auch funktioniert.
                                Status: Anfänger im iobroker
                                Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
