  4. Simples Blockly Programm - C° / % überwachen
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wollibnW Offline
    wollibnW Offline
    wollibn
    Was für Sensoren benutzt du denn? Meine Xiaomi liefern gar nicht so häufig Werte (ich glaube es sind alle 10 Minuten) um die Batterie zu schonen. Das Skript bekommt ja nur die letzten, an den iobroker übertragenen, Werte.
    Zudem, wenn man die Luftfeuchtigkeit senken möchte um Schimmel zu vermeiden, müsste man eigentlich mit dem Taupunkt arbeiten.
    Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
    • H Offline
      Habedere
      Hallo Wollibn,
      ich nutze die Xiaomi/Aquara Sensoren.
      Nach gestrigem Test hat es aber einwandfrei funktioniert. Normalerweise stellen wir uns einen Timer am Handy - je nach Außentemperatur zwischen 5 und 15 Minuten.
      Das Programm hat mir nach ein paar Minuten die Meldung geschickt und wir haben das Fenster geschlossen.
      Die Feuchtigkeit ist zwar wie erwartet leicht angestiegen (Gegenkontrolle mit anderem Messsystem von Bresser)
      aber auch nur in Richtung 55-60%.
      Wir haben eigentlich keine Schimmelprobleme und die Temperatur/Feuchtigkeitsverhältnisse sind tadellos.
      Probleme haben wir eher im Gästebad/Waschraum im Keller! Dort haben wir einen Lüfter mit Wärmerückgewinnungsfunktion
      verbaut der frische Luft rein und raus pustet. Für extremfälle beim Wäsche waschen noch ein zusätzliches Entfeuchtungsgerät.
      Aber wie gesagt das Programm funktioniert tadellos - ich habe nur die Feuchtigkeitsgrenze nochmal auf 48% reduziert.
      mfg
      PS: gerade eben 48% Feuchtigkeit im Bad 8-)
      • H Offline
        Habedere
        Hmm da flippt grad jemand aus…
        Bandfenster ist geschlossen.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... ae54d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/06a640b2d50aea529f69225fadae54d2.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk~~
        • H Offline
          Habedere
          Servus zusammen,
          irgendwie hat die Sache einen Haken (bekommen).
          Diese Spinnereien hab ich jetzt plötzlich ständig.
          Dachte erst dass der Fenstersensor bei extremer Luftfeuchte oder tiefen Temperaturen nicht mehr klar kommt. Oder die Leistung den Schaltabstand beieinflusst.
          Ich habe aber Mal die states des Fenster aufgezeichnet. Er schaltet wirklich wie es sein soll. Kein schwächelndes bzw dauerhaftes auf/zu.
          Telegram zu pausieren bringt auch nichts. Nach aktivieren sendet er munter weiter.
          Nur das Skript zu pausieren stoppt das Dauerfeuer.
          Anfangs hat es einwandfrei geklappt und ich habe nix verändert.
          Außer bei Telegram den morgendlichen 5 Uhr restart ausgeschaltet…
          Hat jemand eine Idee?
          • H Offline
            Habedere
            Keiner eine Idee?
            Habe mal versucht Temperatur und Feuchtigkeit getrennt ab zu fragen.
            Dachte dass sich die beiden evtl. in die Quere kommen wenn in den kalten Tagen evtl. beides
            "gleichzeitig" schaltet.
            Mit der Feuchtigkeitsversion habe ich (aktuell!) keine Wiederholungen.
            Aber die Temperaturversion schaukelt sich richtig auf - teils 3x pro Minute.
            Und das obwohl das Fenster bereits zu ist.
            Kann man die Log-Files detaillierter ansehen? So erkenne ich nichts…
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... ace3c7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/8091936b99d911b4ea5020830aace3c7.jpg</link_text>" />
            EDIT: bei Feuchtigkeit genauso - gleich beim ersten anleuten schon dreimal!~~
            • H Offline
              Habedere
              Servus,
              das Problem besteht leider immer noch - aber sehr unregelmäßig.
              Weiß jemand ob ich die Endlosschleife evlt. über Telegram abbrechen kann? z.B. Bot oder Adapter neustarten oder so?
