  4. Simples Blockly Programm - C° / % überwachen
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Habedere
    Servus zusammen,
    irgendwie hat die Sache einen Haken (bekommen).
    Diese Spinnereien hab ich jetzt plötzlich ständig.
    Dachte erst dass der Fenstersensor bei extremer Luftfeuchte oder tiefen Temperaturen nicht mehr klar kommt. Oder die Leistung den Schaltabstand beieinflusst.
    Ich habe aber Mal die states des Fenster aufgezeichnet. Er schaltet wirklich wie es sein soll. Kein schwächelndes bzw dauerhaftes auf/zu.
    Telegram zu pausieren bringt auch nichts. Nach aktivieren sendet er munter weiter.
    Nur das Skript zu pausieren stoppt das Dauerfeuer.
    Anfangs hat es einwandfrei geklappt und ich habe nix verändert.
    Außer bei Telegram den morgendlichen 5 Uhr restart ausgeschaltet…
    Hat jemand eine Idee?
    Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
    • H Offline
      Habedere
      Keiner eine Idee?
      Habe mal versucht Temperatur und Feuchtigkeit getrennt ab zu fragen.
      Dachte dass sich die beiden evtl. in die Quere kommen wenn in den kalten Tagen evtl. beides
      "gleichzeitig" schaltet.
      Mit der Feuchtigkeitsversion habe ich (aktuell!) keine Wiederholungen.
      Aber die Temperaturversion schaukelt sich richtig auf - teils 3x pro Minute.
      Und das obwohl das Fenster bereits zu ist.
      Kann man die Log-Files detaillierter ansehen? So erkenne ich nichts…
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... ace3c7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/8091936b99d911b4ea5020830aace3c7.jpg</link_text>" />
      EDIT: bei Feuchtigkeit genauso - gleich beim ersten anleuten schon dreimal!~~
      • H Offline
        Habedere
        Servus,
        das Problem besteht leider immer noch - aber sehr unregelmäßig.
        Weiß jemand ob ich die Endlosschleife evlt. über Telegram abbrechen kann? z.B. Bot oder Adapter neustarten oder so?
        • H Habedere
          Servus,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Habedere
          Also ich stoppe Intervalle anders, nicht mit sonst falls. Ich würde mal sonst falls weg machen und das stop über das falls setzen.
          Ist zwar ein ganz anderes Blockly, aber darin ist auch ein Intervall, das timeout kannst Du Dir ja weg denken, das ist nur eine Verzögerung.
          K H 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @Habedere
            Kaiman55
            @dslraser sagte in Simples Blockly Programm - C° / % überwachen:
            @Habedere
            Schönes Script :)
            habe ich eben versucht nachzubauen. Aber ich bekomme das "Intervall" bei "stop zyklische...." nicht rein.
            Wenn ich hinten klicke kommt nur ein kleiner weißer Bereich (Pfeil):
            Vielleicht ein Bug im aktuellen Blockly Editor. Oder gibt es einen Trick?
            Könntest Du dein Script vielleicht als Code posten?
            Vielen Dank :)
            dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kaiman55
              @Habedere
              Schönes Script :)
              Vielen Dank :)
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Kaiman55
              Ich habe eine Textdatei in den Spoiler eingefügt, das komplette Blockly passt wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier im Forum sonst nicht rein.
              ringring.txt
              • K Kaiman55
                @Habedere
                Schönes Script :)
                Vielen Dank :)
                @Kaiman55 sagte in Simples Blockly Programm - C° / % überwachen:
                Warum immer auf das arme Blockly? ;-)
                Wenn du vorher kein Intervall definierst kannst du es auch nicht aufrufen
                  @Kaiman55
                  ringring.txt
                  Kaiman55
                  @dslraser
                  Vielen Dank!
                  Dann ist im Spoiler das komplette Script?
                  Konnte es so importieren.
                  Habs mir mal eben angeschaut.. Ich sehe immer noch nicht warum Du aus "Intervall" auswählbar hast bzw wo es definierst.
                  @Homoran
                  So als Anfänger tut man sich damit "leichter".
                    @Habedere
                    Habedere
                    @Habedere
                    Servus,
                    danke für deinen Beitrag - hatte ich komplett übersehen!
                    Meinst du so in etwa:
                    • H Habedere
                      @Habedere
                      Servus,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Habedere
                      jupp
                      • H Offline
                        Habedere
                        Ahh Ok, danke.
                        Also nach dem ersten "Feldversuch" hat es halbwegs geklappt.
                        Allerdings kam die Meldung nur 2 mal. Zumindest kein Aufhänger ;)
                        Werde die Zeiten nochmal einkürzen und die Tage nochmal laufen lassen...
                        • H Habedere
                          Ahh Ok, danke.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Habedere
                          vielleicht war ein Wert nicht mehr wahr, dann soll es ja aufhören.
                          Kannst ja Debug Bausteine reinsetzen und dann im Log schauen was passiert.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Habedere
                            Habedere
                            Servus,
                            ich habe seit den neuesten Updates ein Problem mit meinen Skripten...
                            Folgender Fehler steht im Log:
                            javascript.0	2020-11-06 16:46:42.267	error	(24835) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2020-11-06 16:46:42.267	error	(24835) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                            javascript.0	2020-11-06 16:46:42.266	error	(24835) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                            javascript.0	2020-11-06 16:46:42.266	error	(24835) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                            javascript.0	2020-11-06 16:46:42.266	error	(24835) at Object.<anonymous> (script.js.Fensterabfrage.Badfenster_C°_Telegramm:5:81)
                            javascript.0	2020-11-06 16:46:42.265	error	(24835) at script.js.Fensterabfrage.Badfenster_C°_Telegramm:5:19
                            javascript.0	2020-11-06 16:46:42.264	error	(24835) Error in callback: ReferenceError: unbenannt is not defined
                            Kann mir mal eben jemand auf die Sprünge helfen wie ich das beheben kann?
                            Hab auch alle Werte schon neu "eingebunden" - hat aber nichts gebracht...
