  4. Pool Schema
Pool Schema
vis
14 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    GeorgS
    schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
    ich habe mal ein Pool Schema erstellt ist frei Bearbeitbar über Photoshop. Wer das nicht hat kann mir gerne sagen er es gern hätte dan Bearbeite ich es für ihn...
    Falls jemand Adobe Illustrator hat könnte dieser bitte das ganze Vektorisieren bitte?
    Pool Schema.psd
    grüße
    Georg
    Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GeorgS
      Pool Schema.psd
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @GeorgS schaut super aus. Hat sicher ne Weile gedauert. Hattest du ein Icon-Set dafür?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        GeorgS
        @Lenny-CB eiegentlich nicht, habe das Bild von einer Seite und habe mir da die einzelnen Teile rausgeschnittzen und auf meine bedürfnise umgestellt :D
        Leider gibts kein Icon-Set da ich die komponenten nicht Vektorisieren kann, da ich kein Adobe Illustrator habe :( weiß ja nicht ob es jemanden gibt der das Programm hat und aus meiner Photoshop Datei die Komponenten Vektorisieren könnte da kann jeder seinen eigenen Pool Desingen
        grüße
        Georg
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          Super Icons - leider habe ich kein Photoshop.
          Mein Pool ist nun auch schon 20 Jahre alt. Der Poolbauer damals, hatte mir mal ein Schema geschickt wie das ganze funktionieren wird. Es gibt ja in IoB das Iconset "vis_plumb". Leider ist das offensichtlich dermaßen verbugt, das sich mein VIS Editor immer aufhängt, sobald ich anfange Pumpen oder Rohre damit zu "zeichen",
          Könntest du evtl. etwas mit der Skizze von meinem Poolbauer anfangen um es auf deine Grafiken umzuwandeln?
          Vielen Dank für deine Unterstützung.
          • overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            1558167873756-pool-schema.svg
            Faulheit? Nein Smarthome :)
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              GeorgS
              Ja der Adapter Plumb ist sehr verbugt, mal geht er mal nicht :D
              @JB_Sullivan Ich habe jetzt die Einzelteile des Pools im unteren Beitrag hochgeladen du kannst jetzt deinen Pool aufbauen wie du möchtest solltest du noch Hilfe brauchen würde ich es für dich dann zusammen bauen =)
              @overfl0w was möchtest du uns damit sagen?
              grüße
              Georg
              • G Offline
                GeorgS
                Ich habe nun die ganzen Einzelteile Vektorisiert =) einfach im Vis hochladen und Pool aufbauen =)
                Poolschema.zip
                grüße
                Georg
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  Hallo GeorgS - Vielen Dank für deine Mühe.
                  Bekommst du evtl. den Sandfilter und die Pumpe noch einzeln hin - also ohne die Rohranschlüsse? Das Problem ist im Moment das skalieren. Das Verhältnis - Breite/Höhe ändert sich im VIS Editor immer proportional. Wenn man also die Kleinteile wie Rohre und Absperrhähne auf ein Format zieht, was sinnvoll ist ( z.B. Absperrhahn 50 x 50 px), muss man den Pool und den Sandfilter ebenfalls RIESSSIG machen.
                  Damit wäre dann schon die ganze Seite voll.
                  ....... und das Rohr in vertikaler Ausrichtung - irgendwie bekomme ich im Editor die Objekte nicht gedreht.
                    GeorgS
                    @JB_Sullivan ist erlädigt bitte die Zip hier herunterladen
                    Klick mich
                    Wenn ihr noch Icons braucht sagt bescheid hier oder auf der GitHub Seite DANKE
                    grüße
                    Georg
                      JB_Sullivan
                      Vielen Dank für das separieren der Icons. Ich habe das View jetzt aus einer Mischung von deinen Symbolen und denen des plumb vis gebaut. Zum Teil funktioniert das ja - leider nicht vollständig. Bei den Rückschlagventilen kann man zwar Farben einstellen, jedoch fehlt dort eine Eingabemöglichkeit das sie "wissen" bei welchen Trigger sie die Farbe umsteuern sollen.
                        symsen
                        ich habe eine Frage zu den Icons.
                        Die Zip Datei habe ich heruntergeladen, wie bekomme ich die jetzt in VIS und wie kann ich mein Poolschema basteln?
                        Vielen dank schon mal für Eure Hilfe
                        Maik
                        • S symsen
                          Maik
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @symsen sagte in Pool Schema:
                          Entpacken und mit Dateimanager in vis.0 laden
                          • sigi234S sigi234
                            symsen
                            schrieb am zuletzt editiert von symsen
                            Ok, das habe ich gemacht.
                            Wie kann ich jetzt aber mit den Icons mein Schema aufbauen. Ich finde sie nicht und kann diese nicht in meinen View ziehen.
                            • S symsen
                              GeorgS
                              @symsen Du ziehst das Image Widget in dein Vis und wälst dann aus dem Ordner der Poolicons aus was du brauchst und baust so Bild für Bild deinen Pool nach.
                              grüße
                              Georg