              • H Habedere
                Servus,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Habedere
                Also ich stoppe Intervalle anders, nicht mit sonst falls. Ich würde mal sonst falls weg machen und das stop über das falls setzen.
                Ist zwar ein ganz anderes Blockly, aber darin ist auch ein Intervall, das timeout kannst Du Dir ja weg denken, das ist nur eine Verzögerung.
                K H 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Habedere
                  Kaiman55
                  @dslraser sagte in Simples Blockly Programm - C° / % überwachen:
                  @Habedere
                  Schönes Script :)
                  habe ich eben versucht nachzubauen. Aber ich bekomme das "Intervall" bei "stop zyklische...." nicht rein.
                  Wenn ich hinten klicke kommt nur ein kleiner weißer Bereich (Pfeil):
                  Vielleicht ein Bug im aktuellen Blockly Editor. Oder gibt es einen Trick?
                  Könntest Du dein Script vielleicht als Code posten?
                  Vielen Dank :)
                  dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kaiman55
                    @Habedere
                    Schönes Script :)
                    Vielen Dank :)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Kaiman55
                    Ich habe eine Textdatei in den Spoiler eingefügt, das komplette Blockly passt wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier im Forum sonst nicht rein.
                    ringring.txt
                    • K Kaiman55
                      @Habedere
                      Schönes Script :)
                      Vielen Dank :)
                      @Kaiman55 sagte in Simples Blockly Programm - C° / % überwachen:
                      Warum immer auf das arme Blockly? ;-)
                      Wenn du vorher kein Intervall definierst kannst du es auch nicht aufrufen
                        @Kaiman55
                        ringring.txt
                        Kaiman55
                        @dslraser
                        Vielen Dank!
                        Dann ist im Spoiler das komplette Script?
                        Konnte es so importieren.
                        Habs mir mal eben angeschaut.. Ich sehe immer noch nicht warum Du aus "Intervall" auswählbar hast bzw wo es definierst.
                        @Homoran
                        So als Anfänger tut man sich damit "leichter".
                          @Habedere
                          Habedere
                          @Habedere
                          Servus,
                          danke für deinen Beitrag - hatte ich komplett übersehen!
                          Meinst du so in etwa:
                          • H Habedere
                            @Habedere
                            Servus,
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Habedere
                            jupp
                            • H Offline
                              Habedere
                              Ahh Ok, danke.
                              Also nach dem ersten "Feldversuch" hat es halbwegs geklappt.
                              Allerdings kam die Meldung nur 2 mal. Zumindest kein Aufhänger ;)
                              Werde die Zeiten nochmal einkürzen und die Tage nochmal laufen lassen...
                              • H Habedere
                                Ahh Ok, danke.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Habedere
                                vielleicht war ein Wert nicht mehr wahr, dann soll es ja aufhören.
                                Kannst ja Debug Bausteine reinsetzen und dann im Log schauen was passiert.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Habedere
                                  Habedere
                                  Servus,
                                  ich habe seit den neuesten Updates ein Problem mit meinen Skripten...
                                  Folgender Fehler steht im Log:
                                  javascript.0	2020-11-06 16:46:42.267	error	(24835) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  javascript.0	2020-11-06 16:46:42.267	error	(24835) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  javascript.0	2020-11-06 16:46:42.266	error	(24835) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                                  javascript.0	2020-11-06 16:46:42.266	error	(24835) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                                  javascript.0	2020-11-06 16:46:42.266	error	(24835) at Object.<anonymous> (script.js.Fensterabfrage.Badfenster_C°_Telegramm:5:81)
                                  javascript.0	2020-11-06 16:46:42.265	error	(24835) at script.js.Fensterabfrage.Badfenster_C°_Telegramm:5:19
                                  javascript.0	2020-11-06 16:46:42.264	error	(24835) Error in callback: ReferenceError: unbenannt is not defined
                                  Kann mir mal eben jemand auf die Sprünge helfen wie ich das beheben kann?
                                  Hab auch alle Werte schon neu "eingebunden" - hat aber nichts gebracht...
