  4. Hilfe - Zigbee-Adapter pairing Eurotronic Heizkörper SPZB0001
zigbee eurotronic
7 Beiträge 4 Kommentatoren 930 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hartwigm
    Hallo
    irgendwie bin ich am rotieren.
    Vor ein paar Wochen habe ich mir einen Zigbee Eurotronic Adapter zum testen besorgt.
    Angemeldet und funktioniert.
    Nun habe ich 5 zusätzliche bekommen, aber mir gelingt es nicht mehr einen Adapter anzumelden.
    Wenn ich Pairing aktiviere läuft der Timer von 60 -> 0
    Ich lege in der Zeit die Batterien ein und am Heizungregler kommt "Jin" aber es passiert nichts
    Testweise habe ich einen lumi.sens verbunden, klappt problemlos.
    Der ursprünglich gekoppelte Heizungsregler funktioniert auch noch.
    Irgend ein Tipp wie ich weitere Heizungsregler koppeln kann?
    zigbee-Adapter Verson 0.10.3
    • H Offline
      hartwigm
      Ergänzung:
      Ich habe nun alle mal ausgepackt.
      Von den 5 Heizungsregler lassen sich 2 Problemlos anmelden.
      Bei 3 geht nichts. Insofern scheint dass nicht am Adapter sondern an den Eurotronic Teile zu liegen!
      Falls noch jemand einen Tipp hat, wäre ich dankbar.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ist vielleicht ein Versionsproblem da ist aj auch eine Firmware druff..
        • H hartwigm
          Ergänzung:
          kenny384
          @hartwigm Hi, ich hoffe du schaust hier ins Forum noch ab und an mal rein. Ich habe nämlich das selbe Problem. Zwei Thermostate, keins wird erkannt vom Zigbee-Stick. Gibt auch keine Fehlermeldung oder ähnliches. Timer läuft einfach nur runter.
          Hast du das irgendwie lösen können am Ende?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kenny384
            hartwigm
            @kenny384
            ich konnte das leider nicht lösen und habe die Dinger entsorgt und aus Zwave umgestiegen.
            Damit ist in meinem Fall das Problem mal gelöst.
            • H hartwigm
              @kenny384
              kenny384
              @hartwigm Ich habe auch schon drei davon im Z-Wave Netz und die Dinger sind völlig problemlos seit 1-2 Jahren am Laufen. Ich dachte mir: "Was kann da schon mit Zigbee so viel schlechter/schwieriger sein...". Tja, bin jetzt auch schlauer. Danke, dass du nochmal geantwortet hast.
              • Q Offline
                Q Offline
                quecky
                schrieb am zuletzt editiert von quecky
                Hi, das Problem lässt sich recht einfach lösen. Bei der Ersteinrichtung muss erstmal ein Reset durchgeführt werden ( Siehe Bedienungsanleitung). Danach blickt die mittlere Taste und ein pairen funktioniert Problem los. Überigens bis jetzt die beste Lösung zur Heizungsteuerung. Die eingestellte Temperatur ist auf den Punkt genau (auch wenn mehrere Heizungen in einem Raum sind) und reagieren im Millisekundenbereich ( kleine Pause zwischen den Befehlen bei der Steuerung mehrerer Ventile einplanen.
