  4. SMOK_YDLV10 Schwaiger ZHS20 Rauchmelder für Zigbee ( Baugleich Heiman HS1SA-M )
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wwshaui
    schrieb am zuletzt editiert von wwshaui
    Guten Tag Gemeinde,
    ich hätte eine Frage zu den Rauchmeldern 🤔
    Ich habe von den genannten Geräten 3 im Einsatz und erfolgreich integriert.
    Bei den Geräten bekomme ich im iobroker, bei den Objekten, den Status für
    "smoke leak detected" nicht angezeigt.
    Warum ?
    Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Danke und Gruß ☺
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Zeig doch mal wie der Objektbaum für die Rauchmelder aussieht.
      A.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        der heisst bestimmt wieder mal anders da gbbet zig Modelle von
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          W Offline
          W Offline
          wwshaui
          @Asgothian sagte in SMOK_YDLV10 Schwaiger ZHS20 Rauchmelder für Zigbee ( Baugleich Heiman HS1SA-M ):
          A.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ach das meinst du... das ist der initialisierungswert der nicht angezeigt wird...
            nebel den Melder mal ein so das er auslöst..
            W W 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              wwshaui
              Ok,
              kann ich machen, und dann bekommt der einen Status ( false/true ) ?
              Den Status braucht ich für die Vis, sonst geht da nichts......
              Danke erst mal für die Info.☺
              • W Offline
                W Offline
                wwshaui
                Guten Abend,
                habe den Melder mit Test Spray ausgelöst, aber der Status ändert sich nicht im IOBroker...hmmmm ?
                • arteckA arteck
                  W Offline
                  W Offline
                  wwshaui
                  @arteck
                  Hallo arteck,
                  habe den Melder mit rauch Testspray ausgelöst, aber der Status ändert sich im iobroker leider nicht...
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolfgang
                    Hallo zusammen.
                    Hat hier jemand schon eine Lösung wie man einen Status für den smoke Peak detected bekommt?
                    • arteckA arteck
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfgang
                      @arteck Kannst du mir hier helfen? Das Thema scheint noch nicht gelöst zu sein.
                      • W Wolfgang
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Wolfgang ich muss mal schauen wo meiner rumfliegt.. ich hab den eingebaut .. damals hats noch funktioniert
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                          Ich habe das selbe Problem. Ich bekomme keine Statusmeldung wenn der Alam ausgelöst wird.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                            Mr.X
                            schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                            Meiner wurde im Adapter richtig erkannt, die Objekte sind aber Alle leer.
                            Also auch Bat Status,
                            Ein testspray hab ich leider nicht.
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              Es läuft bei mir mittlerweile alles, wie es soll. Mit der aktuellen Adpaterversion 1.0.3 klappt es
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                Mr.X
                                @skvarel
                                Hmm, ich hange auf 0.11.5 fest mit Cc2531 fest.
                                Glaube da kann man nicht mehr updaten, oder?
                                • M Mr.X
                                  @skvarel
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Mr-X was updaten.. Adapter?? klar warum nicht
                                    Mr.X
                                    hmm, bin wohl noch nicht ganz durch gestiegen, wie ich von Shepherd upgrade, um auf 1.0.0 zu gehen.
                                    "Powered by new zigbee-herdsman library and new converters database"
                                    einfach mit Adapter update ist es ja nicht getan. zumindest nicht bei mir.
                                    • LichtAnL Offline
                                      LichtAnL Offline
                                      LichtAn
                                      Eine andere Frage. kann man den Wert detected manuell auf true setzen um den Melder einzuschalten ? Bei den Xiaomi Honywell geht das leider nicht.
                                      Würde gerne mit dieser Funktion alle Melder im Haus auslösen lassen sobald bei einem Rauchmelder was erkannt wird.
                                      arteckA skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Mr.X
                                        Nein, das geht wohl nicht, nur auswerten/lesen.
                                        • arteckA arteck
                                          Mr.X
                                          @arteck Muss ich den Stick abziehen?
                                          Ich stecke den nachher mal ab, und versuche mal.
                                          Update: also auch ohne Stick kann ich nicht infach upgraden:
                                          Node und npm sind aktuell (denke ich )
                                          1204 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.0.3" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          1205 verbose node v10.16.0
                                          1206 verbose npm v6.9.0
                                          1207 error code ENOTSUP
                                          1208 error notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"10.16.0","npm":"6.9.0"})
                                          1209 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                          1210 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
                                          1210 error notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
                                          1210 error notsup Actual: {"npm":"6.9.0","node":"10.16.0"}
                                          82.9k
